Autor Tema: Link para Electrónicos  (Leído 372989 veces)
Re:Link para Electrónicos
« Respuesta #225 en: Mayo 12, 2011, 23:49:33 »
Sencillo y fácil de usar. Ideal para los que no tienen muchos conocimientos y/o los que quieren complicarselo lo menos posible:
http://es.proficad.com/
http://es.proficad.com/setup_full.exe
http://es.proficad.com/ProfiCAD.pdf
Página con unos cuantos proyectos interesantes, incluídos amplificadores para auriculares:
http://omordicai.tripod.com/index.html
« última modificación: Mayo 14, 2011, 00:28:11 por Raul_77 »
« Respuesta #227 en: Mayo 15, 2011, 16:53:02 »
Otra página con proyectos interesantes:
http://www.fivefish.net/diy/
Como este circuito para convertir señal sin balancear a balanceada. Yo añadiría una resistencia de 100 Ohm en serie con cada condensador de 220pF de los filtros pasa-bajos (los horizontales), para reducir la distorsión que producen. También reduciría la tensión de alimentaión a +/- 15V, +/-18V está demasiado en el límite para los NE5532, los condensadores de salida, de 47uF, mejor bipolares:
http://www.fivefish.net/diy/balanced/default.htm
« última modificación: Mayo 15, 2011, 17:00:29 por Raul_77 »
« Respuesta #228 en: Mayo 20, 2011, 14:00:27 »
Artículo muy, muy interesante. Aunque no está directamente dedicado al campo del Audio, plantea un tema que siempre hay que tener en cuenta: que los componentes más problemáticos son los condensadores electrolíticos y los optoacopladores.
Tal y como dice el artículo (y la gente de Naim) los mejores condensadores electrolíticos (ya ni hablemos de los que vienen habitualmente dentro de los aparatos) tendrían una vida útil de 7-8 años; Naim recomienda cambiarlos cada vez que cumplan ese período de tiempo.
Y el otro tipo de peor componente son los optoacopladores, esas piezas que se usan para conectar entre si fuentes digitales y dac's. Se ampliará este tema en otro texto en el que estoy trabajando.
El artículo es este:
http://www.eetimes.com/design/power-management-design/4216053/Your-capacitor-choice-is-key-to-solar-photovoltaic--PV--array-economics?cid=NL_PowerManagement&Ecosystem=power-management-design
« Respuesta #229 en: Mayo 26, 2011, 16:45:19 »
Hace años lei una entrevista que le hicieron a Ken Ishiwata, en la que decía que diseñaba las topologías de los circuitos impresos de manera que las vibraciones producidas por el flujo de corriente en las pistas, se situaban fuera de la gama de los medios que es la zona de mayor sensibilidad del oido.
Si alguien quiere aprender como se hace:
http://www.pcbdesign007.com/pages/zone.cgi?a=76672
« Respuesta #230 en: Junio 11, 2011, 15:21:35 »
Libro gratis, para usuarios registrados, sobre Arduino, por lo que el que lo quiera debería registrarse:
http://www.extremecircuits.net/2010/06/practical-arduino-ebook.html
http://www.megaupload.com/?d=53IUHF7L
Y aparte, yo sabía que quería insertar este pdf en otro hilo además del de EMI/RFI:
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,4974.0.html
Era este en el que, como ocurre a veces, en vez de utilizar ese método superior de comunicación que se llama hablar razonadamente, se cayó en esa falta de comunicación que se llama discutir. El hilo es este, pero por lo que veo han terminado cerrándolo:
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,4862.0.html
Como en este hilo de Electrónica también he incluido a veces algo sobre el tema de los cables duplico aquí el enlace al mencionado pdf, en el que me parece que se explica por primera vez de una manera clara el porqué y el como los cables influyen en Audio (por favor que nadie lo interprete como un intento de pedantería, nada más lejos de mi ánimo, simplemente nunca he leido un texto así, pero también está claro que no lo he leido todo en Audio) incluidos los cables que transportan el tipo de señal que llamamos Digital. Es mi parecer que lo que se menciona en el texto permitirá evitar que se repitan ese tipo de discusiones que terminan con hilos cerrados:
http://www.mediafire.com/file/bfd7qo3xv64goas/Ceros%20Unos%20Datos_Jitter.pdf
« Respuesta #231 en: Junio 21, 2011, 18:28:56 »
Segunda parte de este artículo sobre condensadores, la primera ya se había incluido anteriormente en este hilo:
http://www.tnt-audio.com/accessories/testing_capacitors2_e.html
Más sobre condensadores. Interesante artículo en el que se muestra que los condensadores SMD cerámicos con los dieléctricos habituales, X7R-X5R-Y5V, pueden llegar a perder hasta un 80% de su capacidad al aplicarles voltaje. Un condensador de 10nF puede llegar a quedar en 2nF. A evitar en lo posible componentes SMD y condensadores cerámicos, excepto los de tipo NPO-COG. En aplicaciones como desacoplo de alimentación mejor usar condensadores ’through-hole’:
http://www.electrical-integrity.com/Paper_download_files/DC11_13-TH2Paper_Novak.pdf
Murata ( www.murata.eu ) ha desarrollado otro tipo de condensadores SMD (GR3) que evitan estos inconvenientes, pero continúa siendo mejor evitar componentes SMD en la medida de lo posible.
Programa útil:
http://www.electronics2000.co.uk/assist/assist.exe
« Respuesta #232 en: Junio 24, 2011, 12:44:05 »
Página con algunos montajes interesantes:
http://www.beavishifi.com/
Me ha llamado especialmente la atención este previo de phono fácil y barato de hacer pero tremendamente versátil, con posibilidad de modificar la capacidad y la resistencia de carga, así como la ganancia:
Un buen programa de medida y análisis acústico... y además gratis:
http://www.hometheatershack.com/roomeq/
« última modificación: Junio 25, 2011, 14:33:15 por Raul_77 »
« Respuesta #233 en: Julio 13, 2011, 15:18:26 »
Si hay quien tiene interés en profundizar en el diseño de PCB's, hay una revista mensual de descarga gratuita acerca de este tema:
http://www.iconnect007.com/pages/iconnect007.cgi
http://iconnect007.net/sendstudionx/link.php?M=632248&N=1836&L=19110&F=H
« última modificación: Julio 13, 2011, 15:22:52 por Raul_77 »
« Respuesta #234 en: Julio 17, 2011, 13:55:30 »
En EETimes están publicando una serie de interesantes artículos sobre EMC, Compatiblidad Electro Magnética:
http://www.eetimes.com/design/analog-design/4217742/EMC-Basics--8--An-introduction-to-troubleshooting-EMI-problems--con-t-?cid=NL_PowerManagement&Ecosystem=power-management-design
Como no sé si todos pueden verlos, ya que me parece que solo se puede acceder si se es usuario registrado, voy a hacer un copy/paste sobre la parte que me ha parecido más relevante y de mayor interés:
[There are two major components to emissions problems: hidden transmitters and hidden antennas. Even though they are not really hidden, most designers don't see them as transmitters and antennas (RF designers being an exception, of course.) But the electrons don't care—if it looks like a transmitter and an antenna, it's time to party.
The primary hidden transmitters in most systems are digital circuits. Highly repetitive signals such as clocks and clock-like signals (busses, repetitive control lines, etc.) generate strong harmonics. But even switching power electronics (power supplies and motor drives) can get into the act. As a helpful hint, we usually assume the first twenty harmonics of any repetitive signal are potential transmitters.
But even lower frequency circuits can be hidden transmitters, thanks to parasitic oscillations.  Long a problem with vacuum tubes, we've seen a significant increase these unwanted oscillations in solid state voltage regulators, op amps, and other more. As a helpful hint, these usually occur above 100 MHz.
The hidden antennas are highly dependent on physical dimensions and frequency. The higher the frequency and the longer the antenna, the more the radiation. We usually assume anything over 1/20 wavelength is an efficient antenna. That means six inches at 100 MHz, and about 3/4 inch at 1 GHz.
As such, cables are very likely hidden antennas, followed by traces on circuit boards and even the components themselves in the GHz range. Openings in shielded enclosures can act as "slot antennas", and follow the same guidelines. A two-inch slot at 300 MHz leaks like a sieve.
So how do we troubleshoot these emissions problems? Here are five quick suggestions:
•Turn off clocks or change their frequencies to see if the emissions more or disappear. This can isolate the hidden transmitters.
•Use sniffer probes to identify hidden transmitter circuits. These are small hand held magnetic probes you connect to a spectrum analyzer. Since they are quite localized, you can quickly sniff around a circuit board for hot spots for emissions.
•Remove cables to see if the emissions change. This can isolate the hidden antennas.
•Use current probes on the cables. These are high frequency probes you clamp on a cable and connect to a spectrum analyzer. Currents in excess of a few microamps are suspect.
•Shield the entire enclosure with aluminum foil. This is very useful in identifying any hidden antennas in the mechanical enclosure.]
Como dice el texto: But the electrons don't care. Como lectura complementaria este texto que ya se había puesto en otra ocasión, para quienes todavía no lo hayan leído:
« última modificación: Julio 17, 2011, 14:00:20 por Raul_77 »
« Respuesta #235 en: Julio 23, 2011, 01:55:13 »
Este es un post duplicado. El original está aquí:
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,5692.msg66908/topicseen.html#msg66908
Pero pienso que este también es su sitio natural, por eso lo he vuelto a poner aquí.
Hablando de DIY y mejoras uno de los puntos por los que se empieza es la alimentación, y uno de los cambios habituales son los diodos de rectificación, los 1N4002 que acostumbran a poblar la mayoría de fuentes y circuitos de baja señal: CD's, previos, DAC's, etc. Encontrar unos mejores de bajo ruido no es difícil, desde los UF4002 hasta los 11DQ10.
Donde aparece el problema es cuando queremos encontrarlos para sustituir los que vienen en las alimentaciones de las etapas de potencia de los típicos amplificadores básicos de entre 30W y 50W, generalmente se termina teniendo que recurrir a diodos en encápsulados TO220 que no son muy baratos.
Estos son una excelente opción por calidad, precio y facilidad para sustituir a los originales al tener un encápsulado más habitual:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160441035741&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
« Respuesta #236 en: Julio 23, 2011, 13:41:27 »
Más DIY. Excelente base para construirnos nuestro amplificador de auriculares o un pequeño amplificador de altavoces y dejarlo con un acabado perfecto:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110718733843&category=39783&ssPageName=ADME:B:SEMK:US:SHOWI&emailtemplateid=35220690&sellerid=RiQT1QfV9O3ycbOu9CL2Uw==&buyerid=gGJHhC/Sl6sqkB/oKzY7NA==&refid=store
« Respuesta #237 en: Julio 26, 2011, 00:48:59 »
Alguna lectura interesante para quien le atraiga el tema de los altavoces, como por ejemplo las Redes Zobel:
http://trueaudio.com/st_index.htm
http://trueaudio.com/st_zobel.htm
Interesante artículo sobre operacionales para Audio. No sé si es visible sin registrarse, ya que yo lo estoy y accedo automáticamente, pero el registro es fácil y proporciona acceso a mucha otra información:
http://www.eetimes.com/design/audio-design/4218273/Op-amps-in-small-signal-audio-design---Part-3--Selecting-the-right-op-amp?cid=NL_PlanetAnalog&Ecosystem=analog-design
Para quienes no puedan entrar y leer el artículo he hecho un copy/paste de una parte que me parece muy relevante:
[The 5532 and 5534 type op-amps require adequate supply decoupling if they are to remain stable, otherwise they appear to be subject to some sort of internal oscillation that degrades linearity without being visible on a normal oscilloscope. The essential requirement is that the positive and negative rails should be decoupled with a 100 nF capacitor between them, at a distance of not more than a few millimeters from the op-amp; normally one such capacitor is fitted per package as close to it as possible.]
Los NE5532 y NE5534 son dos operacionales de alta calidad, pero cuyas características se degradan rápidamente en presencia de ruido en la alimentación, de ahí cierta mala fama acumulada que en realidad debería corresponder a un diseño inadecuado.
Pero la situación es la misma en cualquier operacional, y en cualquier tipo de circuito, de ahí la eficacia de los sistemas para mejorar la red eléctrica: cables, regletas filtradas, etc.
Por eso, es mejor seguir las reglas sobre desacoplo (100n+1n+33p en paralelo) que se habían incluído aquí:
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,600.msg50328.html#msg50328
« última modificación: Agosto 04, 2011, 14:49:46 por Raul_77 »
« Respuesta #238 en: Agosto 08, 2011, 20:14:06 »
Previo de phono fácil y barato de construir, que está funcionando en un amplificador de calidad y que nos permitirá usar cápsulas MM ó MC mientras no podemos comprarnos algo mejor:
Resultados de la simulación:
Hay que leerse también el post anterior para desacoplar correctamente los operacionales. Una fuente de alimentación la compramos por muy poco en Ebay.
« Respuesta #239 en: Agosto 10, 2011, 01:35:51 »
Este es un post duplicado porque aquí también está bien.
Es bien conocido mi gusto por los operacionales a base de elementos discretos, esta es una nueva aportación:
http://www.fivefishstudios.com/pdf/DOA-17Assembly.pdf
