En busca de un DAC DIY...
Iniciado por okapi, Octubre 17, 2011, 20:48:48
mbiker
Hola Raúl
Estoy practicamente decidido a hacerme con uno de estos dos DAC que nos recomiendas
http://www.ebay.es/itm/Mini1543-DAC-TDA1543-DIR9001-DAC-Kit-/260736814154?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb5200c4a
http://www.ebay.es/itm/Audio-DIR9001-4X-TDA1543-parallel-connection-DAC-B-/270725592878?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0880b72e
supongo que ambos son similares aunque dentro de mi ignorancia da la impresión que el primero puede tener componentes algo superiores; por otro lado desconozco si el segundo supone alguna ventaja al montar 4X-TDA1543. Por cierto ¿por qué en las fotos del segundo está tapada parte de la placa?. Gracias
Hola mbiker,
Pues depende de tu habilidad con la soldadura, si es ninguna entonces quizá te vaya mejor el primero que pones, con componentes de calidad, pero recuerda que no trae fuente de alimentación.
Pero yo preferiría el que trae cuatro DAC's en paralelo. Los DAC's están debajo de la placa metálica, que ayuda a apantallarlos y algo a refrigerarlos, como puedes ver en las fotos:
Afortunadamente han salido nuevas versiones del modelo con cuatro DAC's en paralelo, al que le han sustituido los condensadores de salida por Nichicon Muse o por Elna Silmic. Yo me iría a por el que trae los Elna:
http://www.ebay.es/itm/MUSE-DIR9001-4X-TDA1543-DAC-w-NICHICON-MUSE-B-/150667791171?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item2314800b43
http://www.ebay.es/itm/MUSE-DIR9001-4X-TDA1543-DAC-w-ELNA-SILMIC-II-22uf-S-/150650806393?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item23137ce079
mbiker
Muchas gracias por tu rápida y precisa respuesta, contigo aprendemos un montón, eres un libro abierto, te haré caso y me haré con los Elna, con toda seguridad no me arrepentiré.
Habitualmente esos DAC's, como los T-amp, vienen con unas fuentes de alimentación conmutadas que se comen la mitad de la calidad de sonido.
No está de más hacerles en algún momento una fuente de alimentación lineal. Los dos primeros kits son adecuados para el DAC, el tercero iría bien con un T-amp (así mato dos pájaros de un tiro):
http://www.ebay.es/itm/Power-Supply-Module-AC-DC-in-12V-out-Based-on-7812-IC-/130579781241?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e67295679
http://www.ebay.es/itm/Kit-ALIMENTATORE-STABILIZZATO-12V-1A-ElseKit-RS86-/370506821530?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item5643ed6f9a
http://www.ebay.es/itm/Audio-power-supply-regulator-kit-12v-DC-5-amp-T-amp-/360200333379?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53dd9ce843
Esta de bajo ruido quizá sería la más adecuada para uso en Audio, pero tienes que ajustar la tensión de salida:
http://www.ebay.es/itm/VERY-LOW-NOISE-40-V-Adjustable-Voltage-Regulator-Board-3-Amp-/400245965116?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item5d3084c13c
mbiker
Cita de: Raul_77 en Noviembre 04, 2011, 19:10:23
Me pregunto sin estas fuentes pueden ser útiles también para el RA1-Clon, concretamente éste:
http://www.ebay.com/itm/DIY-RA1-Headphone-Amplifier-Kit-Power-AMP-JRC4556AD-C39-/110767501069?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D3920246509893353692
ya que recientemente lo he montado en una caja bastante grande y pensaba aprovechar para montar el DAC en la misma caja, y si es posible compartir la fuente con ambas placas.
Gracia de antemano.
No, las que se han puesto aquí son adecuadas para el DAC o, la de 5A, para un T-Amp.
En el propio hilo del RA-1 aparecen fuentes de alimentación para el:
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,600.0.html
mbiker
Cita de: Raul_77 en Noviembre 04, 2011, 23:26:25
Mensaje recibido, gracias. Por cierto, además de la fuente sería preciso adquirir un transformador, o la fuente conmutada que acompaña algunos de estos DACs puede servir para alimentar la fuente?. (Y gracias de nuevo)  ;)
Nones. Alimentación conmutada caca, a la basura. Trafo y fuente lineal.
mbiker
Cita de: Raul_77 en Noviembre 04, 2011, 23:45:43
En ese caso puedes aconsejarnos algún link un transformador adecuado, o es más interesente comprarlo en alguna tienda local de componentes?.
Los dos métodos sirven. Puedes encontrar buenos transformadores tanto en la red como en cualquier tienda de Electrónica.
nepro
#25
En las tiendas de electrónica puedes encontrar con facilidad el K1823 de Velleman: -9/10€-
http://www.velleman.eu/products/view/?id=8904
Esta pequeña fuente de alimentación permite regular y ajustar una tensión entre 1.2 y 35V a 1A.  regulador LM317
El K1823 se ha utilizado con frecuencia en proyectos de audio.
Velleman también dispone de otros kits con diferentes voltajes/amperios: http://www.velleman.eu/products/list/?id=342520
Estos kits normalmente utilizan unos condensadores de entrada algo "justos".
-la solución es simple, cambiarlo por otro de un valor adecuado-
Desde luego existen cosas mejores pero es una opción "rápida" que puedes encontrar en cualquier tienda de electrónica.
Posteriormente aparecieron proyectos como los STEPS y TREAD de Tagent -actualmente abandonados- con prestaciones superiores o el σ25 de AMB:
http://www.amb.org/audio/sigma25/
Aquí tienes una comparación entre YJPS, TREAD, K1823, Creek OBH-2 etc ...
http://web.archive.org/web/20101201061513/http://tangentsoft.net/elec/psu-tests/
Para proyectos que necesiten más "amperios" puedes mirar los  σ11 y σ22 de AMB. http://www.amb.org/audio/
Tagent actualmente está trabajando en una fuente tipo "Sulzer Regulator" http://tangentsoft.net/elec/opamp-linreg.html
Como alimentación puedes utilizar un transformador o una fuente de pared lineal estabilizada o no. -en USA las llaman "regulated". Ojo, aquí utilizan el termino  "reguladas" como sinónimo de "regulables" para las fuentes multi voltaje que permiten seleccionar el voltaje de salida.-
Op-Amp Power Supply Quality Considerations
http://tangentsoft.net/audio/opamp-ps.html
mbiker
#26
Cita de: nepro en Noviembre 05, 2011, 07:30:57
Información muy completa, muchas gracias, es que estoy muy "pez" en estas lides aunque me encanta esto del "cacharreo"
mbiker
Indagando más sobre el proyecto DAC NOS he encontrado éste que incluye por 63 + 18 $ entre otras cosas fuentes reguladas independientes , entrada USB  además de coax y optica, y por 12 $ + otros 12 $ de aumento en envío combinado incluyen un trafo toroidal.
http://www.ebay.com/itm/DAC-TDA1543-4-WM8805-NOS-USB-Optical-Coaxial-input-/320787066009?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab0662c99
Personalmente por cuestiones logísticas me interesa que disponga también de concexión USB aunque ya sé que no es la menor forma de conexión con el PC:
Me gustaría que me dieráis vuestra opinión comparativa con el MUSE mini; TeraDak y Valab que nos ha recomendado previamente Raúl en este post.
Me estoy mirando un hilo sobre DAC en DIYaudio y he visto esto  >D >D
¡Madre mia!  :juer: :juer: :juer:
