Ampli Grado RA-1
musicalia
Cita de: CABILLAS en Octubre 28, 2010, 08:36:27
Lo que me extraña es la medida intermedia más pequeña, es otro modelo o que?...  )(
Creo que es un modelo retro - vintage total . Es el estilo Grado. La diferencia.
En el mercado es más fácill encontrar mandos cilíndricos macizos de aluminio.
El que vende la tienda de Coruña es " )( " , de hecho todos los que había visto por ahí tenían el mando con el rebaje central. Me sorprendió ver ese mando cilíndrico.
blogoblo
Además de esa parte central ligeramente más estrecha, también tened en cuenta que los cantos están ligeramente limados como pasa con las esquinas en la caja de madera.
¿No os habéis planteado hacer la caja más pequeña? Un ampli tan portable como los Ultra Micro DAC/Amp de HeadRoom estaría muy bien... ¿Entraría la circuitería y pilas?
La idea es usarlo como estacionario.
Los condensadores Solen penalizan mucho al ampli en lo referente al espacio ocupado, además la gente lo quiere de madera y aunque se podría reducir un poco, seguirá siendo un poco grande para ir en plan portátil.
También es verdad que llevar un ampli portátil de madera no va a ser lo más útil, no se en que ando pensando  :-[ :-[ :-[.
Supongo que la mejor opción para portátil, sería preparar una placa de circuito impreso con componentes SMD salvo el operacional (que creo que no lo hay en ese formato) y los Solen, con lo que en los huecos del volumen ocupado por los condensadores podríamos meter casi toda la electrónica (o toda).
musicalia
Cita de: Eferbel en Octubre 28, 2010, 12:38:09
Efectivamente es lo que tiene el Grado RA-1 , estilo propio por fuera y por dentro.
Yo os recomendaría dejar un hueco dentro para integrar la fuente de alimentación , aunque no sea exactamente el RA-1 de Grado sería más práctico; o para seguir teniendo estilo propio, hacer otra caja de las mismas medidas donde situar la fuente de alimentación y un interruptor de palanca en el frente conectando ambas cajas (fuente y ampli) con un cable por la parte posterior.
Si queremos respetar el tamaño de la caja original va a ser que no cabe la fuente dentro.
Con respecto a montar una PSU en otra caja de madera de las mismas medidas, pues está en la lista de tareas para el diseño del RA-1 desde hace unos días  oo).
Cita de: picodeloro en Octubre 28, 2010, 20:34:54
Quizás en este enlace encontréis algo de inspiración o ideas.
Modding the Grado RA-1
Cita de: EvilEmil en Octubre 28, 2010, 22:50:59
Gracias por el link, aunque ya lo conocía  ;)
musicalia
Eso es una mini-cadena Grado.  ;)
En este post:
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,600.msg50328.html#msg50328
se ve que es conveniente añadir al típico condensador de desacoplo de 100nF, que se pone en la alimentación de los operacionales, otros dos en paralelo: uno de 1nF y uno de 33pF.
La cuestión es que los circuitos impresos no están pensados contemplando esta posibilidad, por lo que no acostumbra a haber espacio para añadir otros dos condensadores. Una forma de resolver esto, que no necesita de más espacio y cumple con su función perfectamente, sería utilizar un par de condensadores SMD:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300480430652&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180539477912&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
simplemente apilando uno sobre otro, manteniéndolos sujetos entre si con una muy pequeña cantidad de pegamento o Blue-Tack, y soldándolos por la parte inferior del circuito impreso, directamente en las patillas del condensador de 100nF.
Es importante que sean del tipo NPO, otros tipos de dieléctricos cerámicos distorsionan demasiado para poder ser usados en Audio:
http://www.mediafire.com/file/mtdyuwzoiam/2610442-Capacitor-Sound.pdf
Las denominaciones NPO ó CGO son la misma. Otras posibilidades:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230532633261&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330479226558&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130372342182&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130364555026&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300445550561&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130411341031&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
LA-GRAN-PUTADA, un mes después me dice mi mujer que han llegado los Solen!, yuhuuuuuu.... Me da un sobre blanco bien gordito que no pesa una m. Detrás pone HongKong post y un montón de letritas Chinas que traducidas quieren decir:
-vete a tomal pol culo que pediste solo un solen pensando que el pedido ela pol palejas y además te has confundido y lo has pedido de 5.6uF, calajote!
 :muro: :muro: :muro:
Preguntas:
1-Lo monto en un canal? >D
2-Pido otro igual y al ser de 5.6 sonará mejor? :D
3-Sabeis donde los puedo comprar que tarden menos? :angel:
4-Hago un boquete y me entierro dejando la cabeza fuera bañada en miel? :'(
Buaaaaaaaa...
Por ser de 5.6uF no va a sonar mejor "o peor" que uno de 5.1 o de 4.7, los Solen suelo comprarlos en Partsconnexion y normalmente están en unos 10 días, el problema es que en general tienen unos portes un poco pasaditos de precio y yo creo que para Europa marcan un mínimo de 20$, normalmente suelo esperar a preparar una lista de componentes a medida que los voy necesitando para mis cacharradas.
Si solo quieres comprar un condensador yo compraría en Audioexcel pues venden Solen, bueno, en realidad venden SCR que es Solen con otro nombre y está destinado al mercado americano.
Por casa tengo unos cuantos Solen de 4.7uF, que son los que pienso usar para los clones que tengo pensado hacer. El caso es que no me van a llegar por lo que seguramente pida SCR a Audioexcel pues aunque son un poco más caros, según estan las aduanas va a salir más a cuenta comprarles ahí.
CABILLAS, picodeloro los teneis en la casa de los altavoces en Madrid.
El valor más cercano es el Solen de 4,7uF a 3,66€ IVA incluido. Los gastos de envio son 12€. Es algo más barato que audioexcel.
No los conocía, muchas gracias por la aportación, seguramente les acabe comprando ahí los condensadores llegado el momento.
