Link para Electrónicos
adlfdlf
Una pregunta para los que sabéis de electrónica. Cuando te encuentras con unas pilas en mal estado a las cuales se le ha salido el ácido en su correspondiente compartimento de algún aparato y te encuentras con los muelles y las chapas de sujeción de las mismas con restos de ácido e incluso óxido. ¿Cómo se limpia correctamente eso?. ¿Qué productos hay que utilizar?.
Un par de  consultas dirigidas a los entendidos,
a efectos de trabajar con componentes y para evitar daños de los mismos por descargas electrostáticas ¿que es mas recomendable?, he encontrado pulseras, esterillas y esterillas para conectar a la toma de tierra del enchufe.
Me he pedido la estación de soldadura que recomienda Raúl, ¿alguna recomendación para desoldar aparte de las típicas bombas de tipo jeringuilla?
Saludos y gracias.
Cita de: Raul_77 en Julio 30, 2012, 17:12:01
Post duplicado. Quien busque un tester para usar en audio que se compre este:
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,7721.msg97435/topicseen.html#msg97435
No disponible, ¿alguna otra recomendación similar?, gracias.
Edito: localizado aquí:
http://www.ebay.com/itm/370531471694?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_4202wt_715
http://www.ebay.es/itm/Digital-Voltmeter-Ammeter-Ohm-Test-Meter-Multimeter-New-/190452347958?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item2c57d83436
http://www.ebay.es/itm/New-Digital-Multimeter-Electrical-EXCEL-DT9205A-AC-DC-Auto-Manual-Beep-Indicator-/271015086839?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item3f19c20af7
http://www.ebay.es/itm/Digital-Voltmeter-Ammeter-Ohm-Test-Meter-Multimeter-New-/160429362769?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item255a55ce51
http://www.ebay.es/itm/Digital-Voltmeter-Ammeter-Ohm-Test-Meter-Multimeter-DT9205A-/170890936133?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c9e4bf45
http://www.ebay.es/itm/Digital-Voltmeter-Ammeter-Ohm-Test-Meter-Multimeter-New-/220819118959?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3369d85b6f
http://www.ebay.es/itm/Digital-Voltmeter-Ammeter-Ohm-Test-Meter-Multimeter-New-/370366577994?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item563b917d4a
http://www.ebay.es/itm/Digital-Voltmeter-Ammeter-Ohm-Test-Meter-Multimeter-New-/370531471694?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item564565914e
http://www.ebay.es/itm/New-Digital-Multimeter-Electrical-EXCEL-DT9205A-AC-DC-Auto-Manual-Beep-Indicator-/280927569674?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416896870a
http://www.ebay.es/itm/Digital-Voltmeter-Ammeter-Ohm-Test-Meter-Multimeter-New-/140564864781?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20ba519f0d
http://www.ebay.es/itm/Digital-Multimeter-Electrical-Meter-EXCEL-DT9205A-/290626863345?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43aab600f1
http://www.ebay.es/itm/Digital-Multimeter-Electrical-Meter-EXCEL-DT9205A-/170645628055?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27bb45a497
http://www.ebay.es/itm/BEST-DT9205A-Handheld-3-1-2-LCD-AC-DC-Volt-Amp-Ohm-Digital-Multimeter-Electrical-/280862229594?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item4164b1845a
Y podía seguir, no hay problema para encontrarlo.
Juajua...que bruto. Y para desoldar y no electrocutar integrados, ¿Como me las maravillaría yo?
Como siempre, muchas gracias maestro.
La antigua lógica DTL, sustituida más tarde por la lógica TTL. Es interesante para 'visualizar' correctamente el trabajo de los circuitos digitales, y descartar esa idea de que 'todo son ceros y unos'. En este tipo de circuito, y en cualquier otro con cualquier tipo de señal, lo único que se hace es manipular los electrones que proporciona la fuente de alimentación -que es la señal-, ver como está constituida realmente una función OR, o una NOT, permite entender su funcionamiento en términos reales de tensiones y corrientes, ayudando a tener una visión más cierta de los sistemas digitales:
http://www.epanorama.net/blog/2012/08/27/logic-functions-with-diodes-and-transistors/
Y para los que quieran enterarse algo del DSP, está de aniversario:
http://www.epanorama.net/blog/2012/08/29/over-30-years-of-dsp/
Reira
#396
Como curiosidad aqui hay ejemplos de circuitos lógicos con CMOS que es lo que suelen utilizar muchos (o todos los) circuitos digitales ahora:
http://www.cerc.utexas.edu/~jaa/vlsi/lectures/3-2.pdf
Aqui la vista previa en google.
Lo que no quita que puedan tratarse como ceros y unos mientras se respeten los umbrales de tensión, que no importan tanto, porque si van justas se pueden regenerar, motivo por el que los circuitos digitales están tan presentes.
Sobre todo, para circuitos digitales complejos, vienen limitados por las latencias, que determinan la velocidad de reloj máxima a la que pueden trabajar, consideraciones de calor y desgaste (electromigración) aparte.
PCB Elegance es un programa de diseño de esquemas y circuitos impresos que ha pasado de ser de pago a libre y gratuito, incluso se proporciona el código fuente.
Para descargarlo pide nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario es: download, y la contraseña la da en la propia página de descarga.
Hay dos versiones: una .exe que proporciona una instalación normal, y otra .zip que es portable. Se crea un directorio, se descomprime el archivo en el y ya está:
http://www.pcbelegance.com/
http://www.pcbelegance.com/download/download.htm
Para quien quiera saber más sobre el uso del ordenador como fuente de audio:
http://thewelltemperedcomputer.com/index.html
Este tío es un artista. Ir al final de la página:
http://www.dtforum.net/index.php?topic=106511.0;all
Este post también podría ir aquí:
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,5692.msg103000.html#msg103000
Si señor, con un par.
adlfdlf
Creo que había interesados en el foro en este miniordenador (permanecían a la espera de que se pudiera comprar):
http://es.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=raspberrypi&cm_mmc=ES-PPC-0411-_-google-_-ES_GDN-_-RaspberryPIJuly
Por cierto, el anuncio de venta de la estación de soldadura Saike 898D indica que se trata de la versión de 110v. (Por si acaso alguien no se ha percatado). También hay anuncios con la versión de 220v.
Hace meses que me puse en la lista de espera y he pagado el mío hace algo más de un mes, me han mandado un mail la semana pasada en la que me dicen que esperan poder enviarme el mío durante el mes que viene.
De momento hay que tomárselo con calma.
Si yo pague el mio el mes de junio o julio y supuestamente me lo mandaban este mes de septiembre, a ver si llega que tengo ganas de cacharrear con él.
En el catálogo Audio y Vídeo de Molgar se pueden encontrar, en la página 6, condensadores electrolíticos de baja resistencia serie; y en la página 7 electrolíticos sin polarizar:
http://www.molgar.es/documentos/Molgar/Catalogos/Catalogo%20Molgar%20-%20TV%20y%20Audio%20Vol1.pdf
Quién necesite ese tipo de condensadores no necesita pedirlos fuera y pagar más, en las tiendas de Electrónica se pueden conseguir. Aquí en Santiago en Sonytel.
