Problema V8 con K501
Iniciado por carrillo_dav, Enero 07, 2016, 16:42:52
carrillo_dav
No tengo ningún cable para probar el dac del V8, tendría que comprar uno...
Ampli: Unison Research S2
Cajas: Opera Prima
Fuentes: Cambridge Audio 650C, Clearaudio Emotion
Dac: Pioneer U-05
Ampli Auriculares: Little Bear P7, Little Bear B4
Auriculares: Beyerdynamic DT880, Shure SE215, SoundMagic E10
¿No tienes una impresora o disco duro que pueda usar un cable de ésos? Seguro que algún familiar o vecino te puede prestar un cable así unas horas para probar el DAC. Como ahora casi no se usan de ese tipo es posible que incluso sea de algo que ya no utilizan.
carrillo_dav
Ok Torpedo gracias no habia caido en lo de la impresora, pero nada he probado el Dac del V8 y mas de lo mismo incluso la salida es mas baja. He abierto el V8 y comprobado todas las conexiones y todo parece estar ok.
He conectado los K501 a mi ampli portatil Fiio K11 Kilimanjaro 2 y con la ganancia alta y el volumen al maximo es parecido a lo que te puede dar el V8 para que os hagais una idea, evidentemente mas distorsionado; y con la salida amplificada del dac usb SMSL M2 parecido pero mas distorsion y menos volumen.
Yo creo que no es normal, podria pensar que es de los auriculares pero con otros de menos impedancia tambien tengo que subir el volumen mas de lo normal. He hablado con Cabillas y me ha dicho que el probo el V8 con unos K601 y que sin problema.
Cajas: Opera Prima
Dac: Pioneer U-05
Haz las mediciones de nivel de volumen que te he comentado antes, sospecho que esperas demasiado del V8 si otros amplificadores te lo dan similar pero con distorsión.
alan
#19
Yo tuve hace años el V8 y con los Akg K701 no me pareció que fuera un ampli con mucho volumen pero  mi nivel de escucha era entre las 9 y a veces a las 12,cosa que con otros amplis a las 12 ya molesta(para escucha habitual).Tambien puede ser que por el perfil tan suave que saca con los Akg la tendencia es darle más volumen porque no molesta tanto.Potencia tiene de sobra pero el factor volumen de los amplis dependiendo con qué auricular no es sinónimo de potencia sino de cómo los mueve.Y te lo comento yo que cuando empecé solía poner el V8 a más de la mitad de volumen.
Lógicamente es una opinión con lo que no descarto que tenga algún problema.
Amplificador: Marantz 2226
Dac: Benchmark dac1
carrillo_dav
Lo unico que se me ocurre para descartar es hacer la prueba con otros auriculares, los 501 son los unicos que tengo a parte de los iems...
He visto que algun forero tenia en venta unos 701 o unos 598, me recomendarais alguno para complementar al 501 en mi coleccion de auris en el futuro y asi poder hacer las pruebas. Buscaria algo que le diese el punto que le falta a los 501 pero en esa misma linea
Cajas: Opera Prima
Dac: Pioneer U-05
trombauer
Antes de pensar en comprar más auriculares me aseguraría de que el amplificador no tiene problemas. Si vives cerca de algún compañero del foro quizás puedas acercarlo a su casa y probar otros auriculares y de paso tener otra opinión.
¿Por qué no haces las mediciones objetivas en vez de darle tantas vueltas? Como sigas así vas a comprar otra media docena de auriculares y otro amplificador y lo mismo acaba resultando que al ampli no le pasa nada.
carrillo_dav, no creo que el alimentador sea la causa del problema en el caso de que realmente lo tengas, de todas maneras, si tienes un polímetro en casa no estaría de más que lo miraras. Debes de medir poco más 14+14V de alterna en vacío entre los tres pines del conector, uno de ellos, el central, es la masa. Con carga debes de tener sobre los 12+12Vac que es la tensión de alimentación.
El alimentador sólo tiene un trasformador en su interior con dos salidas. Si vivieras por la zona de Madrid, podrías probar con el mío.
cuando hablo de medidas objetivas no me estaba refiriendo al alimentador, que además de transformar rectifica, pues da corriente continua a la salida, sino a que mida los niveles de presión sonora (SPL) en dB que están dando los auriculares cuando los usa con su DAP o con el V8. Está en un mensaje en la página anterior.
Hola Carrillo.
Lo que te pasa es raro de verdad. No he usado ningún ampli en el que pudiese llegar al máximo del pote sin destrozarme los tímpanos.
Cita de: carrillo_dav en Enero 08, 2016, 09:23:25
¿de verdad que no tienes nadie de tu entorno que pueda prestarte otros auriculares para probar si suenan igual de flojo que tus k501 con el v8? Es que, sinceramente, yo es lo primero que haría en tu caso, buscar otro auricular para comprobar diferencias.
¿de dónde eres? Que a lo mejor algún compañero es de tu zona y podéis quedar un momento. Quien sabe...
Suerte, y que puedas solucionarlo pronto.
alan
Cita de: abroba en Enero 08, 2016, 18:56:20
+1
Dac: Benchmark dac1
No Torpedo, el alimentador del V8 no rectifica, como comenté sólo tiene un pequeño transformador con dos salidas de 12V+12Vac.
De todas formas no he contestado con relación a tú anterior comentario sobre las medidas, ya supuse a qué te referías, sino a los de la anterior página donde comentaba carrillo_dav de medir en vacío el alimentador.
Tienes razón, miré ayer el manual online para ver si decían qué ganancia tiene, y al mirarlo por encima me pareció que daba 24V DC, pero son AC. Si te pudieras enterar qué ganancia tiene el ampli nos vendría bien para calcular qué voltaje debería darle a la salida conociendo el de la señal de entrada.
A mi me da la impresión de que al ampli no le pasa nada serio, pero si no tenemos datos objetivos o no lo prueba alguien con otros puntos de referencia, es difícil estar seguros.
Ok Torpedo, si carrillo_dav se anima, por mi parte no habría problema, mi V8 lo tengo aquí al lado y tengo varios multímetros y un osciloscopio.
