pads compatibles con Grado
Iniciado por ogran, Diciembre 08, 2008, 15:31:18
Mandrake
Cita de: caromire en Abril 07, 2009, 16:03:36
Hola a todos
¿Qué diametro tiene el agujero que haceis a las esponjas amarillas?
Gracias
Segun este vendedor de ebay que los vende:
http://cgi.ebay.es/SENNHEISER-HD414-HD-414-Reverse-Grado-Upgrade-Pad-SR60_W0QQitemZ190295731991QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item190295731991&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1315%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
A center hole can be cut in the ear pad with a razor knife and a quarter coin (diam 25mm).
Amplificador: Corda Cantate.2
Mejor que una moneda es usar algún tipo de tubo hueco. Lo apoyas sobre unos periódicos, le das un martillazo o dos, y la espuma se secciona limpiamente. Lo único es conseguir un tubo con la sección adecuada :).
Cita de: Carlos en Abril 07, 2009, 16:41:25
Que os parece como sugerencia el tapón de latón de una botella de mosto ;).
ccontreras
yo le compre las 414 a ese tío por ebay, es confiable, y te envía 2 pares por el precio.
JAD
#20
Cita de: EvilEmil en Abril 07, 2009, 17:07:32
Yo creo que con la forma de un tapón de botella de cerveza o lo que sea, sería mejor porque se parecerían más a los Flats. Ya que los Flats llevan cortes en toda su curvatura.  :)
EDIT: No lo hagan (dicho por ccontreras más abajo)
ccontreras
para que te hagáis una idea de tamaño del orificio.
no le realicen cortes verticales como los Flats porque esta esponja no tiene la misma densidad.. y el resultado será desastroso.
Es la primera vez que veo las esponjas con los Grado de madera, quedan raros.
ccontreras
el amarillo no les asienta muy bien :D hay gente los tiñe negros... pero ya es mucho
Cuando te los pones en las orejas no te los ves y a quien no lo guste...dos piedras.
Quimi
¿Qué agujero se pone tocando la tela? ¿El que se hace o el que viene ya hecho?
ccontreras
de esto pueden haber miles de variantes Quimi, yo lo hice asi como la ves.. al borde de la segunda fila de agujeros.
Asincrono
ccontreras, Jesús... solo hay dos bujeros y dos almohadillas como mucho cuatro variantes :D
(si... yo también pedí los pads amarillos, estilo Limoncio)
ccontreras
#28
me refería a que el diámetro de la perforación es variable
puedes mirar HD414 mods en google para ver que no todos hacen la perforación igual, 3 mm más o menos de diferencia otros las hacen a raz con el borde plástico.
encontré las fotos que quería mostrarles. alguien por ahí hace el agujero con una cuchara para helados y le queda perfecta.
Asincrono
No es una cuchara de helados, es un artilugio para vaciar frutas, vegetales,...
Para hacer patatas rellenas por ejemplo.
Otro motivo más para comprarlo.
