Conexión Sansa Fuze a Ampli
Iniciado por ferfo, Noviembre 24, 2012, 08:34:48
ferfo
Hola!
Quería haceros una pregunta ya que en otro foro más específico nadie me contesta.
Hace poco he conseguido un sansa fuze a un compañero, quiero utilizarlo como fuente  para el ampli de auris de forma esporádica y la duda que me surge es que la salida line out se supone que es la del conector específico (dock) pero no hay cables dock 2 RCA macho, lo cual obliga a sacar el sonido por la entrada de auriculares. Esto es así o hay algún otro medio/cable/adaptador, etc. que pueda utilizarse desde ahí. O realmente no hay diferencia de calidad entre una y otra salida.
Agradecería alguna orientación, ando perdido.
uragea
Hola ferfo, para hacer eso que quieres existe el Griffin PowerDock para el Sansa Fuze, yo lo tengo desde hace años y va fenomenal, colocas el reproductor y tienes salida de línea mediante jack 3.5 y mediante mini-usb
Es éste http://www.griffintechnology.com/sites/default/files/PowerDockSansa.pdf
y éste http://www.overstock.com/Electronics/Griffin-PowerDock-Sansa-Charging-Base/3844972/product.html
Richard1979
#2
Hola ferfo!
Es cierto que el cable que pides para el sansa no se hace (o yo no lo he visto nunca).
Lo único que se me ocurre es que uses el cable doc normal y luego busques otro cable con minijack hembra a rca.
Algo asi:
http://www.google.es/search?hl=es&gl=ES&ie=UTF-8&source=android-browser&q=mini+jack+hembra+a+rca&redir_esc=&ei=fX-wUJXZLoXRhAen84GACQ#miuv=0
La base que te dicen seria lo ideal, pero a lo mejor te cuesta bastante de encontrar.
Suerte!
Enviado desde mi Defy usando Tapatalk
Quimi
Como te dice Richard, no es lo ideal, pero se consigue un sonido aceptable con el cable que él te ha aconsejado:
ferfo
Imagino que la base se conecta por el dock y éste tiene una salida minijack, si es así imagino que dará buen resultado en cuanto a la calidad de sonido y mejor que por la salida de auriculares, ¿alguien lo ha probado, merece la pena?
El problema es que vale con los gastos de envío 40 euros por un cacharro que no llega a 8 y 60 en Australia. Uf, hay que pensarlo...
Richard1979
#5
No he probado la base, pero la conexión seguro es como tu dices.
Yo tiraría a por un cable lod normal más el que yo te he puesto, no creo que haya mucha diferencia con la base.
Respecto a la salida de auriculares, la cuestión es que esta ya está amplificada y si quieres conectarla a un ampli pues estas amplificado dos veces, por eso lo correcto es hacerlo por el line out. (Todo esto es lo que explican siempre los entendidos)
Prueba a conectarlo por la salida de auriculares y si a ti te satisface pues listo, sino a por el lod.
uragea
Cita de: ferfo en Noviembre 24, 2012, 12:52:50
Me parece una barbaridad que salga la compra por 40 euros, cuando lo compramos hace tiempo por estos lares estaba en torno a 10-12 con gastos de envío.
t1000
en ebay tienen conectores sueltos de salida de linea para el fuze, luego puedes hacerte el cable como quieras
Richard1979
Cita de: t1000 en Noviembre 24, 2012, 15:11:44
No recordaba esos conectores, quizá esta sea la mejor opción, un conector de esos más un cable minijack-rca de lo que ahcer FRR.!
topelin
Hola Ferfo, yo tengo esto, comprado ebay
   file:///C:/Documents%20and%20Settings/Pepe/Escritorio/ALTAVOCES/CABLES/Sansa%20Fuze%20Line%20Out%20LOD%20LO%20Dock%20to%203_5%20mini%20jack%20Audio%20MP3%20Player%20Amp%20Black%20%20eBay.htm
Luego lo conectas en un lado jack de 3,5 y en el equipo rca (El cable rca y jack de 3,5 me lo hixo el compañero del foro  FRR, con muy buen resultado, y suena de lujo.
ferfo
Topelin, puedes volver a poner el enlace, da error.
Si, le pregunte a FRR si podía hacerme el cable con ese conector, pero para el sansa no quiso, solo los hace para ipod, una verdadera pena.
ferfo
Yepa! Acabo de comprar una base por 16,16 euros gastos incluidos, espero  que después no haya sorpresas de aduana. Por si alguien más está interesado aquí os pongo el enlace:
http://etronicscity.com/products/Griffin-PowerDock-Sansa-Charging-Base.html
Uses lo que uses para conectar el Sansa Fuze a través de la toma de línea:
http://www.ebay.es/sch/i.html?_nkw=sansa+fuze+dock&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&_odkw=uni-t+ut71a&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
En cualquier caso lo que hay que hacer es cambiar los dos condensadores electrolíticos de 10uF que traen (son una castaña) por otros mejores. En el caso del soporte es mucho más fácil, dentro hay espacio hasta para unos de film metálico, el conector hay que agujerearlo para hacer sitio. Preferiblemente usa electrolíticos sin polarizar.
ferfo
Bueno, pues por suerte, el compañero FFR ha accedido a hacerme el cable (gracias de nuevo!!) y gracias Raul_77, ahora mismo le escribo para que tenga en cuenta lo que me dices a la hora de confeccionarlo.
topelin
Cita de: ferfo en Noviembre 24, 2012, 17:03:31
Hola  ferfo, Creo que ya no hace falta  te ponga el enlace, el compañero Raul_77, te lo ha detallado maravillosamente
