Ayuda con home cinema 5.1
Iniciado por farfly, Noviembre 23, 2012, 01:32:22
farfly
Hola, pues resulta que estuve el otro dia en el mediamarkt y vi que estaba el pack de altavoces yamaha ns p-380 por 69€, mire en internet y vi que costaban 300€ en la mayoria de tiendas, entonces me los lleve, pense que se les habia ido la pinza, y ahora dudo de si he hecho bien.
Ahora necesito un ampli receptor 5.1(5 canales y 100w por canal) de por lo menos 230€(habia pensado en yamaha rxv373), con lo que todo me iria a salir por 300€, creeis que he hecho bien(aun puedo devolverlos)?.
Lo quiero para ver pelis pero que la musica tambien se escuche bien.
En un futuro podria cambiar los frontales por unos wharfedale diamond 9.1 o similares dejando el central, los traseros y el subwoofer original del pack?
Por favor alguien que me guie un poco con altavoces
Hola farfly, no los he escuchado pero el precio es bueno, en supersonido sin ir más lejos están en los 299€ que comentas. A ver si alguien los conoce y te puede orientar, pero lo mejor es si pudieras probarlos, aunque sólo fuera los frontales en un equipo estereo para hacerte una idea aproximada de si te gustan...
Por lo de los 100W, creo que con cualquier receptor los moverías bien, además que esa característica es muy  relativa, es en unas condiciones muy determinadas, no te la tomes al pie de la letra cuando busques el receptor. Es más importante como casará con tus altavoces o por ejemplo alguna funcionalidad como el calibrado automático.
Para lo de cambiar sólo los 2 frontales lo podrás hacer, ten presente la impedancia de las cajas y lo que el receptor permita. Lo que también cuenta es que el trío frontal tiene que tener cierta coherencia, si no, lo notarás cuando lo uses en multicanal.
farfly
Gracias, Los escuche allí en el mediamarkt y para mi se escuchaban bien, y mas para ese precio.
Pero ahora tengo muchas dudas, me voy a comprar un receptor amplificador de 5 canales, posiblemente el yamaha rxv373 o 473. El 5.1 lo quiero para ver pelis básicamente pero en un futuro me gustaría hacerme con unas cajas del estilo a las diamond 9.1 y quisiera saber si se puede hacer lo que pienso. Lo que quiero es conectar el 5.1 para ver pelis y cuando quiera escuchar musica conectar los diamond 9.1, se puede hacer eso?
O sustituir los 2 frontales por los diamond 9.1 y cuando quiera escuchar musica desactivar los demás canales?
Gracias y saludos
Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2
Pues si te gustaron y por ese precio parece una gran compra, no se te fue la pinza para nada ;)
Tienes varias posibilidades para lo de los frontales, sólo te comentaba el estar al tanto de las impedancias por si acaso, por ejemplo los diamond creo que vi que van a 6 ohm mientras que muchos de estos packs de altavoces van a 8ohm. No tiene que haber ningún problema pero conviene fijarse en esto y en si el receptor tiene alguna limitación en este aspecto.
Puedes cambiar sólo los 2 frontales (yo lo he hecho recientemente) integrándolos con el resto, teniendo en cuenta lo que te comentaba antes. Con todos conectados, cuando escuches música en estéreo puedes escucharla por los 5 (en estereo o simulando multicanal pej dolby prologic dependiendo del procesador digital de sonido que lleve), o bien sólo por los dos frontales en estéreo tradicional.
Si escuchas música en multicanal, cosa que no es ni de lejos indispensable (pero hay mucho contenido en dvd, sacd o blu-ray, algunos conciertos son una pasada) te comentaba antes que si entre los dos frontales mejores y el central hay mucha diferencia, se nota, el sistema queda como descompensado, se puede ajustar configurando, pero no es lo mismo. Esto me recuerda lo que te comentaba antes del calibrado automático, he visto que los yamahas que pones lo tienen (para yamaha se llama YPAO, otras marcas tipo denon marantz y onkyo comparten otro sistema que es el Audissey), parece una pijada pero conectando un micro y colocándolo en las posiciones de escucha habituales te ajusta la distancia, volumen y crossover de cada altavoz, útil y con un resultado muy bueno.
Otra opción es que la mayoría también llevan varios grupos o zonas de salidas, por  ejemplo una 5.1 y una estereo, es decir, incluso podrías tenerlos todos conectados (los yamaha y los diamond). Cuando seleccionaras una zona sonaría el 5.1 y con la otra el estéreo sólo con los otros 2 altavoces, útil por ejemplo si tienes la tele para home cinema en el salón y otra para estéreo por ejemplo en una habitación o zona aparte. Esto también se puede usar para biamplificar los altavoces frontales si lo permiten (o usar dos canales ociosos si es un 7.1), pero ya es otra historia.
Para la compra del receptor, suelen salir muchas ofertas ya que cada dos por tres se inventan algún reclamo como estrategia comercial. El anterior receptor que tuve bajó casi a mitad de precio al mes de salir el 3D, ahora pasa un poco lo mismo con el 4K, si buscas seguro que encuentras mucho o de segunda mano o nuevo en oferta porque es un modelo recién descatalogado....
joer menudo rollo  :juer:, bueno espero no haberte liado más...
farfly
#4
Muchas gracias, ya voy pillando algo, asi que voy a ir lo primero a por un receptor, no tiene por que ser yamaha aunque el 5.1 lo sea no? O quizas sea mejor para que todo sea de la misma marca? He leido que ese modelo de yamaha es de lo mejorcito por ese precio, he mirado el panel de atras y tiene muchas conexiones pero ahi me pierdo, se que tiene los puertos donde van los cable de los atavoces y luego parece que tiene salidas rca, en esas irian los diamond 9.1 por ejemplo?
Aqui dejo el manual por si le puedes echar un vistazo a las conexiones, yo creo que mas o menos lo he pillado.
http://download.yamaha.com/api/asset/file/?language=en&site=au.yamaha.com&asset_id=54045
Gracias
Bueno voy aprendiendo creo, efectivamente las rca esas es donde van los frontales, pero este yamaha solo tiene una zona de frontales, en caso de comprar otros frontales deberia sustituirlos, he visto otro receptor onkyio que tiene dos zonas, es decir front A y front b, necesito uno asi si quiero tener un 5.1 y los diamond 9.1 a la vez creo.
Este receptor de onkyo que tal lo ves, serviria para lo que quiero? http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=11367&modelo=Onkyo_TX-SR313
exacto, ya lo tienes  ;)
resumiendo, con la primera opción (receptor yamaha), si cambias los frontales tendrás los 2  frontales diamond y los 3 satélites yamaha (+ el subw) y no podrás aprovechar los antiguos frontales yamaha (la conexión la tienes en en manual en la página 15).
Con esta opción podrías también escuchar en modo estéreo sólo los frontales warfedale (página 37) y para el 5.1 pues todos
para la segunda opción (todos los altavoces yamaha para el 5.1 y para 2.0 los warfedale aparte) efectivamente tendría que ser algo como el onkyo. Si miras la parte de atrás se ve más claro
http://www.uk.onkyo.com/en/products/tx-sr313-75901.html
Aquí tendrías que sumarle el precio del cableado de las warfedale
saludos y suerte con la búsqueda
farfly
Pues ya tengo claro casi todo, solo me quedan un par de dudas.
1. Los receptores dependiendo de la marca llevan la tecnología para configurar automáticamente los altavoces(ypao y audissey), pero todos los altavoces o solo los de su propia marca, es decir si compro un receptor onkyo me configurara los altavoces yamaha?
2. Otra duda que tengo es que he visto que el subwoofer es activo y tiene una conexión diferente, no se como se llama, es como un conector rca que se conecta directamente con el jack al receptor yamaha, sin embargo el receptor onkyo tiene otra salida para el subwoofer que es como los altavoces es decir los cables pelados y enganchados. Si es así, debería cortar el cable del subwoofer yamaha, pelarlo y engancharlo a la conexion que lleva el onkyo .
Solo me quedan esas dudas, mil gracias porque hace unas horas no tenia ni idea y gracias a ti ya se como va.
De nada  ;)
Para la primera pregunta, no hace falta que sean de la misma marca, te los va a ajustar igualmente.
Por lo del subwoofer, la conexión rca es la misma que la del receptor, no tendrás que hacerle nada al cable. Si miras una foto por detrás del onkyo en el enlace que te he puesto la verás justo a la izquierda de las conexiones para los altavoces.
Ya contarás al final por cual te decides   :)
farfly
#8
Ya lo tengo todo claro, ahora queda decidir si una opcion o la otra, los 2 receptores que mas me llaman la atencion son el onkyo tx-sr313 y el yamaha rxv373, si en un futuro voy a poner otros altavoces frontales y el home cinema se me quedaria descompensado prefiero el onkyo la verdad, creo que en calidad andan a la par, por cual te decantarias?
Creo que me voy a decantar por el yamaha ya que tiene buenas reviews y el onkyo no lleva el auddysey que te configura los altavoces y el yamaha si.
Disculpa que no había visto el mensaje, no conozco estos dos modelos, pero para mí el calibrado es un punto primordial. Te ayudará además si luego cambias sólo los frontales.
Además, con tiempo siempre te quedaría la opción de en el futuro poner el central a juego, las wharfedale lo tienen
http://www.ebay.com/ctg/Wharfedale-Diamond-9-CS-Center-Speaker-/77277599
