Mejorar fuente alimentación plato
Iniciado por Bogart, Septiembre 13, 2012, 17:16:29
Según he leído en Vinyl-engine, las speed box no "arrancan" desde parado con 45 rpm, hay que hacerlo desde 33 1/2 rpm y despues pasar a 45 rpm.
Bogart
Cita de: Raul_77 en Septiembre 17, 2012, 21:31:06
Teniendo la regulación integrada en el plato, la mejora en principio es la que ha dicho Jose: un transformador de calidad y con más capacidad en corriente que el original.
Lo que ocurre es que el original, que yo sepa, es de 500mA, que no deberían tener muchos problemas para alimentar el motor, el único pico de corriente estaría en el arranque, durante la escucha sería mucho más baja.
Lo que me lleva a otra cuestión, y es que no sé como está montado el equipo. Si no tienes una, antes de cambiar el transformador del plato yo compraría una buena regleta filtrada, eso te mejoraría todo el conjunto, no sólo el plato. Más adelante siempre podrías hacer el cambio de transformador por otro de calidad y 1A.
Hola Raúl
El transformador que lleva de serie el Pro-Ject, como tu bien dices, tal vez sea el adecuado en cuanto a capacidad de entrega de corriente, de hecho ni se calienta aunque esté varias horas seguidas funcionando.
Por otro lado, tengo el equipo conectado a una regleta filtrada económica (del carreful) que no es de buena calidad.
Fuente: Musical Fidelity A3.5 CD, Pc+dac QNKTC AB1.2
Amplificadores: STAX SRM-T1S, Musical Fidelity X-CanV8P+PSU
Auriculares: STAX SR-407, AKG K702, Koss Portapro
Pues tienes unas de calidad de la propia Pro-Ject, en este caso sin filtrar:
http://supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=11136
Ya viene con su cable de red, que más adelante se puede mejorar:
http://supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=11134
Y por algo más la Supra que sí tiene filtrado:
http://supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=1476
Bogart
Cita de: Raul_77 en Septiembre 19, 2012, 00:36:12
Muchas gracias Raúl
Tienen buena pinta, voy a probar con la regleta antes de nada, y si todo va bien, mirare mas tarde a ver si puedo ponerme con la fuente de alimentación, que aunque no se aprecie mucha mejora respecto a la que trae el Pro-Ject de fábrica, por lo menos tendría un interruptor de on/off (aunque como os comenté anteriormente, no tengo nociones de electrónica, y tal vez necesite ayuda y consejo).
...por si alguien tiene curiosidad por saber lo que hay dentro de un Pro-Ject Speed Box II SE.
Buenas,
vistos los comentarios del hilo he decidido adquirir el Pro-Ject Speed Box SE II y cual ha sido mi sorpresa al recibirlo que esperando una fuente de alimentación en condiciones me ha llegado de nuevo un alimentador tipo cargador de móvil, eso sí, con más capacidad de entrega de corriente, si el original solamente puede suministrar medio amperio, éste entrega uno.
Supongo que la respuesta es obvia, pero por si acaso pregunto...valdría la pena sustituir esta PSU por una con un par de coj*nes?, se os ocurre algún diseño para implementar lo indicado por Jose en este hilo?.
Edito: ostras...mi post número 666, The Number of the Beast. >D
No lo entiendo, ¿pediste el Speed Box II y te han mandado un trafo? :o
Salu2
musicalia
#22
Yo en el caso de las fuentes de alimentación soy muy tradicional y, aunque consuman más o emitan más calor, prefiero las clásicas con un buen trafo toroidal y un buen filtrado, después con nos simples reguladores puedes tener una buena corriente rectificada, filtrada y regulada a la tensión correcta.
En cuanto a las regletas no digo que sean malas pero para mí es mucha pasta, me gustaría saber, por curiosidad, qué montan dentro.
Para aquellos que no quieran gastarse tanto dinero en filtrar la red os recomiendo un filtro EMI
Como estos:
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,9399.msg108495.html#msg108495
y si queréis un protector contra sobretensiones le soldáis en paralelo un varistor:
http://es.wikipedia.org/wiki/Varistor
Saludos a todos.
Cita de: Jose en Junio 07, 2013, 20:41:24
Salu2
Je, me debo haber explicado mal Jose.
Esperaba que me llegase una caja con conector IEC hembra y que en el interior integrara PSU con un buen toroidal y regulador o un par de cajas que una fuese la PSU y la otra el regulador (como lo hace mi previo de fono). Sin embargo lo recibido son un por un lado un cargador tipo móvil (aunque más potente) y el regulador por otro.
Mi idea sería el sustituir el cargador tipo móvil por una caja con un toroidal "pata negra", capaz de entregar más corriente para que el regulador de velocidad vaya aún más holgado, buen cableado, fusible y buenas conexiones que me permitan entre otras mejoras pues por ejemplo emplear un powercord con cara y ojos.
Anexo alguna fotografía de lo recibido.
Detalle posterior del regulador de tensión.
Bogart
Cita de: musicalia en Junio 07, 2013, 21:05:48
Como estos:
Saludos a todos.
Retomando el hilo estoy totalmente de acuerdo con musicalia, las regletas para mí suponen mucho dinero. Sí veo interesantes, por ejemplo, las fuentes de alimentación de laboratorio Velleman que recomienda el compañero balrogg. Por lo visto tienen precios asequibles (desde 62 euros la más sencilla).
Cita de: feraldi en Junio 07, 2013, 21:40:34
Salu2
Si no te importa tener una cajita más, podrías eliminar el cargador tipo móvil haciendo lo que ya he comentado por hay de tras.
Trafo, botón on/off, IEC, un condensador, un par de conectores y una caja de aluminio para albergarlo todo y listos.
Salu2
Esa es la idea que llevo Jose, alguna recomendación en cuanto a dimensiones y tecnología de trafo y condensador?
Cita de: feraldi en Junio 08, 2013, 13:05:58
Tienes que buscar una corriente de 16 volt AC (un voltaje que solo usa Pro-Ject al parecer) y mirar el consumo de todo el chiringuito (plato más Speed-Box)
Mañana miro el que use para el Debut III y te digo.
