Reproducir Flac por disco duro multimedia.
Iniciado por MATEOBCN, Julio 09, 2012, 12:58:53
MATEOBCN
Hola. He visto un disco duro externo multimedia Seagate goflex cinema de 2 TB que reproduce FLAC. Veo que va por HDMI a la tele y luego puedo conectarlo a mi DAC por la salida optica de la tele. "Tambien lleva salida optica el seagate".
Me imagino que este tipo de reproductores son para archivos en calidad de cd. 16-48.
Un saludo. Mateo.
nostoy
Mi recomendación es que conectes el reproductor multimedia mediante la salida optica coaxial al DAC y este por RCA al amplificador ,por HDMI a la tele. Normalmente los HD multimedia tienen la opción de enviar la señal original (bitstream ) o decodificada. Para reproducir FLAC deja que lo decodifique el DAC, si es de última hornada hasta 24-192 no habrá problemas aunque la mayoría de HD traks son de 24-96. No sé si te he aclarado algo....
Salu2
Albert Einstein
Reira
#2
@nostoy Los DAC no decodifican FLAC (en principio)... soportan PCM, alguno DSD y ya. Si este además es un AV para cine en casa (5.1) etc, admitirá como entrada PCM, AC3/DD TruHD, DTS/DTS-HD MA y puede que DSD, y poco mas...
Entonces, lo 1º del todo, estas atado a las caracteristicas y formatos que entienda el disco multimedia (ir a web fabricante y leer spec) y que en principio, si reproduce FLAC, lo hará con las mismas características que con un archivo PCM (WAV AIFF etc). Quero decir que si el disco admite LPCM a 96/24 ("WAV" para entendernos), salvo que lo hayan hecho rematadamente mal, su software debría admitir FLAC 96/24 que obtendrás en sus salidas digitales como PCM 96/24, no FLAC codificado. Y lo mismo para MP3, WMA, etc.
Lo que creo que trataba de decir nostoy es que el disco puede sacarte algunos formatos sin decodificar en SPDIF o HDMI ("pass-through") : AC3/DTS y sus hermanos en alta definición (solo con HDMI). Para FLAC, MP3 y demás no aplica, esos van como PCM una vez decodificados. Obviamente como el DAC no entienda DTS/AC3 y lo saques sin decodificar no se oirá nada.
El caso mas normal: DAC estréreo para música USB/coax/optica y te planteas comprar el disco multimedia.
Lo mas normal es que tu DAC no entienda AC3 o DTS ni sus equivalentes HD lossless DD truHD/DTS-HD MA.
Entoneces en la confifuración del disco (que no se que interfaz gráfica tiene, no se en que sitio tendrá estas opciones):
-Decodificar todo a PCM: para los AC3/DTS. Los WAV, FLAC o MP3 van a salir como PCM decodificado salvo ethernet por HDMI o similares , que no es el caso.
-Mezclar pistas multicanal a estéreo, suponiendo que los soporte. Si no lo soporta, una pista multicalnal no la oirás u oirás sólo los frontales.
Por poner un ejemplo, supon que tienes una película avi con AC3 5.1. Ejemplo típico. Lo que el disco debe hacer es:
Disco con archivo -> Firmware: "AC3 a PCM 5.1" -> "Firmware: PCM 5.1 a PCM estereo" -> PCM estereo a HDMI (tele->DAC) u optica/coaxial (DAC).
Mi opinión personal es que estos DD sólo valen si piensas en una solución low cost (BuenoBonitoBarato y por menos de 200€), porque estas atado totalmente a lo que el firmware del aparato sepa hacer en temas de formatos. Antes de ir a por un trasto de estos "caro" miraría la opción de un HTPC que no sea Intel Atom.
nostoy
Albert Einstein
MATEOBCN
#4
Solo lo quiero para escuchar música y conectarlo a un amplificador estéreo a través del dac. No tengo 5.1.
De echo actualmente uso la tele como media center. Pero solo puedo reproducir mp3 y a través del pendrive. Me iba a comprar un disco duro y he visto esta oferta q me sale casi igual. 2tb 129 euros y he visto q reproduce flac y todo cómodamente desde el mando a distancia. Iria en el salon conectado al matrix mini y este a mi amplificador estéreo. Todo con mandos a distancia desde el sofá. Hasta para los auriculares Jeje....  Ya se q conecto el portátil por HDMI a la tele y luego por óptico al dac. Pero no lo veo tan cómodo. Aunque ya se q es muy superior un ordenador.
mi pregunta es por si alguien a escuchado archivos flacs por este tipo de reproductores y la curiosidad de saber hasta q resolución llega.
nostoy
Yo tengo un Dune Base 3.0 conectado al DAC (coaxial ) y al amplificador (RCA), reproduzco FLAC y va muy bien, el Dune puede llegar a 24-192 pero no sé si el tuyo también pero de todas formas con 24-96 vas que te estrellas...
Salu2 oo)
Albert Einstein
MATEOBCN
Cita de: nostoy en Julio 10, 2012, 11:06:43
Salu2 oo)
Cuando lo pruebe ya contare. Un saludo y gracias.
v87a
Con discos duros multimedia no tengo mucha experiencia, con reproductores multimedia algo más (poca de todas forma). Los que yo e podido probar no son demasiado recomendables como reproductores de audio, su interfaz suele estar pensada para reproducir vídeos principalmente y suele ser necesario encender la tele para poder controlarlo. Si solo lo quieres para reproducir musica no son una opción demasiado recomendable, al menos los pocos que he podido probar yo.
Lo que utilizo yo para reproducir musica sin ordenador de por medio es un TEAC WAP-2200. Funciona bastante bien como fuente y tiene mando con pantalla para poder manejarlo de forma bastante cómoda. Hay otras opciones pero son mas caras, motivo principal por el que me decidí por el TEAC. No es ninguna maravilla pero sirve para lo que lo buscaba e incluso suena algo mejor que el ordenador.
Otra opción de la que hablan muy bien es el squeezebox, bastante salidas para conectarlo a un dac o ampli....
MATEOBCN
Cita de: v87a en Julio 10, 2012, 13:35:36
Seria para tener la tele encendida esta claro. y para fotos y alguna peliculilla... La cuestion es que me tenia que comprar un disco duro y por un poco mas veo que lleva reproductor en flac. Ya lo he pillado "Antes de que se acabe la oferta" Cuando lo tenga os comento. Un saludo y gracias.
MATEOBCN
Cita de: xcd1947 en Julio 10, 2012, 15:31:58
el squeezebox tb tiene muy pinta. Como el teac que comenta el compañero tb.
Liceo
El mejor disco duro multimedia que existe para audio en plan audiófilo es el POP CORN A-210, es el que mejor suena con diferencia. Y el único que merece la pena.
nostoy
Liceo, que opinón te merece entonces el DUNE Base.3.0 ???? ;)
Salu2
Albert Einstein
MATEOBCN
He probado ya es seagate y no puedo estar mas contento. Reproduce los flac con una calidad de sonido muy buena. Eso si solo a calidad de CD. Pero por el precio estoy muy contento.
El menú es un poco pobre pero por 129 euros no se puede pedir mas.
Liceo
Cita de: nostoy en Julio 16, 2012, 09:05:53
Salu2
El DUNE también es muy bueno, pero para audio no puede hacer mucho contra el POP CORN, es mejor el DUNE en vídeo que en audio, el POP CORN está más compensado. La diferencia se nota sobre todo en FLAC.
