((VENDIDO)) VENDO DVD-CD ONKYO DV-S525
Iniciado por abroba, Enero 12, 2012, 14:30:36
A la venta LECTOR DE CD Y DVD ONKYO DV - S525 con mando a distancia, color negro.
Funciona perfectamente y la verdad es que suena la mar de bien. He sido el único propietario.
En el frontal  tiene conector y control de volumen independientes para auriculares.
Reproduce solamente discos y dvds originales, no pilla copias.
En cuanto pueda cuelgo fotos.
VENDIDO
AQUÍ DEJO LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. FOTOS PARA EL FIN DE SEMANA.
Salida de audio digital Dolby
10-bits de vídeo D / A
Salida de audio digital óptica y coaxial
Zoom de imagen 4 potencias
Panel frontal de aluminio pulido
DTS Digital Out Bitstream
Salida frontal para auriculares con volumen independiente
2 niveles de luminosidad en pantalla
Mando a distancia
Outputs:
Video output 1.0 V (p-p), 75 W, negative sync., pin jack ´ 1
S video output (Y) 1.0 V (p-p), 75 W, negative sync., Mini DIN 4-pin ´ 1
(C) 0.286 V (p-p), 75 W
Color different output (Y) 1.0 V (p-p), 75 W, negative sync., pin jack ´ 1
(Cb)/(Cr) 0.7 V (p-p), 75 W
Audio output (optical audio) Optical connector ´ 1
Audio output (digital audio) 0.5 V (p-p), 75 W, pin jack ´ 1
Audio output (analog audio) 2.0 V (rms), 470 W, pin jack (L, R) ´ 1
Headphone terminal 32 W (10mW), Impedance; more than 8 W
DVD player:
Power supply AC 120 V, 60 Hz
Power consumption 25 W
Weight 3.8 kg, 8.4 lbs.
External dimensions 435 ´ 91 ´ 306 mm (W/H/D), 17-1/8" ´ 3-9/16" ´ 12 1/16" (W/H/D)
Signal system Standard NTSC
Laser Semiconductor laser, wavelength 650 nm
Frequency range (digital audio) DVD linear sound : 48 kHz sampling 4 Hz to 22 kHz
96 kHz sampling 4 Hz to 44 kHz
Audio CD : 4 Hz to 20 kHz
Signal-to-noise ratio (digital audio) More than 96 dB (EIAJ)
Audio dynamic range (digital audio) More than 90 dB (EIAJ)
Harmonic distortion (digital audio) Less than 0.01 %
Wow and flutter Below measurable level (less than ±0.001 % (W.PEAK)) (EIAJ)
Operating conditions Temperature: 5 °C to 35 °C (41 to 95 Degree), Operation status: Horizontal
Una rebaja de 10 eurillos.
QUEDA EN 45 € G.I. !
