Autor Tema: VENDO AMPLI MEIER CORDA CANTATE  (Leído 4255 veces)
Blueapple
« en: Diciembre 16, 2011, 01:43:50 »
Hola de nuevo. Pongo en venta un amplificador de Meier-Audio; el modelo es el Corda Cantate. Lo compre a finales del 2007 directamente a Jan Meier por lo que soy su unico dueño. El ampli lo he estado usando con unos HD650 y con unos GS1000 y con ambos auriculares he disfrutado mucho.
Dispongo de toda la documentacion y embalajes originales.
El ampli costo nuevo 450€ y yo lo vendo por 300€ con los gastos de envio incluidos a la peninsula por SEUR 24H (Si hay algun interesado en Canarias o Baleares mirare diferentes opciones de envio para que los gastos no sean excesivos)
Añado por el mismo precio un cable de corriente fabricado por mi con cable Belden y conectores Furutech chapados en oro, los modelos Schuko FI-E35 y el IEC FI-25. Solo los conectores ya me costaron mas de 150€.
Precio del ampli mas el cable de corriente mas los portes...
300€
Aqui hay una review del Cantate
http://www.head-fi.org/t/252281/review-corda-cantate-includes-lots-of-pictures
Subire fotos del ampli en cuanto aprenda a hacerlo...
Luis
« última modificación: Diciembre 16, 2012, 23:33:32 por Blueapple »
Blueapple
Re:Vendo Ampli Corda Cantate
« Respuesta #1 en: Diciembre 16, 2011, 21:23:14 »
Hola, tal como prometi aqui estan las fotos:
Y aqui un listado de las caracteristicas del Cantate:
Technical details
Maximum output 13V / 250 mA.
Internally selectable gain settings.
Gain factors -9.7 and +6 dB.
Crossfeed filter switch:
1. Stereo / crossfeed OFF
2. Crossfeed ON
1 pair of analog inputs.
Input impedance 12 kOhm
1 digital USB-input
Gold-plated input jacks.
Silver plated headphone jack (Neutrik).
Silver plated heavy duty switches
Alps Blue potentiometer for volume control.
15 Watts toroidal transformer
110V and 220V mains power switchable.
Power uptake 6 Watts
Built-in groundloop breaker.
Regulated voltage lines.
Low impedance buffer capacitors (Nichicon).
Total Buffer capacity 40.000 uF.
Bypass capacitors in the power supply.
Polystyrol and polypropylen capacitors in the signal path.
Metalfilm resistors in the signal path.
Double sided PCB
LM6171 opamps biased into class-A using LM334 current sources.
1 BUF634 buffer amplifier at left and right headphone output channel.
(Active) balanced headphone ground
2 BUF634 buffer amplifiers at the balanced ground headphone output channel.
USB-DAC build around the PCM2702
Sampling frequencies / resolution
32, 44.1, 48 kHz / 16 bit
Star-grounding.
Ultra short signal paths.
Signal paths and signal path components at the bottom side of the PCB for maximal shielding.
Sturdy aluminium enclosure
Weight: 2.65 kg.
Size: 23.0 x 19.8 x 8,7 cm.
Luis
Alvaro
« Respuesta #2 en: Diciembre 22, 2011, 17:07:36 »
Luis ponte en coontacto  616042904
Un saludo Alvaro
Blueapple
« Respuesta #3 en: Enero 06, 2012, 20:27:42 »
 8) 8) 8)
Blueapple
« Respuesta #4 en: Febrero 26, 2012, 16:47:54 »
El ampli sigue en venta... 8) 8) 8)
Blueapple
« Respuesta #5 en: Marzo 11, 2012, 22:55:42 »
Escucho ofertas...  oo) oo) oo)
Blueapple
« Respuesta #6 en: Abril 12, 2012, 17:20:09 »
Sigue en venta...
Animo, que es un buen ampli, perfecto para los Sennheiser HD600 y HD650.
Luis
billbaroude
Re:VENDO AMPLI MEIER CORDA CANTATE
« Respuesta #7 en: Agosto 16, 2012, 20:41:55 »
 y por el GS1000i??
 un saludo..
Headphone:Audeze LCD-2 (rev3)\HifiMAN HE-300 (rev3)\Sennheiser HD25 1 ii
IEM:Earsonics EM3pro\SM2(earmolds)
Ampli:Violectric V200\Neco SOUNDLAB V3 (opa 627)
Fuente:Audio-GD NFB-17.32\Musical Fidelity M1 DAC A\iMod 5.5G DiY\iPod Nano 1G.
GonzaloM
  • Un viaje de mil millas comienza con el primer paso
    • DeAudio
« Respuesta #8 en: Agosto 16, 2012, 21:15:24 »
Esos no creo que se vendan...
Blueapple
« Respuesta #9 en: Diciembre 16, 2012, 23:28:05 »
Hola de nuevo, vuelvo a poner el ampli en venta.
El pobre esta esperando un hogar que le de acojida y lo trate con cariño. A cambio promete ser fiel y ofrecer a su nuevo dueño horas de felicidad. En un un rinconcito al lado del equipo o del ordenador ya es feliz y tan solo necesita para funcionar corriente bien filtrada y buena musica.
Y para animar un poco la venta ofrezco un cable de corriente fabricado por mi con un metro y medio de cable Belden y conectores Furutech chapados en oro. El Schuko FI-E35 y el IEC FI-25. Solo los conectores ya me costaron mas de 150€.
El precio por todo con los gastos incluidos es de...
300€
Animaros que es un buen ampli y el pobre esta guardado en un cajon sin usar y es una pena cuando a alguien le puede hacer un buen servicio.
Gracias por leer hasta aqui y un saludo a todos  8) 8) 8)
Luis
