biamplificar o no... esa es la cuestión.
Iniciado por lennon, Diciembre 13, 2011, 02:10:24
lennon
hola! me gustaria que me dierais vuestra opinió:
Tengo un previo rotel modelo RC-995 y una etapa modelo RB-971.
Que tal sonaria si me pillara otra etapa RB-971 y la puntearta en mono? Ganaria en calidad de sonido?
GRACIAS!  ;)
Rotel rc995,rb 1070, rc971,rega planar 3/24, ortofon red, sintonizador Rotel rt 845ax, B&W 602 S2, grado rs225i, AKG Q701,cables Mit terminator4, avt2,avt1, avt3 biwire,Fiio x3, fiio E12.
Hola lennon,
Sí, ganarías en calidad de sonido, suponiendo que lo que pretendas puentear en mono sean las entradas.
El orden en el que se gana calidad viene a ser así: monowiring, biwiring, biamplificación pasiva (lo que tú harías) y biamplificación activa. Siempre hablando de dos vías, o de filtrado separado para graves y el resto de los altavoces.
Si añades otra etapa y las dos tienen puenteadas las entradas, entonces lo que antes eran dos salidas estéreo (una por altavoz) se convierten en dos salidas para cada altavoz, conectándose cada una a una sola sección de los filtros.
Más claro:
http://www.wired4sound.net.au/public_html/bi_wiring.pdf
http://sound.westhost.com/bi-amp.htm
http://sound.westhost.com/bi-amp2.htm
¿Qué altavoces son los que pretendes biamplificar?
lennon
los altavoces que tengo son unos b&w 602 serie 2
Yo no puentearía las etapas. Usaría una para cada altavoz, con un canal para el woofer y el otro para el tweeter. Es un poco "overkill" pero creo que con menos compromiso para la etapa que puenteándola.
Siempre he tenido la duda de si el tweeter aguantaría siendo "atacado" solo...
CitarSiempre he tenido la duda de si el tweeter aguantaría siendo "atacado" solo...
Muy probablemente todo lo contrario. El problema no acostumbra a ser el exceso de potencia sino la falta de ella, que produce distorsión y es lo que más rapidamente quema (literalmente) los altavoces.
Hay altavoces de agudos de JBL que pueden soportar picos de hasta 1.000W siempre y cuando no haya distorsión, pero 5W distorsionados son suficientes para destruirlos.
No es nada raro que los altavoces activos utilicen 50W o más de amplificación solo para el agudo. Por ejemplo:
http://www.thomann.de/es/esi_near_08_classic.htm
http://www.thomann.de/es/behringer_b1031a.htm
http://www.thomann.de/es/mackie_mr8_mkii.htm
http://www.thomann.de/es/behringer_b2031a_truth_aktivmonitor.htm
http://www.thomann.de/es/adam_artist_5_glossy_white_bstock.htm
http://www.thomann.de/es/adam_a5x_bstock.htm
http://www.thomann.de/es/adam_a7_special_edit_white_b_stock.htm
http://www.atcloudspeakers.co.uk/downloads/PRO_P18-19.pdf
Etc, etc, etc.
Yo tengo una combinación parecida (604 S3 y dos rotel RB1070 puenteadas a mono) y siempre me ha dado "no sé que" biamplificar. Supongo que es miedo a dejar frito un tweteer.
Ok Raúl, teniendo en cuenta que, según el tipo de altavoz y su sensibilidad, con un W ya puedes tener una presión sonora importante, es lógico pensar que con apenas uno o dos w con distorsión puedas quemarlo, pero en el caso de la RB971, me parece que una sola va sobrada (unos 180w en stereo) atacando a una pareja de B&W 602 S2, así que no creo que se quede corta y meta distorsión por escasez de w, más bien lo contrario. Por eso pregunto si el tweteer podría soportar toda esa chicha.
Supongo que la gente de B&W ha tenido en cuenta este punto y por eso permite biamplificar/bicablear. También es cierto que las B&W van mejor si están sobradas de W.
A ver "toda esa chicha" no la va a aguantar si el fabricante te dice que el máximo que toleran son 120 o 150w, ya no me acuerdo seguro. Pero si no haces el gilipollas y no pones el volumen a tope, corres menos riesgos yendo holgado de potencia que arriesgando a que la onda "clipe" (se recorte) por falta de potencia.
A mí es que puentear etapas no me gusta, eso modifica la impedancia de salida y además cambia la forma en que se toma la corriente de la fuente de alimentación. No digo que tenga que sonar mal, pero pudiendo biamplificar, me parece una solución como más "elegante".
Si, lo máximo estará en el orden de 120-150w... logicamente si te pones a hacer el "gilipollas" como tu dices, quemas los altavoces, da igual que aguanten 10 ó 100w, puesto a hacer el burro... Aún así, creo que usando esa caja (una sola), cuando la Rotel "clipe" ya tendrás un volumen como mínimo bastante alto.... y supongo que antes de llegar a clipar, entrara la protección de la etapa.
Cita de: Torpedo en Diciembre 24, 2011, 14:18:37
Que sea más elegante o apropiado una cosa que otra, eso no te lo discuto, que para eso estoy haciendo la consulta.  ;) Tienes toda la razón al decir que se modifican ciertas características de la etapa al ser puenteada, en el caso de la Rotel hay que tener cuidado de que los altavoces tengan una impedancia de 8 Ohm (cuidadin con la mínima que en caso de las B&W puede llegar a 3 Ohm).
Me sorprendería mucho que una etapa entrase en protección antes de clipar. Una cosa es que la demanda general se potencia sea una burrada y la etapa se defienda, y otra que en momentos puntuales falte potencia para amplificar toda la onda y se recorten los picos. Eso pasa con frecuencia en cuanto tienes poca potencia y subes el volumen un poquito y las protecciones no saltan.
Cita de: Torpedo en Diciembre 24, 2011, 15:09:57
Ok entiendo el supuesto al que te refieres, solo lo he visto en equipos cutres y en cosas de car-audio tambien cutres. Pensaba que la protección de una etapa Hifi también entraba en esos momentos en los que hace falta esa potencia extra.  ??? ???
Feliz navidad
lennon
Muchas gracias por todas estas respuestas!!!
al final lo que he hecho ha sido cambiar los cables jejeje :juer: ahora estan  las cajas bicableadas con unos cables Atlas equator del forero
Mateobcn y el cambio ha sido brutal ahora percibo unos bajos mas definidos, rápidos (punch) y muy controlados, la escena sonora se ha
abierto una barbaridad las voces són mas naturales ;D y mas cosas que estoy descubriendo jejeje
por cierto lo que acabo de redondear el sonido fue rellenar del todo los pies de las cajas que tengo con arena de gato, parece una tonteria
pero mejoro muy mucho  el sonido con este detalle. Estoy planteandome poner spikes en todos los cacharros, todo se andará.
gracias de nuevo y perdonar el off-topicazo  ;D
lennon
Creo que voy a pasar de biamplificar, me voy a quedar con los 70 w que da la etapa rotel,
me he comprado unos cables mit avt3 bi wire y con lo que me han costado si en un futuro hago algún cambio buscare unas etapas rotel mas potentes tipo rb991 o la rb1070.
