Autor Tema: Convertidor de señal USB a Coaxial solucionado  (Leído 4747 veces)
yops
« en: Diciembre 10, 2011, 14:47:32 »
Investigaciones finalizadas... :juer:
Al final me he decantado por esta opción en lugar del M2Tech Hiface.
Trends UD-10.1 USB Audio Converter
http://www.trendsaudio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=17&lang=en
Precio 140eur
Lo he conectado al DAC por Coaxial.
Funciona!!! :excitado:
« última modificación: Diciembre 11, 2011, 20:01:17 por yops »
Re:Convertidor de señal USB a Coaxial solucionado
« Respuesta #1 en: Diciembre 10, 2011, 16:38:12 »
Enhorabuena! tiene muy buena pinta, ya nos contarás tus impresiones de que tal va
yops
« Respuesta #2 en: Diciembre 10, 2011, 17:07:56 »
Grácias D2, ahí ando ripeando y con las orejas pegadas a ver que tal funciona.
Acabo de ripear Das Rheingold de Wagner dirigido por Böhm y grabado en directo en el mítico Festival de Bayreuth.
Sobre todo voy a estar pendiente de chasquidos y saltos raros, por ahora todo va bien...
Como supongo habrás visto también tiene una salida de auriculares de 3,5 mm cuyo volumen se tiene que controlar a través del Pc que creo que utiliza un DAC el Burr Brown PCM2704 USB DAC. También trae un Mini Jack a 2 Adaptador Phono RCA por si quieres conectar esta salida a un ampli por RCA. Lo comento por si le interesa a alguien y lo quisiera utilizar como un ampli asequible de auriculares o DAC.
Por cierto a quien le guste Wagner puede encontrar ahora el ciclo entero de Der Ring des Nibelungen que estaba ya descatalogado, a un precio muy bueno en las reediciones que está haciendo DG
« Respuesta #3 en: Diciembre 10, 2011, 19:23:47 »
Hola yops,
No sé que DAC tienes, pero si con el se puede o te haces más adelante con otro DAC, prueba a usar la conexión AES/EBU. Ese adaptador la tiene y es una pena desaprovecharla.
Había hablado del tema, y de ese adaptador, aquí. Echale una ojeada:
http://www.mediafire.com/file/bfd7qo3xv64goas/Ceros%20Unos%20Datos_Jitter.pdf
yops
« Respuesta #4 en: Diciembre 10, 2011, 19:37:27 »
Grácias Raul!!!
Tendrá que ser si cambio de DAC un día de estos... el DAC es un rDac Arcam y no tiene entrada AES/EBU.
Sigo con las pruebas, por ahora seguimos sin chasquidos ni saltos... a ver cuanto tiempo dura :juer:
No se si este tipo de cacharritos necesitan rodaje, supongo que no...
Estoy escuchando una delicia de CD de Rameau con mis ATH-W1000X
« última modificación: Diciembre 10, 2011, 19:41:21 por yops »
migara
« Respuesta #5 en: Diciembre 21, 2011, 18:41:06 »
Siguiendo el hilo sobre convertidores, quiero plantearos una cuestión relacionada:
He adquirido  un dac benchmark no usb y ahora tengo que ver que convertidor usb -spdif económico comprar.
¿Habéis probado alguno de estos?
TeraLink-X2
http://www.teradak.com/en/product_view.asp?ID=203
Musiland us 01
http://www.youtube.com/watch?v=pYOPL84oZb4
También tengo una tarjeta edirol fa66 que podría conectar por firewire y sacar señal óptica al dac...
¿Podéis decirme cual es para vosotros la mejor opción?
Migara
« última modificación: Diciembre 21, 2011, 18:48:32 por migara »
salado
« Respuesta #6 en: Diciembre 21, 2011, 18:50:36 »
En otro hilo vi que utilizaban una UCA de lo más normalita por usb para después conectar por spdif a un dac... Y sin problemas de ninguna clase.
Es la UCA 202...
« última modificación: Diciembre 21, 2011, 18:55:37 por salado »
yops
« Respuesta #7 en: Diciembre 21, 2011, 19:01:45 »
Yo creo que la Edirol no? Y si encima ya la tienes...
En cuanto al Trends confirmo que el problema que tenía me lo ha solucionado completamente y ya no tengo ningún tipo de chasquido ni de saltos raros...
Me costó 140 eur por si te sirve de orientación.
Pero vamos que entiendo que la Edirol es mejor en todos los aspectos, que se pronuncie Raul en todo caso, nuestro super especialista en audio profesional.
Saludetes!!! :excitado:
migara
« Respuesta #8 en: Diciembre 21, 2011, 19:14:44 »
De momento pensaba utilizar la edirol...lo que pasa es que dependo de un portatil algo anticuado...y además sería por conexión óptica  24-bit/96kHz, he leído que es mejor una salida coaxial.
Lo del convertidor usb es por utilizar un portatil más moderno que tengo que no tiene la salida firewire.
No sé si tenéis experiencia con alguno de estos convertidores o con otros...tipo hiface.
Gracias,
migara
« Respuesta #9 en: Diciembre 21, 2011, 19:18:47 »
Respecto a la uca 202, no sé ... quizá me como mucho la cabeza y no sea capaz de distinguir de otro mejor...tengo un lío mental con lo del jittter, la conversión a 96 o a 192, lo de utilizar ASIO...en fin, a ver si me llega el dac y lo pruebo...
« Respuesta #10 en: Diciembre 21, 2011, 20:51:12 »
Yo espero poder contar algún día que tal va el hiface  :'(
También hay esta otra opción, pero desde luego si el espacio no es un problema...
http://www.audio-gd.com/Pro/dac/USBface/Digital1EN.htm
saludos!
salado
« Respuesta #11 en: Diciembre 22, 2011, 13:55:45 »
Te dejo un enlace ;-)...
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_muestreo_de_Nyquist-Shannon
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_de_cuantificaci%C3%B3n#.C2.BFEs_una_SQNR_m.C3.A1xima_te.C3.B3rica_de_98.2C1_dB_.28CD-Audio.29_suficiente_para_audio.3F
« última modificación: Diciembre 22, 2011, 14:00:44 por salado »
