Autor Tema: Primer taller de recableado.  (Leído 34188 veces)
Nando22
  • Vive la música
Re:Primer taller de recableado.
« Respuesta #60 en: Diciembre 27, 2011, 15:33:26 »
Nando, he ido a por el 650 por prescripción a pesar de que mi inención por lo que leía era ir a por el 600, ya te contaré.
Eso, cuenta, cuenta..... aunque ya me puedo imaginar una voz misteriosa que suena en tu mente y "te prescribe".....Cabillas los 650....Cabillas......  ^-^
Eso tú a lo grande, entrando a matar, directo al driver! :)
« Respuesta #61 en: Diciembre 27, 2011, 17:42:55 »
 :guitarra: :bateria: :guitarra2:
A ver que me dice la "voz misteriosa".
« Respuesta #62 en: Diciembre 28, 2011, 01:17:01 »
« Respuesta #63 en: Diciembre 28, 2011, 10:27:44 »
No te creas que te van a salir mucho más baratos por ahí.
« Respuesta #64 en: Diciembre 28, 2011, 11:36:39 »
En partsconnexion salen por 10 euretes, pero claro, falta contar los gastos de envio.
« Respuesta #65 en: Diciembre 28, 2011, 11:45:33 »
Pero, quillo, si le dejas un tramo de cable de calidad "7" aunque el cardas tenga calidad "10" se te va a quedar en "7" y si le pones unos conectores wachi wachi se te va quedar en............................... no?.
"El peor componente del sistema establecerá la calidad del mismo"
« Respuesta #66 en: Diciembre 28, 2011, 11:47:52 »
Entonces que, el cardas directo al driver?
Los conectores tambien son cardas :juer:
Cabillas que me lias  ;D
« última modificación: Diciembre 28, 2011, 11:50:32 por herdom »
« Respuesta #67 en: Diciembre 28, 2011, 11:54:27 »
El trocito de cable de dentro no creo que sea cardas. Que hablen los que mas saben, yo sólo pregunto y repito.
« Respuesta #68 en: Diciembre 28, 2011, 12:17:03 »
Y puede que aduanas.  :juer:
Respecto a llevar el cable cardas hasta el driver, pues está claro que esa sería la mejor opción sin utilizar conectores. Pero hay que sopesar varios cosas:
-Si quitas los conectores de las copas, ¿Que pones para que quede bien estéticamente?  Tal vez sea más difícil venderlos en un futuro con esta modificación.
-No quitar los conectores de las copas y cambiar el cableado interno por cardas desde el conector al driver.
-Y la más fácil, no alterar el auricular y hacer solo el cable. Si en un futuro quieres vender el auricular, esta, tal vez, sea la opción más adecuada.
Nando22
  • Vive la música
« Respuesta #69 en: Diciembre 28, 2011, 15:28:56 »
Estoy de acuerdo con Eferbel. De lo contrario tendrías que perforar la copa del auricular de forma similar a como hemos hecho en los K 701. Merece la pena? Y lo más importante es posible dejarlo bien?
Ojo a las indicaciones del enlace de herdom, muy interesantes:
http://www.auctiva.com/hostedimages/showimage.aspx?gid=259617&ppid=1122&image=411779537&images=411287821,411779537&formats=0,0&format=0
Por cierto esa página tiene cosas de Cardas a buen precio. Serán auténticas.? La tienda tiene buena valoración.
Saludos y contar algo de vuestros Senn recien llegados! ;)
« Respuesta #70 en: Diciembre 29, 2011, 01:02:57 »
yo soldaré directamente al driver
Cabillas, por favor, no te cargues los Senn.
Suélda el cable a los conectores Cardas para Senn y envuélvelo en un buen termoretráctil grueso de manera que queden bien protegidos.
He utilizado los cables así durante muchos años y no sé de nadie que haya tenido problemas con ellos.
El secreto está en que no sirve un termoretráctil "normal" para que la cosa quede segura. Si no tienes yo te lo paso.
« Respuesta #71 en: Diciembre 29, 2011, 09:16:32 »
Como de especial o de grueso deberia ser el retractil para que quede bien? Algun ejemplo o donde comprar? Entiendo que quedaria mas rigido que el normal, con lo que protegera mejor el conector.
« Respuesta #72 en: Diciembre 29, 2011, 10:00:53 »
Un termorretráctil de una relación 3:1 sería suficiente. Un 4:1 tal vez sea demasiado grueso. El normal tiene una relación 2:1. La relación indica cuando puede contraerse el termorretráctil. Es decir un 3:1 puede contraerse hasta 1/3 de su diámetro. Cuanto mayor es la relación, más gruesas son paredes del termorretráctil y por lo tanto más rígido, que es lo que nos interesa en esta aplicación en concreto. Un 4:1 es más grueso que un 3:1 y ambos son más gruesos que un 2:1.
« última modificación: Diciembre 29, 2011, 10:06:22 por Eferbel »
« Respuesta #73 en: Diciembre 29, 2011, 10:31:03 »
Claro como el agua, ya que estamos que diametro es el mas adecuado para este trabajo con una relacion 3:1? Aumenta el diametro exterior o se reduce el interior?
« Respuesta #74 en: Diciembre 29, 2011, 17:20:56 »
« última modificación: Diciembre 29, 2011, 17:25:27 por CABILLAS »
