Autor Tema: Primer taller de recableado.  (Leído 34719 veces)
Re: Primer taller de recableado.
« Respuesta #105 en: Enero 04, 2012, 08:11:21 »
Ya he comprado el cable, esta tarde miraré cómo hacer el agujero o si puedo pasarlo por la diadema. Lleva una cuerda que pasa de un driver a otro, igual quitándola puedo pasar el cable.
Ten cuidado a ver si esa cuerda va a ser algún tipo de tensor para mantener las copas en su sitio. Si además de la cuerda puedes pasar el cable mejor que mejor.
Ciborg
« Respuesta #106 en: Enero 04, 2012, 09:22:18 »
Ayer desmonté las copas, la cuerda solo tiene la función de pasar el cable de una a la otra (o eso creo). En el interior de la cuerda sólo cabe un alambre muy fino, no creo que pasen los cables. Tendría que quitar la cuerda para pasar los cables o bien abrir agujero en la copa ... no se que hacer.
Re:Primer taller de recableado.
« Respuesta #107 en: Enero 04, 2012, 09:53:31 »
Intenta primero pasarlos por el interior de la diadema, si ves que no puedes ya abres el orificio en la otra copa y después preparas el cable. No hagas nada con el cable hasta saber seguro si vas a hacer una configuración en "Y" o a una sola copa.
Ciborg
« Respuesta #108 en: Enero 04, 2012, 20:18:35 »
He desmontado la copa y creo que pasaría un cable por el interior de la diadema si eliminamos la cuerda cuya única función es esa. Otra opción es pasar un par de cables (de los cuatro que lleva) por el interior de la cuerda hasta llegar al otro driver, yo creo que también cabe.
El tema es acertar pelando el cable para llegar a los dos drivers bien, uno pasándolo por la diadema y otro directo. La circunferencia de la diadema es de 55 cm extendida al máximo (para cabezas grandes vaya)
En el cable canare hay colores o son dos pares iguales mas malla?
« última modificación: Enero 05, 2012, 19:38:42 por Ciborg »
Shopen
« Respuesta #109 en: Enero 08, 2012, 11:00:35 »
Eferbel...ayuda...!!
Hola de nuevo, ...una duda..como has sujetado los pasacables en las copas ?? Con una brida o ...??
Seria posible poner fotos del interior de las copas una vez soldados los cables Cardas??...
Muchas gracias...
« Respuesta #110 en: Enero 08, 2012, 11:45:25 »
Si nosotros los sujetamos con una brida. Pero no tengo fotos, lo siento.
Otro compañero del foro lo sujetó así:
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,1926.msg71007.html#msg71007
Shopen
« Respuesta #111 en: Enero 08, 2012, 12:53:16 »
ok gracias...si habia visto la otra opción...
saludos..
Ciborg
« Respuesta #112 en: Enero 13, 2012, 09:13:13 »
Ya tengo todos los componentes. Tengo una clavija pailiccs, está bien o recomendáis alguna otra de 3.5mm?
Al final no voy a necesitar abrir la otra copa, puedo pasar el cable por la diadema fácilmente, aquí el detalle del auricular:
« última modificación: Enero 14, 2012, 14:53:28 por Ciborg »
Ciborg
« Respuesta #113 en: Enero 16, 2012, 22:13:33 »
Alguna sugerencia?
« Respuesta #114 en: Enero 16, 2012, 22:19:49 »
Pues no he utilizado conectores de 3,5mm así que no te puedo decir. Pero calidades hay todas las que quieras todo depende de cuanto te quieras gastar. Lo suyo es que las calidades y cualidades del cable y el conector esten acordes.
Ciborg
« Respuesta #115 en: Enero 18, 2012, 09:12:59 »
Ya lo tengo todo listo, solo falta soldar ... el fin de semana pongo fotos si lo tengo a punto.
sezafu
« Respuesta #116 en: Enero 18, 2012, 17:49:58 »
Esto es como todo lo material cuanto más pasta le metas mejor va ir,mejor acabado va quedar.
Shopen
« Respuesta #117 en: Enero 28, 2012, 19:25:48 »
Hola a todos,
Me sumo a los propietarios del AKG 701 recableado...con Cardas...Tengo que decir que es la primera vez que toco un soldador, pero..
la cosa ha ido bastante bien a pesar de las pequeñas cagadillas....
Tengo que agradecer especialmente a rocoa por su ayuda, y especialmente al creador de este hilo Eferbel, por el detalle en sus explicaciones tanto para
la confección del cable, como con el "ataque" a las copas....Gracias ...
Bueno...he tenido que bajar un poco el volumen de entrada con respecto al nivel normal...ahora a rodar...
Una foto...
« Respuesta #118 en: Enero 28, 2012, 19:27:39 »
Que bonita la funda.
« Respuesta #119 en: Enero 28, 2012, 20:42:22 »
Enhorabuena, si señor, esa funda está muy chula ¿Es de audiophonics? A disfrutarlos.
