Ese tiene buena pinta si no te quieres complicar la vida.
Asegurate que a la salida obtienes la tensión que quieras, sino tendrás que coger un destornillador tipo relojero y ajustar el tornillito que tienen las resistencias variables (azules), hasta que tengas la tensión que deseas.
Gracias Eferbel, esta fuente me la recomendo otro compañero del foro.
Como ya te había comentado, mi carencia de conocimientos en temas de circuitos me impide poder seguirte la saga a ti y a Picodeloro. Vamos, que no tengo ni p***a idea de que es cada cosa en un esquema y me costaría mucho hacer el diseño de Picodeloro.
¿Cuál sería la tensión adecuada? Yo había pensado dejarla en 12v, ya que lo máximo que permite el ampli es 15v.
Los datos:
Thickness 1.6mm FR-4 Fiber Glass PCB.
HQ Terminal Blocks, Easy Connection Wire.
Precision Metal Film Resistors.
0V(GND) to Chassis DC Blocking, High-Frequency Equivalent Short-circuit.
3 Amp 200V High Efficiency Rectifiers HER303.
2 PCS ICICC 4700uF/50V Input Filtering Electrolytic Capacitors.
2 PCS RUBYCON 1000uF/35V Output Filtering Electrolytic Capacitors.
2 PCS RUBYCON 10uF/100V Electrolytic Capacitors
4 PCS 1N4004 Diodes.
4 PCS 100nF/100V Metal Film Capacitor, Conducive to Filtering High-Frequency Noise.
2 PCS Precision Trimmer.
2 PCS 35 x 35 x 12.5mm Heat-sink.
The item include PCB and parts on PCB, Has passed electrical testing.
Specifications:
AC Input : AC 4 - 32V (AC-0V-AC Mode)
( Transformer No-load Voltage must be less than 32V ).
Output Voltage : Positive and Negative DC 1.5 - 32V.
Maximum Current : 1.5 Amp ( If Drop-Out or Output Power Very High, Must Increase the Heat-sink )
PCB Size : 68 x 91mm ( 2.68 x 3.58 inch )
PCB Thickness : 1.6mm ( 0.063 inch )
Maximum Height : 45mm ( 1.77 inch )
