Autor Tema: La batalla de los clones RA-1  (Leído 117689 veces)
Re:La batalla de los clones RA-1
« Respuesta #270 en: Enero 19, 2015, 17:45:00 »
Si has cogido una caja de madera y no está barnizada por dentro puedes usar espigas de madera
Los tienes de diferentes diámetros y suelen ser de haya, que es un madera bastante dura. Los cortas a 1 cm. con 2 espigas creo que tendrías para los 4 agujeros. Pones una semi-espiga en cada esquina por debajo de la placa y los sujetas a la placa con un tornillo de una longitud inferior a 1cm. Debería de quedarte la placa con 4 patas. Luego pegas con cola blanca las espigas a la caja y ya lo tienes. Placa sujeta a la caja y sin perforar la caja.
maximo86
« Respuesta #271 en: Enero 19, 2015, 22:48:51 »
Probaré a ver que tal, gracias.
tiobilli
« Respuesta #272 en: Enero 20, 2015, 06:42:40 »
A ver como te queda maximo, yo cuando complete el mio también subiré alguna foto.
maximo86
« Respuesta #273 en: Enero 22, 2015, 00:29:29 »
mañana subo foto porque al final voy a cambiar por la mañana la caja, ya que la de madera era muy gruesa y no podía sujetarla bien, así que siguiendo el comentario de guasa de un compañero del foro creo que lo voy a meter, si no me la cargo al hacer los agujeros, en una caja de ferrero rocher...
maximo86
« Respuesta #274 en: Enero 22, 2015, 15:55:40 »
pues nada muchas gracias a todos por hacer posible esta maravilla para mis oidos, ahí van las fotos de los ferrero de estas navidades...
https://www.dropbox.com/sh/4nwz20f6w7omeok/AADpOUet5uRqE_8UjxjTfpNRa?dl=0
« Respuesta #275 en: Enero 22, 2015, 16:05:03 »
Eso es aprovechar la caja de los ferrero. A disfrutar de ese ampli Abel >D
Richard1979
« Respuesta #276 en: Enero 22, 2015, 18:12:53 »
Pues que queréis que os diga, a mi me encanta en la caja de ferrero!
Así se ve el interior, solo te falta ponerle un Led de encendido y que se ilumine toda la caja.
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
« Respuesta #277 en: Enero 22, 2015, 18:16:27 »
Pues es verdad,  no queda nada mal, felicidades compañero!
Anotate lo que te comenta Richard del led, quedaria muy chulo y te seria bastante util  ^-^
Ya puestos, y viendo que el resultado es de tu agrado, lo proximo seria sustituir esos condensadores por unos Solen (como el original), y tal mejorar un poco la calidad del cableado de audio... pero sin prisas, ahora disfrútalo!
« última modificación: Enero 22, 2015, 18:18:56 por herdom »
Richard1979
« Respuesta #278 en: Enero 22, 2015, 18:36:59 »
Herdom tu mismo me explicaste a mi como poner el Led, está en este mismo hilo.
http://www.auriculares.org/foro/index.php?topic=4351.msg90425.msg#90425
rsantist
« Respuesta #279 en: Enero 23, 2015, 15:37:47 »
Me ha gustado el invento Ferrero. Con que el has hecho los agujeros?
Grado 325i, HD650,
rsantist
« Respuesta #280 en: Enero 23, 2015, 15:39:15 »
Es que voy a montar el que pedí hará un mes, y tengo ganas de variar con la caja
Grado 325i, HD650,
rsantist
« Respuesta #281 en: Febrero 01, 2015, 19:32:02 »
Ahi va, antes de meterlo en caja. Los supuestos Solen, creo que no lo son, el anagrama parece distinto a otros que ya tenia.
El cable que mandan es muy fino.
Grado 325i, HD650,
« Respuesta #282 en: Febrero 01, 2015, 22:27:41 »
Si ya tienes unos Solen originales, cámbialos y listos. Te llevara 5 minutos y saldrás de dudas.
rsantist
« Respuesta #283 en: Febrero 02, 2015, 07:13:23 »
Fiasco y grande!  Le puse las pilas, música conectada,... Y nada. No sonaba nada. Al cabo de un minuto dos, oí un "puf " de alguna pieza. No se que falló: algo habrá, conexiones, soldaduras... No se , creia tenerlo bien conectado.
No se si sabré localizar que es lo que ha "explotado".
Por suerte, conecté unos IEMS renfe para probar. Como se calentaron!!
Alguien le ha pasado algo similar?
Que nivel de chapuza!
Grado 325i, HD650,
« Respuesta #284 en: Febrero 02, 2015, 11:05:32 »
Se me ocurren varias cosoas que puedes comprobar.
Revisa que la  polaridad de los condensadores electroliticos es la correcta y también que el integrado operacional está bien puesto y no lo has colocado al revés.
Por otro lado comprueba las soldaduras y que no haya ningún corto entre ellas.
¿Lo has alimentado con una fuente o con pilas?
Esa placa tiene muy buena pinta yo tambien la tengo aunque todavía no la he probado.
Cuando pruebas un ampli DIY es buena costumbre hacer la primera prueba con unas resistencias de carga en vez de unos auriculares y ver que pasa. Para un RA1 dos resistencias de 32 Ohmios y 1W (una para cada canal) pueden simular perfectamente unos auriculares y si algo está mal por lo menos no te cargas los auriculares que ibas a utilizar para la prueba. Si después de esta primera prueba y mediciones ves que todo está bien ya puedes conectarle unos auriculares que tengas para hacer pruebas y si todo va bien ya puedes pasar a probarlos con los auriculares finales.
