¿Nuevos auriculares tope de gama de STAX?
Iniciado por EvilEmil, Octubre 11, 2010, 20:05:34
En el blog de FUJIYA AVIC han colgado nuevas fotos del modelo.
Las imágenes pueden verse más grandes haciendo click sobre ellas.
ayone
Me gustan más los auriculares que la modelo ;D.
Menuda pintaza. A ver cuando dan el precio
mazinguerZ
Hola, simplemente me hago eco de recientes informaciones vertidas sobre el nuevo Stax, hasta ahora conocido como C32 y que parece que su nombre definitivo va a ser SR-009.
Se prevee la venta en Europa a partir del 24 de abril, y su módico precio inicial será de 4900 euros  :o   :o :juer:.
Según los pocos que han podido escucharlo , es más fácil de amplificar, con lo cual , el amplificador dedicado puede encontrarse a un precio más asequible, poco consuelo teniendo en cuenta el precio del propio auricular, y no , desgraciadamente no me he confundido y he colocado un cero de más :'(.
SPECIFICATIONS:
■ Type: push-pull electrostatic circular sound element,
open-air type enclosure
■ Frequency response: 5 - 42,000Hz
■ Electrostatic capacitance: 110pF (including cable)
■ Impedance: 145kΩ (including cable, at 10kHz)
■ Sound pressure sensitivity: 101dB / input 100Vr.m.s. / 1kHz
■ Maximum sound pressure level: 118dB / 400Hz
■ Bias voltage: 580V DC
■ Right/left channel indication: 'L' and 'R' indicated on the arc assembly
(inside head spring), solid line (left) and dotted line (right) on the
cable
■ Earpad: real leather (skin-touching and surrounding portion), highquality
artificial leather (mounting portion)
■ Cable: silver-coated 6N (99.9999%) OFC parallel 6-strand,
low-capacity special wide cable, 2.5m full length
■ Weight: 596g (including cable), 454g (without cable
TECHNOLOGY AND MATERIAL
DIAPHRAGM: MORE THINLY !
The newly developed sound element has been adopted in the SR-009. New high polymer ultrathin
film material called the super engineering plastics - the further reinforced and much thinner
material than the conventional engineering plastics - is employed for the diaphragm of the
sound element. Materials superior especially in tone quality have been selected to attain the
extremely excellent frequency characteristic from low to super-high as well as the vast dynamic
range.
ELECTRODES:
New electrodes named MLER (Multi Layer ElectRodes) have also been developed to realize the
plane drive of the whole film diaphragm surface. While infinite thinness and flatness are
required for the fixed electrodes, they simultaneously need to have other characteristics such as
low resonance, high transmissivity of sound wave, and so on. The entirely new electrodes have
been completed through the unification of metal plates processed with ultra-precision
photograph etching using the high technology of heat diffusion combination on the atomic
level.
ENCLOSURE:
Aluminum is a metal good for sound and suitable material for audio equipment. It is abundantly
used, e.g. at the frame supporting the appearance and sound element, to realize high-quality
sound, rigidity and lightweight. Almost every part of the SR-009 is manufactured through
precise machine processing.
CABLE:
The high-purity copper developed from the necessity of wiring
large-scale integration circuits is also known as high-quality audio
cables. High-purity copper wire of 99.9999% (6Nines) purity
adopted for the cable is further silver-coated and finished with the
most suitable structure to drive the earspeaker.
EARPAD:
The earpad of a new design is carefully made by a craftsman's hand and features both the real
leather with good humidity environment and the cushion material with moderate elasticity.
The new earpad enables hours of comfortable listening to music.
ARC (head band):
The arc is equipped with a position adjustment mechanism of 10-step slider and corresponds to
the wide range of cranial form with individual difference.
RECOMMENDED DRIVER UNIT:
VACUUM TUBE output version: Input terminal ×3 (RCA -2、XLR-1)
■ SRM-007t series: Hybrid Class-A, DC coupling,
Output tubes (6FQ7/6CG7) :x 4
NON-NFB output version: Input terminal ×1 (RCA or XLR)
■ SRM-727 series: High power Class-A, Direct Input mode
NEW EXTENSION CABLE
Silver-coated 6N (99.9999%) OFC parallel 6-strand,
low-capacity special wide cable,.
・SRE-925S 2.5m
・SRE-950S 5m
A ver si hay suertecilla y este modelo mejora al OII, con un poco de suerte se podría conseguir un mkI o mkII de segunda mano a un precio razonable  oo).
JAD
Yo pensaba que la cosa se retrasaría por lo del desastre en Japón.
Por lo poquito que he leído y tal comparado con el SR-007, se dice que es más neutral, detallado, rápido, resolutivo, perdona menos las malas grabaciones, no son oscuros y apacibles como los otros, mejor precisión y soundstage, etc..
En fin, que son superiores en todo por lo visto. Claramente el mejor auricular jamás creado seguramente. Pero por lo poco que he leído tampoco decía el que lo probó que era mucho más eficiente, sino que era sólo un poco más, pero bueno, es algo que deberá verse cuando esté en el mercado y esperar a que con el tiempo se conozca bien.
Según se dijo Stax sacaría un nuevo ampli para él, pero parece ser que no será así¿? Veremos...
Y que el SR-007 no se descontinuará si no que será relegado a penúltimo modelo de gama.
Cita de: picodeloro en Marzo 19, 2011, 14:29:13
Ya verás en la compraventa de Headfi, seguramente lo harán algunos de los actuales propietarios para permitirse el nuevo Stax.
mazinguerZ
Cita de: JAD en Marzo 19, 2011, 14:35:21
Podría ser, aunque un amplificador que realmente exprima los Omega sigue siendo exageramente caro.
mazinguerZ
#21
Aquí esta, si alguno se quiere animar.... En Japón supongo que será un poco más barato, pero teniendo en cuenta los costes de envío , y los costes de aduanas, serían aproximadamente los 4000 euros :o . Saludos
http://cgi.ebay.de/NEW-STAX-Open-Air-Type-Earspeaker-SR-009-/200591034296?pt=UK_AudioVisualElectronics_HomeAudioHiFi_Headphones&hash=item2eb42847b8
enos
Creo haber leido que el PVP europeo sera de 4.900 eurros  ;D Mmmmm....  >D
Pues en Pricejapan están algo más baratos de los que se decía.
Cuando alguien se anime que nos lo cuente
http://www.pricejapan.com/front/e_price_eur.php?code=1048&category=10
Vaya, menos de 3000 € puestos en casa y pasando por aduanas.
JAD
Bastante más barato, prácticamente la mitad.
Cita de: azelais en Abril 05, 2011, 00:01:10
Bien dicho. Torpedo, Hitori y FJ, ... no nos falléis.  ;)
FJ
Hombre, es la mitad de lo que se comentaba. Así se ve de otra forma. No obstante, no estaría mal encontrar alguna fórmula para que los de la aduana no te trinquen 500 € más.
Y alguna referencia fiable sobre su supuesta superioridad sobre los O2 y su compatibilidad con el 717, claro. De todas formas, reconozco que la tentación se ha multiplicado por 2.
TenhoFrio
Que coisa mais linda ! Bem tenho usado até agora um STAX Lambda Normal Bias + SRM-1 MK1/2  é melhor que qualquer outro headphone que já experimentei e existentem deste 1970, incrivel como a STAX estava à frente do seu tempo.
Como nao resisti a um negócio há poucos dias encomendei um O2  :juer: oh mi cartera..
spoiler
Por si a alguien le dice algo ya los ha medido Tyll :): http://www.innerfidelity.com/images/StaxSR009.pdf
La de los 007 para comparar: http://www.innerfidelity.com/images/StaxSR007.pdf
A sordas me decantaría por los 007 del tirón.
Cita de: spoiler en Septiembre 22, 2011, 23:22:17
Ya le había ehcaod un vistazo. Lo que he escuchado de los 007 me parece fabuloso; los 009 no he podido catarlos.
Ya sabeis mi opinión d elas gráficas; si fuera por las de Tyll nunca hubiese mirado los Edition 10  ;D ;D ;D ;D.
A ver si alguien se anima y prueba los SR009 para contarnos de rimera mano las impresiones.
