Autor Tema: Cambridge Audio Azur 840C [Dudas y aclaraciones]  (Leído 41642 veces)
Re: Cambridge Audio Azur 840C [Dudas y aclaraciones]
« Respuesta #120 en: Diciembre 15, 2009, 23:20:40 »
Cita de: sembrador
Creo que en mi casa no hay tierra.
Acabaramos, si en casa no tienes tierra, no te esfuerces en medir entre el chasis y tierra porque no vas a obtener nada. Ya que tu tierra está al aire. Deberas utilizar otro metodo para ver lo de la fase o a lo mejor en tu caso no te afecta.
sembrador
« Respuesta #121 en: Diciembre 15, 2009, 23:33:57 »
Lei en el hilo de la regleta de 8 conectores que decía rocoa que como tierra valía también un radiador y probe con el, pero nada, no hay corrientes residuales en mi Canamp
« Respuesta #122 en: Diciembre 15, 2009, 23:44:53 »
 :juer: :juer:
A donde si puedes llevar la otra punta del polímetro es al radiador, a una pieza del mismo sin pintar.
sembrador
« Respuesta #123 en: Diciembre 16, 2009, 00:15:33 »
Pues nada no hay manera. En la pantalla solo varian números si la punta de algun borne la muevo frotando el tornillo del amplificador o la tuerca del radiador, pero nada más los dejo quietos (tocando) se queda a cero.
JAD
« Respuesta #124 en: Diciembre 16, 2009, 14:02:57 »
A ver a ver, vamos a intentar no dejar cabos sueltos. Para no equivocarte dónde medir con el polo positivo (rojo) del polímetro con algún tornillo que no sea bueno, utiliza el exterior de un RCA. El polo negativo (negro) del polímetro utilízalo tocándolo en las tuberías sin pintura de los radiadores. Por supuesto no conectes ninguna interconexión a otros aparatos. Como tú tienes tu instalación sin tierra, tendrás los enchufes del tipo C, sin patilla transversal a lo largo del enchufe:
Por tanto, da igual o no utilizar adaptador, ya que no tienes evacuación a tierra. Por tanto, todo esto puesto en el polímetro en VDC, V--- con los dibujitos de una línea recta en el prefijo 2000m. El aparato tiene que estar encendido. Y por supuesto, el aparato debe estar aislado de estar tocando superficies metálicas que puedan hacer de tierra, incluido no tocar tú el cacharro con tu cuerpo mientras haces la prueba. Ponlo por ejemplo encima de una tabla de madera.
Si no te funciona. Prueba con un buscapolos y ve invirtiendo el enchufe para ver si en unos instantes te muestra la lucecita, al tocar el RCA con el buscapolos por la parte donde indica la flecha gris de la imágen, y a la misma vez tocando el buscapolos por la parte metálica superior con la yema del dedo como indica la flecha roja de la imágen:
Si no te funciona, haz lo mismo, ve invirtiendo el enchufe para ver cuál de las dos posiciones te da un calambre con la mano al tocar el RCA o la parte descubierta "real" del chasis.
Saludos  :(
« última modificación: Diciembre 16, 2009, 14:05:18 por JAD »
« Respuesta #125 en: Diciembre 16, 2009, 15:18:29 »
¡Excelente turorial JAD!
sembrador
« Respuesta #126 en: Diciembre 16, 2009, 15:19:14 »
Las pruebas con el buscapolos en el RCA funcionan  :pulgar: :pulgar: :pulgar:, pero ¿cual es la posicion correcta? ¿en la que se enciende o en la que no?
Muchas gracias JAD
JAD
« Respuesta #127 en: Diciembre 16, 2009, 16:46:44 »
Ohh, gracias rocoa   :P.
sembrador, me alegro de haberte ayudado. La posición correcta es la que NO se enciende la lucecita en el buscapolos.
Pensandolo bien, me he dado cuenta de que es menos aparatoso y sencillo hacerlo todo con el buscapolos, tanto para ver en qué agujero del IEC debe estar, como para verlo tocandolo a un RCA. Mejor imposible.
Osea, el proceso será, primero, ver en cuál posición del enchufe NO se enciende el buscapolos al tocar el RCA, y segundo, al saber ya que está en fase buena, saber en qué agujero del IEC tiene que encenderse el buscapolos para este aparato. Y asunto solucionado  ;D
sembrador
« Respuesta #128 en: Diciembre 16, 2009, 16:50:49 »
Así lo he puesto, muchas gracias JAD, rocoa y eferbel. Ya lo tengo más que claro. Ahora disfrutar se ha dicho, me haré a esta configuración puesta en fase y un día variare para ver si me gusta más o no.
Gracias a todos
Jose Manuel
« Respuesta #129 en: Diciembre 16, 2009, 21:22:44 »
Muchas gracias JAD, el sistema del buscapolos es sencillamente genial.
Me alegro que sembrador por fin haya encontrado la fase correcta de sus equipos. Si llega hacernos el día 28 de diciembre que le ayudasemos a buscar la fase con la toma de tierra que tiene en sus enchufes (mejor dicho que no tiene en sus enchufes), habría sido una inocentada estupenda  :D :D :D
JAD
« Respuesta #130 en: Diciembre 17, 2009, 15:32:10 »
De nada, hombre. Para eso estamos.  ^-^
