Los amplificadores de válvulas tienen una ventaja añadida, ya que puedes jugar con el cambio de válvulas para transformar su sonido. No esperéis cambios drásticos, pero sí afinar el sonido a vuestro gusto y conseguir un perfil más cálido, más detallado o incuso con más grave.
Es importante documentarse sobre las distintas válvulas y sus características antes de invertir en unas nuevas, porque puedes acabar con una colección que no han funcionado como esperabas, y aunque hay opciones económicas, algunas pueden ser caras.
Las más famosas son las válvulas NOS (New Old Stock), unidades sin usar y fabricadas hace muchos años, en la época en que la electrónica a válvulas estaba a la orden del día. Con el xDuoo TA-10 localicé una excelente válvula Mullard EC882 que conseguía un sonido más cálido, muy acorde con mis gustos.
A diferencia del TA-10, este xDuoo TA-26 tiene dos válvulas, y me he planteado cambiar sólo la de previo, porque es donde se consiguen más cambios en el sonido. Después de consultar, mi elección ha sido una válvula Melody 6SN7GT fabricada en los años 60, y como carta de presentación tienen en su haber que fueron las elegidas para los previos de Cary Audio, un fabricante británico cuyos equipos tienen un perfil de sonido similar a mis gustos.
Como podéis ver, la válvula Melody es notablemente más corta que la original.
Estas válvulas llevan dos tríodos, por lo que tenemos dos circuitos separados con su placa, rejilla y filamento. Cuando están encendidos, los tubos entran en incandescencia y piden oscuridad, invitándote a buscar buena música que encaje en este ambiente.
Mi primera selección ha sido el álbum Brazilian duos, una delicada producción con la dulce voz de Luciana Souza y las guitarras de Romero Lubambo, Marco Pereira y Walter Santos (su padre). Es una sesión íntima, perfecta para relajarse y apreciar la textura de la voz y lo realista del tono de la guitarra.
https://album.link/es/i/7370428
Mi primera impresión con el tubo Melody ha sido excelente, ya que añade riqueza al sonido, produciendo un sonido un poco más cálido sin un impacto en la claridad. Pero desgraciadamente, a los pocos minutos de encenderlo, ha aparecido un notable zumbido del que no he podido deshacerme, por lo que el resultado final ha sido malo y he vuelto a cambiar a la válvula de serie.
Lamentablemente, este es un problema muy habitual con las válvulas y los zumbidos son un tema recurrente en las experiencias de usuarios de amplificadores de auriculares a válvulas.
Y esto me lleva a hablar de lo bien que funciona la válvula que viene incluida con el TA-26. Además de unos excelentes medios, si en la grabación hay graves los reproduce con gran extensión y profundidad, y la zona alta es detallada, muy detallada diría yo, pudiendo sacar el máximo partido a las buenas grabaciones, como esta producción de
Billy Childs,
Map to the treasure: Reimaging Laura Nyro.
El primer tema de este disco,
New York Tendaberry, es un ejemplo perfecto para comprobar la imagen 3D de tu equipo. Al contrario de lo que ocurre con los altavoces, cuando escuchas con auriculares, lo normal es percibir la música en tus oídos y dentro de tu cabeza, pero no proviniendo del exterior. Pero dependiendo de la grabacion, a veces me encuentro girando la cabeza porque un sonido viene de atrás o de la derecha. En este tema, las primeras notas del piano suenan a unos 50 cm delante de mí y el efecto es impresionante.
https://album.link/i/898301895
El sonido de este xDuoo TA-26 es mucho más detallado de lo que cabría esperar de un amplificador de válvulas, y he decidido comprobar si el Topping D10 es el que marca la diferencia, así que me he llevado el TA-26 a otra vivienda en donde tengo mi equipo principal con el Rega DAC.
Estaba muy interesado en probar el TA-26 con mi Rega DAC y debo decir que ambos hacen una gran pareja, pero no está tan lejos del Topping D10s (modificado con un opamp Burson V5i). El sonido Rega es más cercano al clásico sonido analógico de los equipos antiguos, y eso me gusta más.
Este Rega DAC está conectado a mi Mac Pro 2019 personalizado (construido a partir de una placa base Z390 Designare) con macOS Big Sur 11.5.1, el mismo software que en mi iMac 4K de 2017, y Audirvana 3.5.46 como reproductor, conectado a mi biblioteca FLAC y al servicio de streaming TIDAL Hi-Fi.
Mi selección para probarlo es el
Come to Me de
Mark Lanegan, un original del álbum Bubblegum, pero que tengo en un álbum que recopila una antología magnífica. Está en Spotify o Deezer, pero no lo veo en TIDAL, así que os dejo el enlace a Bubblegum.
https://album.link/es/i/1460675467
La voz oscura de Mark Lanegan se reproduce perfectamente y las armonías con la voz de PJ Harvey son increíbles. Si cierro los ojos puedo ver claramente dónde están ambos y dónde los músicos que les acompañan, con la batería y una excelente línea de bajo como sección rítmica.
Este disco es una joya y siempre me pasa lo mismo con él: una vez que empiezo a escucharlo me dejo llevar no puedo dejar de escucharlo hasta el final.
Bombed,
Mirrored,... todos los clásicos suenan fantástico, y cuando compruebo que
Pill Hill Serenade me pone los pelos de punta, tengo claro que esto funciona.
Durante la prueba aproveché también para cambiar a la válvula Melody y comprobar si el zumbido seguía presente o no, obteniendo exactamente los mismos resultados, así que no puedo decir que sea debido a interferencias EMI o similares. El xDuoo TA-26 está bien diseñado ya que con las válvulas originales de stock obtengo un fondo completamente negro cuando uso mis Sennheiser HD 650 o mis auriculares AudioQuest Nighthawk Carbon. No he probado con IEMs sensibles, pero estoy seguro de que captarán fácilmente algo de ruido. Ya lo probaré y os diré, pero en mi opinión este no es un equipo para escuchar con IEMs.
También he comparado el sonido del TA-26 con el Rega EAR MK2 y son perfiles muy distintos. El sonido del Rega es menos detallado, y en una primera escucha mi mente prefiere las válvulas, pero una vez que me dejo llevar por el sonido más analógico del Rega, más chapado a la antigua, me siento como en casa otra vez. El TA-26 invita a subir el volumen y el Rega pide lo contrario, bajar el volumen y disfrutar de su sonido relajado.
Ambos son excelentes opciones y sería difícil elegir uno sobre el otro porque todo depende del tipo de música que quieras escuchar y de tu propio estado de ánimo. De momento me quedo con los dos, complementándose, y el tiempo lo dirá. Si veo que uno de ellos lo uso poco, lo venderé, que ya sabéis que no me gusta acumular cacharros.
Mientras tanto, estoy disfrutando realmente con el xDuoo TA-26 y las válvulas de stock. Es una pequeña maravilla que puede hacer que tu experiencia auditiva sea más feliz, o alegre, o triste, todo depende de la música que elijas.
Puedes sentirte alegre escuchando
A Night at the Opera de Queen, y
Lazing in a Sunday Afternoon. La mayoría de los temas de este álbum son grandes éxitos, pero hay otros menos conocidos que son fantásticos, como
I'm Love with my car, un tema que puede resucitarte de una resaca.
https://album.link/es/i/1441458047
Eldorado, de la
Electric Light Orchestra es otro disco que conozco muy bien. Cualquier tema es bueno, pero si me quedaría con el clásico
I Can't Get it Out of My Head, pero este es un álbum que hay que escuchar de principio a fin. El rock orquestal de la E.L.O. no ha sido muy imitado y hoy en día me siguen pareciendo una propuesta original. El final de
Poorboy (The Greenwood) en el que la orquesta entra en éxtasis, me parece fabuloso. Y terminan dando paso a un
Mister Kingdom que bien podría ser de The Beatles.
https://album.link/es/i/1054523537
Puedo disfrutar de casi cualquier género musical, pero para mi conexión con el Jazz es algo especial. No sé si serán las válvulas del xDuoo TA-26, los armónicos pares del sonido valvular, pero el conjunto consigue que mis pies se vuelvan imparables al escuchar el
Gone With Golson de Benny Golson y su tema de apertura
Stacatto Swing. Eso que llaman PRAT (ritmo, cadencia y tempo en inglés), cobra todo el sentido aquí.
https://album.link/i/1442960084
Y si mezclas Jazz y buenas voces, la combinación es sensacional con este combo junto con los Sennheiser HD 650. Las diosas de siempre son estupendas, pero puedes probar con estrellas menos conocidas como
Maxine Sullivan y su álbum
Close as Pages in a Book, liderando la sesión junto al clarinete de
Bob Wilber. Una voz dulce junto a un instrumento dulce y os puedo asegurar que no empalaga, es una gozada de escuchar.
https://album.link/es/i/915726754
Disfrutad de tu música, la que sea, la que elijáis. Apagad las luces y dejad que las válvulas hagan su magia.
¡Feliz verano a todos!
