Autor Tema: Link para Electrónicos  (Leído 361824 veces)
Re:Link para Electrónicos
« Respuesta #585 en: Julio 31, 2014, 05:01:10 »
The Signal Transfer Company es la empresa que comercializa los Circuitos Impresos para los diseños de Douglas Self.
Ahora ha añadido una serie de kits completos, incluidas cajas mecanizadas y serigrafiadas para dichos diseños, lo que permite muy buenos acabados fácilmente a todos los interesados en estos proyectos:
http://www.signaltransfer.freeuk.com/index.htm
http://www.signaltransfer.freeuk.com/cases.htm
« última modificación: Julio 31, 2014, 05:10:34 por Raul_77 »
« Respuesta #586 en: Agosto 02, 2014, 21:54:14 »
En Ebay se pueden encontrar algunos medidores de ESR muy baratos, que consisten simplemente en un circuito impreso con los componentes soldados sin ninguna protección, lo que seguramente favorece accidentes como cortocircuitos, y la destrucción del medidor.
Estas dos son versiones metidas en cajas, mucho más seguro. Además, hacen más funciones que medir condensadores:
http://www.ebay.es/itm/Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-Mos-CASE-Li-ion-Battery-/291192056319?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43cc6629ff
http://www.ebay.es/itm/12864-LCD-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-LCR-B-/281328615581?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41807e009d
« Respuesta #587 en: Agosto 03, 2014, 00:47:41 »
« Respuesta #588 en: Agosto 03, 2014, 00:54:33 »
Un proyecto en plan 'barato, barato, paisa':
http://bas.elitesecurity.org/HF2006.html
« Respuesta #589 en: Agosto 05, 2014, 23:38:35 »
PCB Artist llega a su versión 3.0. Es cómo el DesignSpark pero sin necesidad de registro; los dos están basados en Easy PC:
http://www.4pcb.com/free-pcb-layout-software/
http://www.4pcb.com/downloads/pcbartist/PCBArtist_v3.0.zip
« Respuesta #590 en: Agosto 09, 2014, 14:41:49 »
« Respuesta #591 en: Agosto 13, 2014, 05:13:46 »
En el blog de Musica han iniciado el diseño de un 'buffer' entre CD y preamplificación para mejorar el sonido, naturalmente podrá ser usado con otras fuentes:
http://blog.goo.ne.jp/musica-corporation/e/a8c007f4e33c9b485d4c72084f2f6b9a
« Respuesta #592 en: Agosto 21, 2014, 14:34:49 »
El gráfico corresponde al artículo del enlace. Se puede uno ahorrar la lectura si quiere porque lo interesante viene en el mismo gráfico: que es mejor usar varios condensadores de menor valor en paralelo que uno solo de mayor capacidad:
http://www.planetanalog.com/author.asp?section_id=3246&doc_id=563393&_mc=NL_PA_EDT_PA_20140820&cid=NL_PA_EDT_PA_20140820&elq=4a6f5ff6b1e444a3a1398bbcae3370a8&elqCampaignId=18674
Cuando uno hace su proyecto desde cero no suele haber problemas, pero cuando lo que queremos es actualizar un aparato con unos años, a veces hay problemas de espacio. Por ejemplo, un valor muy habitual en alimentación en los amplificadores son 10.000uF, si hay espacio suficiente para ello, los cambio por dos de 4.700uF más uno de 1.000uF, siempre de baja resistencia serie. Además de las ventajas reflejadas en el gráfico, permite una respuesta mucho más rápida de la alimentación.
Si alguien necesita un programa de CAD para su dispositivo móvil, en este artículo examinan unas cuantas opciones gratuitas:
http://www.cadalyst.com/cad/free-cad-software-mobile-devices-20019
« última modificación: Agosto 21, 2014, 20:22:07 por Raul_77 »
« Respuesta #593 en: Agosto 28, 2014, 17:21:35 »
Esta página ya la había puesto hace tiempo, la vuelvo a poner porque tiene algunas novedades interesantes:
http://hifisonix.com/
Por ejemplo: este documento acerca de como conectar correctamente el cableado de los amplificadores:
http://hifisonix.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/How-to-wire-up-a-Power-Amplifier.pdf
O su último diseño de previo. Interesante para tomar ideas, o para clonar la salida para auriculares, en clase A y capaz de entregar 2W:
http://hifisonix.com/ovation-symphony-line-preamplifier/
« Respuesta #595 en: Septiembre 09, 2014, 01:29:43 »
Sitio con diseños interesantes y de gran calidad de sonido. Basados en la sencillez, la ausencia de realimentación global y la amplificación en corriente. A destacar que (inusualmente) son diseños de una Ingeniero, no de un Ingeniero:
http://www.audiophonics.com/index.html
http://www.audiophonics.com/audiophonics-projects.html
http://www.audiophonics.com/audiophonics-parts.html
« Respuesta #596 en: Septiembre 11, 2014, 00:13:39 »
Amplificador de 100W en clase A. Un nuevo tipo de diseño que permite que disipe sólo un 25% de lo habitual, lo que reduce mucho los costes en 'hierro': alimentación y disipador, las partes más caras. Muy interesante:
http://www.greenchild.us/heggluns-classa3.html
« Respuesta #597 en: Septiembre 26, 2014, 15:22:26 »
Leído hace algún tiempo en un hilo sobre problemas con las mecánicas de los CD's:
[No DISC messages from SFT1 or SF-CD1 or Micromega...
Over the past several years I have collected 2 SF-CD1s and went through numerous laser heads.
Whenever they act up, one will not read anything (NO DISC)
and the other one reads intermittently and absolutely will not read any copied CD-Rs.
A unit with a newly replaced laser will not survive a short road trip to a friend's house... NO DISC upon arrival and it happens everytime.
Yes. It's just Philips CDM12.4, you can find them everywhere on EBay but most of them are "cannibalized parts" sold as new]
No he conseguido recuperar otra parte que recuerdo haber leído, en la que se dice que el precio de una mecánica original Philips es de 70-80€.
Por lo que parece esas mecánicas 'chinas' que venden en Ebay por 12-15€ son más bien 'refurbished', a base de piezas ya usadas y con el resultado que uno puede esperarse: más problemas que los que tenías.
La única solución parece ser acudir a la tienda de Electrónica y pedir una mecánica... lo malo es que a ellos también les sirvan los chinos.
Un proyecto de amplificador para auriculares. Esencialmente es un operacional a base de componentes discretos, no sé si podrá usarse cómo tal:
http://audioxpress.com/article/Low-Cost-Headphone-Amp.html
« última modificación: Septiembre 26, 2014, 15:31:01 por Raul_77 »
radiojuanjo
« Respuesta #598 en: Septiembre 26, 2014, 18:36:47 »
Muy curioso, la resistencia variable que sale en la foto del kit  es una clásica Piher made in spain  :D
Juanjo.
« Respuesta #599 en: Octubre 09, 2014, 03:55:14 »
Comentarios de Charles Hansen (Ayre) acerca de la Realimentación Negativa:
[99.999% of all amplifiers made in the last 70 years use negative feedback. There is only one thing you have to remember about negative feedback: Negative feedback is a very easy way to improve the measured performance of an amplifier. The problem is that it makes it sound worse....
Specifically, adding negative feedback will lower the steady-state distortion (test equipment measures steady-state signals, but music is anything but steady-state). It will also extend the bandwidth (frequency response). Finally, it will lower the output impedance. All of these things seem like good things, and they are very easy to measure, so everybody uses it.
The problem is that negative feedback makes the circuit sound worse. Nobody really knows why. My best guess is that it messes up the time response, but nobody has been able to measure it, and there are all kinds of mathematical "proofs" that say this is not the case. Negative feedback compares a scaled-down version of the output signal to the input signal. Since no amplifier is perfect, there will be differences. The negative feedback pre-distorts the input signal opposite to the distortion that the amplifier creates so that the final output signal is closer to the input signal.
It is very clever. The problem is that feedback can only attempt to correct a problem after the damage has been done. One cannot go back in time and fix the signal before it is distorted by the imperfect circuit.
Here is the best proof that negative feedback does not work:
IF NEGATIVE FEEDBACK ACTUALLY WORKED, THEN ALL AMPLIFIERS WOULD BE PERFECT, AND ALL AMPLIFIERS WOULD SOUND EXACTLY THE SAME.
Anybody that has ever listened to amplifiers knows that no two amplifiers sound the same. Therefore anybody that has ever listened to amplifiers knows that negative feedback does not work as advertised.
With feedback, it is trivially easy to build an amplifier with any arbitrarily low output impedance that you want. It won't sound very good, but it will have very low output impedance.
That is why no Ayre product ever made has ever used negative feedback. When we started Ayre, there were a few companies that made zero-feedback tube preamplifiers and that was about it.]
Por el precio no puede ser una maravilla, pero si alguien necesita un Tester 'True RMS' (verdadero valor eficaz) y no tiene mucho presupuesto este puede servirle:
http://www.digital-sa.com/tienda/product_info.php?products_id=12919
« última modificación: Octubre 09, 2014, 04:28:55 por Raul_77 »
