Link para Electrónicos
A veces podemos necesitar obtener una tensión simétrica de una sola pila. Este circuito puede resolverlo, como funciona a 100kHz sería mejor conectarlo al circuito a través de un filtrado LC:
http://www.extremecircuits.net/2013/03/dual-supply-from-single-battery-source.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+extreme-circuits+%28ExtremeCircuits.Net%29&utm_content=Yahoo!+Mail
Si lo que se necesita es un spliter, pero algo mejor que los habituales, esto puede servir:
http://www.goldpt.com/virtual_ground.html
Y de vez en cuando se presenta un problema, sobre todo en amplificadores para auriculares, que el volumen casi no se puede usar, ya que en el principio de su recorrido prácticamente se consigue el máximo y el amplificador no tiene ajuste de ganancia.
Una pre-atenuación es una solución fácil y barata:
http://www.goldpt.com/mods.html
Hay quienes afirman que cables y conectores carecen de influencia en el transporte de la señal. Bien, no es cierto, como demuestran las precauciones que hay que tomar con ellos para efectuar correctamente las medidas:
http://www.mediafire.com/file/17kyk7a9yfs7uy9/2548277B_w.pdf
Para los que se lían con los decimales:
http://www.westfloridacomponents.com/CapConvChart.html
Un interesante diseño de un Clase A, 15W canal:
http://hifisonix.com/the-sx-amplifier/
http://hifisonix.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/The-sx-Amplifier.pdf
En la página hay más diseños, tanto de previos como etapas, que incluyen en algunos casos no sólo el esquema sino también los PCB's. La librería es muy recomendable:
http://hifisonix.com/library/
Fantástica restauración de una antigua radio a lámparas:
http://www.turneraudio.com.au/Radio-re-engineering.html
Etapa de salida del Rega Mira. Destaca el hecho de que la etapa de potencia está alimentada por separado del VAS y el diferencial de entrada:
Aquí se había puesto como conectar la salida de auriculares a una entrada de línea:
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,1929.msg125822.html#msg125822
Este puede ser un buen proyecto de amplificador ,fácil y barato, para construirnos nuesto pequeño sistema de escritorio. Con y sin mandos de tono:
http://www.construyasuvideorockola.com/proyect_amp_tda2003.php
http://www.construyasuvideorockola.com/downloads/tda2003.pdf
Ya había puesto en este hilo el enlace a RJM Audio y su diseño de alimentación, X-reg:
http://phonoclone.com/diy-xreg.html
El autor ha hecho una comparación entre su diseño y los típicos con un regulador integrado. A la vista de los resultados es muy conveniente usar el X-reg en nuestros montajes:
http://www.diyaudio.com/forums/blogs/rjm/973-x-reg-voltage-stabilizer-ltspice-file.html
En realidad el diseño es esencialmente el mismo en los dos casos, un amplificador de error y la regulación de potencia. El autor señala que una de las diferencias es que se puede filtrar por separado el amplificador de error en su diseño, pero supongo que también será significativo el hecho de que al separar físicamente las dos etapas, la realimentación térmica entre ellas es mucho menor, no cómo en el caso del regulador integrado.
En este hilo ya se ha tratado en otras ocasiones el tema de los Osciloscopios Digitales. Contrariamente a lo que mucha gente piensa Digital y perfección no tienen nada que ver. Escuchar música es al fin y al cabo un pasatiempo, pero el uso de instrumentos de medida fiables en el trabajo es un tema completamente serio.
Los Osciloscopios Digitales se están imponiendo, pero por ahora su mayor ventaja real frente a los Analógicos está en el espacio que ocupan, la señal se ve generalmente (excepto que te gastes realmente mucho dinero) mejor en los Osciloscopios Analógicos, uno de los grandes problemas de los Osciloscopios Digitales es el ruido.
En este artículo se trata el tema y como mejorarlo, además al final hay unos cuantos enlaces a otros artículos útiles:
http://www.eetimes.com/design/test-and-measurement/4411769/Tips-for-increasing-oscilloscope-vertical-resolution-Part-2?cid=Newsletter+-+PowerManagement+DesignLine
Información interesante sobre Rega:
http://www.rega.co.uk/service/1xr32f/contents.htm
Esto es lo próximo en Audio, divisores a base de resistencias de alta precisión y estabilidad para ajustar la ganancia de los circuitos:
http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/4301
http://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN4301.pdf
La página construyasuvideorockola me envía un email cuando tiene alguna novedad, en este caso se trata de una amplificación pensada para coche (pero que sirve también para casa) hecha a base de TDA2004:
http://construyasuvideorockola.com/proy_ampauto.php
http://construyasuvideorockola.com/downloads/amp_car.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/166/378181_DS.pdf
Lo que me ha llamado la atención es el esquema. En la realimentación hay un condensador que bloquea la contínua: se realimenta sólo la señal, como debe ser.
Acerca de este problema ya habían escrito hace años en L'Audiophile:
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,1807.msg91829.html#msg91829
concretamente en este artículo, la figura '(e): variante' es exactamente el mismo método de eliminación de offset que se usa con el TDA2004:
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20Audiophile/fichiers2/19/sym.html
Había hablado de este problema aquí:
http://www.mediafire.com/file/ln2lngm51n4/MythBusters.pdf
Nunca he escuchado un TDA2004, pero supongo que en algún momento me haré algo así para ver si se aprecia algún tipo de beneficio en el sonido.
Edito porque lo anterior está equivocado. He buscado más información acerca del TDA2004 y resulta que sí tiene una realimentación convencional acoplada en contínua, pero está internamente. Lo que se ve en el esquema tiene función de 'Boostrap'.
El esquema se presta a error y al verlo creí que había encontrado un amplificador especial, pero sólo es un amplificador más. Mi gozo en un pozo.
No hagais esto en casa:
http://ruggedcircuits.com/html/ancp01.html
Lo pongo aquí pero podría ir perfectamente en el hilo 'Obsolescencia programada', porque medidas cómo estas naturalmente aumentarán mucho las dificultades para reparar el material. No sería nada extraño que con los mismos argumentos se suprimiera todo el etiquetado en cualquier componente SMD, incluidos los integrados, con lo que el único que sabría que componentes lleva un producto sería el fabricante, y si no proporciona información, como es habitual en la mayoría (no cómo antes, antes, que cada aparato traía su esquema) se llegará definitivamente al 'usar y tirar' cómo única posibilidad.
http://www.epanorama.net/blog/2013/04/17/will-the-smd-resistors-marking-become-a-history/
Visto cómo se mueven las cosas, el que quiera que su material tenga garantizada una duración de unos cuantos años, mejor será que se asegure de que lo que compra usa componentes 'normales' (through-hole), que serán los únicos que aseguren cierta durabilidad. O comprar material ya con unos años, construidos con esa tecnología, y ponerlos perfectamente a punto.
Lo próximo. Supercomputadoras para todos:
http://www.unocero.com/2013/04/16/ya-viene-la-supercomputadora-de-99-dolares-con-linux/
DesignSpark PCB llega a su versión 5:
http://www.designspark.com/page/designspark-pcb-home-page
Mucha gente consideraba que los transistores de Germanio sonaban mejor. Es posible que vuelvan:
http://www.elektor.es/noticias/es-el-germanio-mejor-que-el-silicio.2454408.lynkx
Unas cuantas señales para pruebas:
http://pkl.net/~matt/soundtest/
'The Loudspeaker Design Cookbook' es un libro de referencia para muchos aficionados a los altavoces:
En Audioxpress han puesto algún material suplementario para descargar, incluido un software para diseño de altavoces en formato Excel:
http://audioamateur.com/files/2013/02/LDCookbook_SuppMaterial.zip
Si no se dispone de Microsoft Office, en FreeOffice funciona perfectamente:
http://www.freeoffice.com/
http://www.freeoffice.com/en/download
Nunca está de más:
http://www.academatica.com/
Un generador de funciones es necesario en cualquier taller. Este es económico y fácil de hacer:
http://www.aresaudio.com/generatore-di-funzioni-audio.html
Otro:
http://reboots.g-cipher.net/penguin/index.html
Hace falta:
http://pinouts.ru/
http://elektronik.googlecode.com/files/SMD_Catalog222.pdf
Proyecto muy interesante para hacernos unos altavoces de prueba con unos, baratos, Visaton FR10. También podrían usarse cómo 'desktop' conectados al ordenador o a un reproductor portátil a través de un pequeño amplificador:
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/diffusori/t-comp-corrado/t-comp.htm
