Autor Tema: Link para Electrónicos  (Leído 384177 veces)
musicalia
Re:Link para Electrónicos
« Respuesta #255 en: Noviembre 17, 2011, 21:52:14 »
La verdad es que es barata, y para 'trastear' con los amplificadores hace falta:
http://www.ebay.es/itm/Audio-Power-AMP-Amplifier-Dummy-Test-Load-8-OHM-300W-/400244738543?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d307209ef
Si no hace falta tanto:
http://www.ebay.es/itm/Audio-Power-AMP-Amplifier-Dummy-Test-Load-8-OHM-100W-/130579785792?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e67296840
Y ya para los 'duros':
http://www.ebay.es/itm/500-Watts-8-OHM-Audio-Power-AMP-Amplifier-Dummy-Test-Load-/400251013218?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d30d1c862
La verdad es que muchos vecinos os lo agradecerán. No sé si se podría utilizar una resistencia de un hornillo eléctrico, quizá sea cuestión de medir resitencia.... y ya de paso calientas la habitación con la potencia del ampli de forma "psicodélica" , ... como las luces.
« Respuesta #256 en: Noviembre 18, 2011, 03:31:31 »
Hablando de amplificadores, quien se quiera hacer un Gainclone tiene este kit muy barato. El mismo vendedor tiene kits parciales o solo el/los circuitos impresos:
http://www.ebay.es/itm/Power-Amplifier-KIT-56W-rms-Audio-HiFi-Amp-Low-THD-K331-/180660529546?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1034e98a
Y montones de adaptadores para integrados SMD:
http://stores.ebay.es/audiosector/Surface-Mount-IC-Adaptors-/_i.html?_fsub=1476720017&_sid=846079767&_trksid=p4634.c0.m322
http://www.codemsys.com/eb/_patterns.htm
« última modificación: Noviembre 18, 2011, 03:55:38 por Raul_77 »
« Respuesta #257 en: Noviembre 19, 2011, 20:59:13 »
Comparación entre condensadores. Puede resultar util para decidir que vamos a usar:
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
« Respuesta #258 en: Noviembre 30, 2011, 17:40:17 »
En este artículo:
http://www.eetimes.com/design/power-management-design/4230781/Understand-and-reduce-DC-DC-switching-converter-ground-noise?pageNumber=0&Ecosystem=analog-design
...se habla de las estrategias para reducir ruidos en alimentaciones conmutadas. Aunque en audio acostumbran a utilizarse más las lineales, precisamente por el tema del ruido, algunas de las soluciones propuestas para las conmutadas pueden ser útiles también en alimentaciones lineales.
Como primera medida habla del correcto diseño del circuito impreso, ya se había visto aquí:
http://www.mediafire.com/file/o1gn2inmn3i/Simple%20DOA%20%26%20Clean%20Supply.pdf
Y como segunda medida propone el uso de inductancias en serie, algo típico ya desde la época de las válvulas. Pero en vez de la práctica habitual, que consiste en utilizar una única bobina, utilizar en su lugar dos de la mitad del valor en serie. En las imágenes se ve claramente el efecto que sobre la reducción del ruido tiene esta solución. En el típico filtrado en pi (CLC)  de las alimentaciones lineales puede sustituirse el único 'choque' por otros dos de la mitad del valor puestos en serie:
« última modificación: Noviembre 30, 2011, 21:39:01 por Raul_77 »
papatero
  • Y yo creí que era posible vivir sin auriculares..
« Respuesta #259 en: Noviembre 30, 2011, 19:24:11 »
Tengo un amigo ingeniero que durante años y hasta la llegada de la hermosa crisis y la fabricacion lowcost china, estubo fabricando entre otras cosas fuentes de alimentacion conmutadas de todo tipo, desde peticiones de clientes muy grandes para alimentar con entradas de 50 a 150v y una salida a 24v 50Amperios a hasta donde la imaginacion te lleve.  :juer:   El año pasado tubo de chapar vistas las espectativas y las exigencias del mercado. Pero me he llegado a pasar muchas horas ahí con el, uno de los grandes problemas de las fuentes conmutadas es el ruido y la dichosa realimentacion para regular o estabilizar, bien fuesen flyback, push-pull o cualquier otro metodo utilizado. Una vez tenian el diseño, y el proyecto en marcha, a altas frecuencias el diseño de las pistas era fundamental, un condensador con un negativo o masa demasiado larga, una induccion demasiado cerca del condensador etc... Yo le habia visto recortar o eliminar cobre de un diseño, repetirlo y modificarlo, cuando habia problemas la verdad es que la experiencia es fundamental, el resto.....el metodo de prueba y error pff.
P.D. Ellos se fabricaban las inductancias o los transformadores con nucleo de ferrita asi que no eran unos mindundis, sabian muy bien lo que hacian.
« Respuesta #260 en: Diciembre 04, 2011, 09:27:51 »
Nueva versión de Dip Trace, la 2.2, que entre otras cosas ahora incluye vista en 3D:
http://www.diptrace.com/
Además de las comerciales hay una versión freeware que permite hasta 300 pines:
http://www.diptrace.com/downloads/dipfree_en.exe
Si se necesita más se puede conseguir una licencia Non-Profit gratis que permite hasta 500 pines:
http://www.diptrace.com/nonprofit.php
« Respuesta #261 en: Diciembre 04, 2011, 19:00:39 »
Otro programa para el diseño de Vero Boards:
http://www.wings-of-technology.com/verocad.htm
http://www.wings-of-technology.com/update.htm
Y artículo, para mi, fundamental para comprender algunos de los comportamientos de los cables:
http://www.mediafire.com/file/jk6cpz9cimwuppa/The%20common-mode%20resistor.pdf
« Respuesta #263 en: Diciembre 08, 2011, 08:26:24 »
Historia del Arduino:
http://www.arduino.cc/
« última modificación: Diciembre 08, 2011, 09:17:55 por Raul_77 »
« Respuesta #264 en: Diciembre 10, 2011, 23:23:39 »
Maxim tiene una serie de tutoriales muy interesantes en su página web, como por ejemplo los dedicados al ESD, en los que se dice algo perfectamente lógico: que no se puede desconectar la toma de tierra, no usarla, además de peligroso para la integridad física, incrementa el riesgo de daños en los aparatos. Bueno para los fabricantes pero malo para nosotros en todos los casos.
Yo siempre trabajo con un tapete electrostático y conectado a el con una pulsera electrostática. Los tutoriales acostumbran a enlazar a otros documentos, en el primero de ellos hay un enlace en el que se ve que el cuerpo humano puede producir picos de 15.000V y más de 10A. Mejor usar toma de tierra y trabajar con precauciones ESD:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/4991
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/4992
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/4993
Además hay algunos programas de cálculo para utilizar con la HP50g o su emulador, un ebook gratis sobre fuentes de alimentación y algún otro documento de interés:
http://www.maxim-ic.com/tools/calculators/hp50g/
http://www.maxim-ic.com/cookbook/powersupply/power_supply_ebook.pdf
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN1110.pdf
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN883.pdf
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN3171.pdf
« última modificación: Diciembre 12, 2011, 03:55:11 por Raul_77 »
« Respuesta #265 en: Diciembre 13, 2011, 03:00:25 »
En este post había recomendado un programa de CAD gratuito que se llama DraftSight:
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,1929.msg72874.html#msg72874
Han sacado un completo tutorial que se puede obtener aquí:
http://viewer.zmags.com/publication/5cb01be7#/5cb01be7/1
Y como Geocities había cerrado creia que la página de Cyril Bateman se había perdido, pero en web.archive.org la he vuelto a encontrar. Quien quiera descargarse sus artículos de libre lectura puede hacerlo de nuevo:
http://web.archive.org/web/20091027010126/http://uk.geocities.com/cyrilb2@btinternet.com/downloads_5.html
De lectura obligada:
http://www.innerfidelity.com/content/nwavguys-heaphone-amp-measurement-recommendations
« última modificación: Diciembre 19, 2011, 15:36:48 por Raul_77 »
« Respuesta #266 en: Diciembre 26, 2011, 16:29:34 »
Aunque se tiende a eliminar el Plomo en Electrónica, por lo que parece no es conveniente eliminarlo por completo, ya que productos como la soldadura sin Plomo producen efectos indeseables, como muestra este tutorial de Maxim:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/5250
Maxim tiene toda una serie de interesantes tutoriales que pueden verse aquí:
http://www.maxim-ic.com/design/techdocs/tutorials/index.mvp
« Respuesta #267 en: Diciembre 27, 2011, 18:20:53 »
La alimentación es la parte fundamental en cualquier dispositivo electrónico, es la que proporciona la materia prima con la que funcionan todos (y como dijo alguien: 'si no te lo crees prueba a desenchufarlo') por lo que cualquier defecto presente en ella tenderá a estarlo también en el resultado final.
Ya se había hablado de formas de reducir el ruido en la alimentación aquí:
http://www.mediafire.com/file/o1gn2inmn3i/Simple DOA & Clean Supply.pdf
Acabo de ver estas medidas que muestran la conveniencia de utilizar una o varias etapas RC antes de la regulación para disminuir al mínimo el ruido, como muestran los resultados en P46. De hecho hay un previo de phono en el mercado que usa un total de 10 por alimentación, o sea, 20 si contamos la parte negativa y la positiva:
Todavía alguna forma más de mejorar las alimentaciones:
http://www.diyaudio.com/forums/blogs/wintermute/225-yarps-yet-another-regulated-power-supply-updated-2011-02-10.html
http://www.diyaudio.com/forums/blogs/wintermute/574-yarps-finally-some-progress.html
« última modificación: Diciembre 27, 2011, 18:32:43 por Raul_77 »
« Respuesta #268 en: Diciembre 28, 2011, 12:57:13 »
Muy interesante Raúl.
¿Tendría algún sentido colocar una/varias RC despues de rectificar?. Entiendo que pueden resultar una especie de "buffer" a la salida de la fuente ¿no?
« Respuesta #269 en: Diciembre 28, 2011, 16:16:00 »
Hola Jose,
Las redes RC ya están después del rectificador. Supongo que te refieres a después del estabilizador, se ponen para conseguir que, después del estabilizador, no haya ningún ruido como se ve en las medidas; añadir más redes RC después no tiene mucho sentido.
Lo que sí ocurre es que, en el camino hasta los circuitos, la alimentación adquiere nuevos ruidos. Por eso lo que se hace es añadir redes RC justo en la entrada de alimentación de cada circuito... exactamente como en los circuitos a válvulas, que todo esto ya estaba inventado.
« última modificación: Diciembre 28, 2011, 16:52:21 por Raul_77 »
