Autor Tema: Link para Electrónicos  (Leído 361956 veces)
Re: Link para Electrónicos
« Respuesta #15 en: Junio 06, 2009, 02:31:39 »
... pues sí, y aún encima los osciloscopios digitales te pueden quitar información, en comparación con los analógicos. Pero por precio y espacio, y para el trabajo habitual resultan convenientes. Eso sí, donde esté algo como un Hameg que se quiten los usb.
Y ya que estamos hablando de SMD y aficionados y de aquellos que quieren iniciarse en electrónica.
Una herramienta indispensable es el soldador, y para un uso ocasional algo así es un valor seguro, por calidad, precio y facilidad para encontrar repuestos:
http://todoelectronica.com/soldador-lapiz-p-2902.html
El problema surge cuando queremos hacer alguna modificación en material que utiliza componentes de superficie. Lo habitual es tener herramienta especial para ello, pero para un aficionado que, por definición, solo ocasionalmente acomete algún trabajo de este tipo, resulta un gasto excesivo e injustificado una estación de soldadura preparada para SMD.
Para las resistencias y los condensadores SMD se las apaña uno con un soldador normal, pero trabajar con integrados ya es otro tema. Es dificil que un aficionado al audio cambie un integrado SMD grande, como un procesador o un convertidor, pero lo que sí resulta frecuente es cambiar operacionales, y para esto hay una solución sin arruinarse.
Este soldador de Antex, el que tiene la referencia S48E470:
http://www.antex.co.uk/product.asp?strParents=&CAT_ID=180&P_ID=821
Además de ser un soldador de 18W económico, tiene toda serie de puntas de repuesto, por precios más que razonables, para trabajos en SMD. Para cambiar operacionales sería esta:
http://www.antex.co.uk/product.asp?strParents=183&CAT_ID=196&P_ID=924
Como se ve, aplica calor al mismo tiempo a todas las patillas, permitiendo extraer el integrado con facilidad y sin dañar el circuito impreso. Por la utilidad y su bajo precio es de lo más recomendable.
« última modificación: Junio 15, 2009, 22:50:01 por Raul_77 »
« última modificación: Junio 07, 2009, 17:40:44 por Raul_77 »
« Respuesta #17 en: Junio 08, 2009, 21:27:31 »
Siguiendo con las recomendaciones para miembros del foro aficionados a la electrónica, o que quieran iniciarse en algún momento en ella, y montarse algún kit o mejorar o cambiar algún componente en su actual equipo les incluyo esta.
Además de soldar es necesario desoldar de vez en cuando, y esta es la parte en la que más facilmente se puede dañar algo, sobre todo el circuito impreso. Las herramientas que más habitualmente se utilizan, dejando a un lado las estaciones de trabajo, que son una inversión demasiado cara para un uso ocasional, acostumbran a ser de uno de estos dos tipos:
- La típica bomba de succión, barata y no exactamente el colmo de la eficacia, pero con práctica se le saca partido:
http://cgi.ebay.es/New-Desoldering-Solder-Removal-Vacuum-Sucker-Pump-Tool_W0QQitemZ370192447588QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5631307864
- Y lo mismo, pero con resistencia calefactora, lo que la convierte en algo más útil:
http://cgi.ebay.es/Electric-Soldering-Iron-Solder-Pump-Removal-Sucker-30W_W0QQitemZ250440032085QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3a4f639f55
Pero hay otro útil tremendamente eficaz, que fue propuesto en alguna página de reparación y que se hacía uno mismo con una aguja de inyección gruesa. Lo han comercializado y por el precio no merece la pena molestarse en hacerselo. Su uso es muy simple, con el soldador se derrite el estaño de la patilla que se quiere desoldar y entonces se introduce el tubo hueco entre la patilla y el agujero del circuito impreso. Como el tubo es de acero inoxidable el estaño no se pega y la patilla queda suelta, repitiendolo las veces necesarias los componentes pueden extraerse con facilidad sin dañar el circuito impreso:
http://cgi.ebay.es/hollow-needles-DESOLDERING-tool-DESOLDER-for-engineer_W0QQitemZ180366672886QQcmdZViewItemQQptZUK_Home_Garden_PowerTools_SM?hash=item29feb103f6
Fácil, simple y eficaz ¿qué más se puede pedir? Saludos, Raúl
« última modificación: Junio 09, 2009, 01:22:29 por Raul_77 »
« Respuesta #18 en: Junio 15, 2009, 17:00:00 »
Hola a todos,
En el hilo `Altavoces Activos´ puse el enlace a estos `Full Range´ que por el precio (14,30 euros) y con 93 dB de rendimiento, son una elección perfecta para dedicarnos a experimentar. Aqui la página con los parametros T/S:
http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/breitband/bg17_8.html
Y aqui el enlace para descargar el WinISD, por si alguien quiere entretenerse diseñádoles unas cajas:
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd
Para los vagos:
http://datagor.ru/practice/loudspeakers/396-proekt-akustiki-dlja-dk-na-shirokopolosnykh.html
Los `Full Range´ son muy adecuados para experimentar con baffles abiertos `Open Baffle´, aquí un estudio muy util:
http://www.troelsgravesen.dk/OBS.htm
Con un amplificador de poca potencia y cierta calidad podemos obtener buenos resultados por poco dinero. como por ejemplo este pequeño Clase `A´:
http://www.redcircuits.com/Page80.htm
http://home.hetnet.nl/~a.van.waarde/id7.htm
O este otro pequeño 2 Watios:
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/2wamp.html
Para andar trasteando nos hacen falta ciertas precauciones de seguridad y algún instrumental. Como tiende a ser muy caro, aquí incluyo alguno para hacérselo uno mismo:
http://www.vintage-radio.com/projects/lamp-limiter.html
http://www.vintage-radio.com/projects/output-indicator.html
http://www.vintageradioworld.co.uk/projects.htm
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Testgear/sinegen.htm
http://www.redcircuits.com/Page6.htm
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Testgear/funcgen.htm
http://www.redcircuits.com/Page82.htm
Este es impresionante, por poco frecuente:
http://www.vintage-radio.com/projects/signal-generator.html
Aquí un curso de electrónica, realmente interesante pero en inglés. Lo único que he encontrado en español que merezca la pena no se puede poner, por razones de Copyrigth:
http://www.talkingelectronics.com/Download/feee.zip
Este es un artículo interesante sobre como pasar a la práctica un diseño:
http://www.zen22142.zen.co.uk/Prac/vero_circ/vero.htm
Estas son las versiones para estudiante de un par de programas de simulación:
ftp://ftp.ni.com/support/circuitdesignsuite/10.0.1/NI_Circuit_Design_Suite_10_0_1_Educational.exe
http://my.ece.ucsb.edu/bobsclass/2C/Simulation/circuit_maker.htm
Y de propina:
http://home.hetnet.nl/~a.van.waarde/id24.htm
... una monada:
http://www.audioxpress.com/magsdirx/ax/addenda/media/205vanWaarde-pt1.pdf
... quizá lo más dificil sea conseguir transformadores de salida, aqui una posiblidad:
http://www.soyntec.com/images/productos/hbilifademkk.jpg
« última modificación: Junio 17, 2009, 00:57:14 por Raul_77 »
« Respuesta #19 en: Junio 15, 2009, 17:34:03 »
Minimalista "a dolor" el diseño de Rudistor, tengo que pincharlo en una protoboard pues seguro que suena bien.
Muchas gracias por todos estos links Raul77
« Respuesta #20 en: Junio 16, 2009, 20:09:32 »
« última modificación: Junio 17, 2009, 15:29:12 por Raul_77 »
« Respuesta #21 en: Junio 16, 2009, 20:52:17 »
Tampoco tiene mala pinta, aunque me llama algo más la atención el otro pues tengo por casa buena parte del material necesario para hacerlo, supongo que me falta lo de siempre, tiempo para hacerlo  :-[.
« Respuesta #22 en: Junio 18, 2009, 02:03:14 »
Muuuy bueno:
http://otro-geek-mas.blogspot.com/2008/08/como-funcionan-realmente-los.html
Electrónica en general:
http://talkingelectronics.com/projects/ElectronicsGuide/ElectronicsGuide.pdf
Operacionales:
http://talkingelectronics.com/PDF/opamphandbook.pdf
200 Circuitos, partes 1 y 2, la 2 todavía está incompleta, pero resultan excelentes como material de referencia. La parte 1 la incluyo en pdf y en doc, esta última es util si se quiere editar:
http://www.talkingelectronics.com/projects/200TrCcts/200TrCcts.pdf
http://www.talkingelectronics.com/projects/200TrCcts/200TrCcts.doc
http://www.talkingelectronics.com/projects/200TrCcts/101-200TrCcts.html
Lo que querias saber sobre componentes de superficie:
http://talkingelectronics.com/projects/SurfaceMount/SurfaceMount-P1.html
Y esta es una especie de mini-enciclopedia de referencia. Para tenerla simpre a mano:
http://talkingelectronics.com/Download/DataBook1.pdf
http://talkingelectronics.com/projects/DataBook1/Book.doc
Eduardo
« Respuesta #23 en: Junio 18, 2009, 15:20:19 »
Gracias Raul, muy buenos links
« Respuesta #24 en: Junio 18, 2009, 18:38:38 »
"Tercera mano". Es tan simple que no se me hubiera ocurrido en la vida  :juer:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Schiefen-Klammer/Klammer.htm
lord.camilo
« Respuesta #25 en: Junio 18, 2009, 19:48:58 »
Hola Raúl
La verdad es que estos últimos links que has puesto tienen cosas muy muy interesantes... muchas gracias.
Por cierto hablando de "terceras manos" aquí os dejo el enlace de una un poco más elaborada, pero la verdad que parecece muy muy util. Mas que tercera mano yo diría que es una "cuarta mano" :o.
« última modificación: Junio 18, 2009, 19:50:41 por lord.camilo »
« Respuesta #26 en: Junio 18, 2009, 21:21:35 »
Hola lord.camilo,
Gracias por el link. Yo también tengo uno de estos:
http://cgi.ebay.es/3rd-Helping-Hand-Magnifying-Glass-Soldering-2-Clamps_W0QQitemZ250445724441QQcmdZViewItemQQptZUK_Home_Garden_PowerTools_SM?hash=item3a4fba7b19&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1315|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50
Que se consiguen en cualquier parte y son muy baratos. Y como `tercera mano´ uso habitualmente un alicate que mantengo cerrado con un par de vueltas de una de esas gomas para el pelo, pero me llamó la atención lo de la pinza.
« Respuesta #27 en: Junio 18, 2009, 23:48:06 »
Yo también  tengo uno de esos, el problema es que pesan poco y cuando los usas con placas un poco grandes pierde el equilibrio con facilidad, no hace mucho tuve que currarme unas cuantas placas iguales para unas cosas del trabajo y me compraron una base un poco más "pro". El caso es que al final acabé comprándome una igual pues ahora parece que no se soldar nada a una placa si esta no se "aguanta quieta"  oo) oo) oo).
Se puede regular en altura e inclinación, además se puede girar la placa "a sentimiento" con lo que puedes tener acceso a las dos caras sin necesidad de soltar la placa del soporte, admite diferentes tamaños de placa y trae un sistema de extracción rápida para no tener que cambiar el ajuste del soporte cuando retiras la placa, muy útil cuando trabajas con varias placas iguales.
Vamos, que debo de estar cerca del extremo opuesto al que usa una pinza como soporte, que conste que me parece una idea estupenda  ;).
lord.camilo
« Respuesta #28 en: Junio 19, 2009, 00:46:47 »
Es lo que tiene acostumbrarse a lo bueno.... jejejejejeje
Por cierto, caña!!! con esa σ22 >D >D a ver si dentro de poco podemos ver en funcionamiento ese pedazo de monstruo que estas montando...  ;) ;)
« Respuesta #29 en: Junio 19, 2009, 01:17:29 »
Va a ir para largo la cosa, al ritmo que voy lo mismo acabas tu antes el "Asubio" :-[ :-[:-[ :-[
