Quad 33 - 303
Iniciado por Nad, Diciembre 29, 2016, 11:43:33
Nad
Buenos días
Recientemente he heredado procedente de un familiar un previo Quad 33 junto a una etapa de potencia Quad 303.
Este equipo data de los años 80 y fácilmente puede llevar 15 años o mas sin usarse.
He visto por internet que aún sigue teniendo bastantes fans y que hay muchos kits para substituir los componentes más propensos a fallar como condensadores, y de paso realizarle algunas mejoras.
La pregunta del millón es: ¿merece la pena invertir tiempo y dinero en su restauración?
Caso de restaurarlo, ¿algun kit en concreto  recomendado?
Dicen que tiene una sinergia especial con las LS3/5a y de hecho este Quad se compro con dichas cajas (unas Rogers) pero por desgracia las cajas han desaparecido, posiblemente tiradas a la basura tras unas humedades que hubo en el trastero.
Comentar que esta configurado para tensión de 120, aunque la etapa tiene un selector para seleccionar 220 o 240, no asi el previo, aunque con suerte el trafo interno puede que tenga la posibilidad de cambiar la tensión de alimentación.
También lleva instalado el previo de phono que era opcional.
Remolon
Tengo un conjunto Quad (303, 33 y FM 3) esperando ya unos años a que me anime a meterles mano por lo que he acopiado alguna información. En diyAudio hay bastante.
Un par de referencias:
http://www.keith-snook.info/quad-303.html
http://www.richardbrice.net/quad33&303.htm
y una sugerencia, que no sé de donde recogí:
On the technical side it is worth pointing that the only valuable
mod on such an amp is to increase the output capacitance to get
lower distorsion at low frequency as well as better frequency response.
For the rest , the perfs are surprisingly good with the original amp
and wont be improved significantly with any other modification than
the one above...
Suerte, ya contarás
Nad
Muchas gracias por vuestros consejos, cuando pasen las fiestas me pondré con ello.
Parece que el trafo del 33 se puede cambiar internamente a 240, al menos eso se deduce de los esquemas que he descargado.
Iré informando de los avances...
