Autor Tema: Music Hall ph 25.2  (Leído 5026 veces)
alan
Music Hall ph 25.2
« en: Diciembre 12, 2015, 21:06:46 »
Me gustaría hablar un poco(que no hacer una review porque no me siento preparado) de este amplificador del que tan poca información hay.
Importante decir que estas son mis apreciaciones,con lo cual no me gustaría que se interpretaran como afirmaciones rotundas.
     Potencia : 650mW (47Ω)
     Sensibilidad entrada: 330mV
     Rango: 20Hz - 20KHz (1dB)
     Ruido: < 0.8mV (max. volume)
     THD: < 0.25% (1KHz)
     Preamplificador con dos válvulas 6N1B
     Dos salidas de auriculadas preparadas con 2 x TPA6120
    ALPS como potenciometro (0,5dB de exactitud)
    Conector Neutrik en salida auriculares
     2 x entradas analógicas, CD y AUX
     Transfromador de alta calidad R-Core
     Medidas: An21,6 x Fo34,3 x Al9,5 (cm)
     Peso: 3,5 kg
Lo primero que me gustó fue la construcción.Muy al estilo clásico,artesanal...tipo tanque como me gusta a mí. :o
El perfil,para mi gusto,es lo ideal.Ni muy brillante,ni muy apagado,un toque de calidez...aun así lo encuentro divertido(no me hagais mucho caso).Y con mucha escena.
Me recuerda al V8 pero con un poco más de definición y matices(sonido seco) sin caer en lo brillante o chillón para nada...lo he comparado con el Ican y tiene una tendencia más suave y menos brillante.Por mi parte lo considero superior.
También me he dado cuenta de que potencia los graves y los agudos tienden a extenderse para no caer en lo analítico.La zona media parece más estrecha.
No consigo ver por ningún lado la impedancia de salida.Ni en la ficha,ni en ningún foro.
Cuando los probé con los Fidelio X2 me dí cuenta de que les entra fuerte.Me sentí con la necesidad de tener un selector de ganancia para bajársela o algo así....ya que la sensación que me dio es como cuando aumentamos la ganancia en un ampli y el perfil se vuelve como más en V.Pero para nada distorsionan los graves...al contrario muy limpios y muy vistosos.
Es sólo que a mí me gusta con una tendencia más equilibrada.Por ejemplo con el Gustard me encantaba.Pero como no todo es bueno ni malo y hay gustos para todo....Con el Music hall + Fidelio X2 me encanta ver pelis.Sonido muy limpio y llamativo con unos graves que tiembla hasta el sillón(y unos graves limpios al 100%,nada de distorsión)
Sin embargo para música me gusta un perfil más equilibrado.
Es lo de siempre hay que probar cada auricular con cada ampli.Probé(lo que tengo ahora) el hd650 y el Takstar HI-2050 y ambos tenían un perfil más equilibrado con este ampli.Ganancia de salida,impedancia,voltaje.....ni idea.Yo siempre me he liado con esas cosas y prefiero probar.Si bien el tema de la impedancia la considero esencial.No creo que tenga impedancia alta ya que el Fidelio suena muy limpio,sin distorsión.Quizás tenga un voltaje de salida alto...ni idea....ya digo que no quiero hacer review sino dar mi impresión porque estoy un poco verde en el asunto.
Con los Takstar también muy equilibrado.Le aporta mucha escena(que le viene bien)Con una buena pegada de grave y el agudo...bueno un poco pasadillo para mi gusto aunque el auricular tiene esa tendencia...gustos a parte.
Encontré el hd650 con una tendencia plana o equilibrada por decirlo de alguna manera aunque todos sabemos que por su naturaleza es así,sin mucho agudo,zona grave difusa sin graves secos o muy marcados(si bien este ampli marca muy bien el grave) y como no...con sus medios carnosos.Este ampli no alteró su naturaleza.Si bien le dio un poco de matiz y escena al asunto además de definir un poco el grave.Por ejemplo el Ican lo hizo más brillante y con la escena más comprimida.Y otro ampli que tengo por ahí(un TCG-T2) también le daba más brillo.
En fin,que el brillo o realce que da el Music Hall ph 25.2 comparado con el Ican no es tan exagerado(tampoco se queda corto) si bien es más que ,por ejemplo, el Gustard.Gustos a parte,para mí,muy equilibrado en esta índole.Lo separaría en este aspecto del Ican,Burson(no lo he probado) y O2  tirando un poco más a un V8 pero más rico en matices con un sonido menos difuso y más seco y unos graves tambien secos y del copón.Pedazo de graves que da.
Me da que con los Akg se podría llevar de muerte.Dejémoslo en incógnita. ;D
https://www.youtube.com/watch?v=xiduahw58DE
« última modificación: Diciembre 12, 2015, 22:06:28 por alan »
Amplificador: Marantz 2226
Dac: Benchmark dac1
alan
Re:Music Hall ph 25.2
« Respuesta #1 en: Enero 08, 2016, 18:47:46 »
Por cierto,nadie lo ha probado?
Dac: Benchmark dac1
alan
« Respuesta #2 en: Enero 09, 2016, 21:31:48 »
Una duda que me estuvo rondando todo el día hoy en el trabajo es:
Qué diferencia hay entre que las válvulas funciones como previo(como el Music Hall)
El funcionamiento de las válvulas de un V8
Y un ampli 100% valvular?
Dac: Benchmark dac1
alan
« Respuesta #3 en: Enero 16, 2016, 17:34:13 »
Parece ser idéntico al Shanling PH300,incluso un usuario de head-fi comenta que el sonido es el mismo.
Mee gustaría conseguir repuesto para las válvulas 6N1B.
http://www.studio-22.com/shanling/ph300.htm
« última modificación: Enero 16, 2016, 19:33:34 por alan »
Dac: Benchmark dac1
« Respuesta #4 en: Enero 16, 2016, 19:22:20 »
Hola alan,
En ebay tienes muchas de origen ruso, suele ser gente seria.
« Respuesta #5 en: Enero 16, 2016, 19:25:49 »
Pero no son las mismas las 6N1B que las 6N16B. Creo que se te ha colado un 6...
alan
« Respuesta #6 en: Enero 16, 2016, 19:32:10 »
Tienes razón se me ha colado el 6
Corrijo arriba
Dac: Benchmark dac1
« Respuesta #7 en: Enero 16, 2016, 20:03:16 »
Al buscar la 6N16B he visto que era un poco rara y por eso me he dado cuenta. No se con cual sera la compatible con 6N1B, porque en algunos sitios pone que las 6N1P rusas, pero no lo tengo claro.
alan
« Respuesta #8 en: Enero 16, 2016, 21:07:05 »
Es que de vez en cuando oigo un zumbido en el lado derecho...cuando le da por ahí,incluso al cabo de un tiempo y quería cambiarselas.El rollo de las válvulas.....
« última modificación: Enero 16, 2016, 21:48:11 por alan »
Dac: Benchmark dac1
alan
« Respuesta #9 en: Enero 20, 2016, 17:10:40 »
Lo he abierto.Intenté hacer un poco de fuerza para girar la válvula pero me daba miedo de joder algo.Debajo de la base del ampli hay unas rejillas y por ahí me parecio ver unas soldaduras con lo cual lo que sospechaba era cierto.Creo que lasválvulas van soldadas a la placa.Menuda jodienda.
Dac: Benchmark dac1
alan
« Respuesta #10 en: Enero 20, 2016, 17:19:28 »
Acabo de ver esto por internet:
Esto es justo lo que veía por debajo de la rejilla.Parece que la válvula va soldada en esta pequeña pieza.
Lo que me preocupa es que mete ruido incluso al cabo de 1 hora.Lo bueno sería sacarlas para limpiar los bornes pero con este sistema es una putada que te cagas.
http://www.ebay.com/itm/10pc-Subminiature8-B8D-tube-adapter-bare-PCB-For-GE6021-6N16B-6N21b-2-0mm-/191264730432
« última modificación: Enero 20, 2016, 18:50:16 por alan »
Dac: Benchmark dac1
« Respuesta #11 en: Enero 20, 2016, 21:09:37 »
Buenas Alan.
A mí alguna válvula se me ha estropeado con el V8 y es lo que no me gusta de ellas, su volubilidad en su funcionamiento, pero lo que he escuchado es un siseo de fondo en el canal que controla la válvula y no un zumbido. Desconozco si una válvula puede llegar generar también un zumbido, otros compañeros te lo podrán comentar.
Te iba a comentar que las cambiaras de posición para comprobar que son las válvulas, pero si como comentas van soldadas ya no podrás ¿Es así? ¿El zumbido lo escuchas por los dos canales?
Los zumbidos suelen ser más propios de ruido inducido por la alimentación o un problema con las masas, los 50Hz. ¿Has comprobado que no sea la fuente de audio el problema? ¿Has comprobado el cableado?
alan
« Respuesta #12 en: Enero 20, 2016, 23:27:05 »
En la página de abajo beep7.No es que se le parezca demasiado  y es mucho más leve y continuo.A veces apago y vuelvo a encender y para.A veces suena a la hora o cuando le dé.Suele darse en el canal derecho.De momento tengo la cosa un poco liada y llena de cables por detrás de la tv pero calculo que este viernes me llegue un cable de alimentación y provaré a ver.
Parece ser que van soldadas,eso creo.Fíjate esas soldaduras en la pequeña pieza verde de más arriba.Desde la base del ampli a través de una rejilla se pueden ver así.Lo que no se aprecia es la pieza esa porque sólo se ve el fondo verde.Lo malo es que no me atrevo a tocar mucho el tema por si acaso.Les envié un correo a los de Music Hall pero no me contestaron.
http://www.soundjay.com/beep-sounds-1.html
« última modificación: Enero 20, 2016, 23:33:38 por alan »
Dac: Benchmark dac1
alan
« Respuesta #13 en: Enero 21, 2016, 12:24:06 »
Aller mandé otro correo a Studio22 preguntandole por repuesto de válvulas.Me respondieron:
 Buenos días,­
Gracias por ponerte en contacto con noso­tros.
Sobre lo que nos comentas, las válvulas ­del Music Hall PH 25.2 van efectivamente­ soldadas a la placa. Has de saber que e­stas válvulas más pequeñas duran mucho m­ás que las típicas EL34, KT88… que lleva­n los amplificadores de válvulas grandes­ para altavoces.
Más o menos, el promedio de duración de ­una válvula grande son 4.000 horas, mien­tras que las pequeñas aguantan perfectam­ente 12.000.
Por ejemplo, un usuario que tenga este a­mplificadorhttp://www.studio-22.com/opera-consonanc­e/cyber-100-15th-anniversary.htm, tendrá que cambiar las 4 válvulas gran­des muchísimo antes que las pequeñas.
A no ser que hagas un uso muy intensivo ­de tu PH 25.2, en principio no te recome­ndaríamos cambiarle de momento las válvu­las. En cualquier caso, siempre existen ­repuestos de cualquier válvula, el día q­ue lo veas necesario se podrán cambiar.
Un saludo­
                Manuel Gómez­
Dac: Benchmark dac1
« Respuesta #14 en: Enero 21, 2016, 22:18:57 »
Las averias esporádicas suelen ser las más complicadas de solucionar. De todas formas si como dices, pasa en los dos canales, aunque más en el derecho, en principio yo desecharía que pudieran ser las válvulas. Sería mucha coincidencia que se estropearan las dos a la vez.
El número 7 que comentas, es más un pitido que un zumbido y poco más te podría decir. Lo suyo es que fueras probando con distintos cables y fuentes. Ya nos irás contando a ver que tal.
