SPL PHONITOR 2
Iniciado por Dimante, Diciembre 10, 2013, 00:00:31
No lo había visto hasta hoy. Lo mismo ya lo conocíais. Parece que es el mismo ampli con algunas implementaciones funcionales. Habrá que ir viendo. Según los datos de Thomann:
SPL Phonitor 2, Preamp / Monitor-Controller, switchable Level adjust (Conusmer- to Professional Level 1:1, +6dB, +12dB), Line- and thomann Headphone-Preamp for 3 Sources, Speaker Simulator on Headphones, Level Control remote Function with motorized Rotary Controller, for all Types of Headphones (dynamic, balanced, electrostatic), 120V Technology, analog VU-Meter, Speaker/Headphone Mute Function, Connections: 3x Stereo Line-Input (2x XLR L/R Source 1 and 2 thomann and RCA L/R Source 3), Stereo Line-Out XLR, Stereo Headphone-Out, build-in Power Supply, Desktop Housing, Dimensions: 325 x 275 x 92 mm (with Feet and Volume Knob), Weight: 4.6 kg
Una cosa que parece que ha cambiado mucho es la forma, aunque es sólo algo estético creo que es buena idea, el anterior era muy profundo, con las conexiones creo que se iba sobre los 45cm, según en que mueble podía ser algo complicado el colocarlo. Imagino que les habrá obligado a cambiar totalmente las tripas, que mucho espacio libre no había....
Pues sí, parece más lógica la nueva geometría. Y además se han animado a añadir entradas rca, lo cual se agradece, aunque vaya destinado a un mercado en el que esto sea secundario.
Me ha llamado la atención que las salidas balanceadas sirvan también para amplificar un auricular en balanceado. También se ha añadido un selector de ganancia frontal, de tres niveles. Y en general me parece que el equipo se ha hecho mucho más interesante. El precio no ha cambiado tanto respeco al que el propio Phonitor tuvo al principio. Una gran mejora.
Recientemente he podido probar el Auditor, y me ha gustado muchísimo. Un amplificador impresionante para su precio. Si el Phonitor es similar o incluso algo mejor me parece muy interesante para combinarlo bien. Reconozco también que es muy caro, pero siempre podemos esperar una buena oportunidad.
A este ampli lo único que le falta es un selector de impedancia de salida. Si pudieras escoger eso, seguramente pueda ser un chisme capaz de amplificar con solvencia y debidamente cualquier auricular dinámico, incluso ortodinámico, que tengas.
Para usar la salida XLR directamente con auriculares necesitas un convertidor de macho a hembra, pues las salidas de los auriculares balanceados con XLR dual de 3 pins son siempre hembra. Cosa que puedo entender como medida de seguridad, pero que va totalmente contra el estándar. La verdad es que se podían haber estirado y haber puesto uno de 4 pins en el frontal.
Tengo una pregunta para los que sepáis de elctrónica. En las características técnicas que he copiado diréctamente de la página de Thomann pone que el ampli sirve para cualquier tipo de auriculares, y añaden a los electrostáticos entre ellos. ¿Esto tiene algún sentido? ¿No será más bien una errata?
Cito:
..., for all Types of Headphones (dynamic, balanced, electrostatic),...
Añado de la página oficial de SPL:
As always, the Phonitor 2 remains first and foremost a headphone preamp, which is easy to identify given the elaborate loudspeaker simulation for headphones. Considering that the 120-volt amp provides everything needed to preamplify, manage and control the volume of line level signals, the latter are now also available at the output on the rear panel.
Besides headphones, it is now possible to connect active loudspeakers and power amps directly at the output. If there is the need for more than one stereo speaker set, it is recommended to use a passive distribution module. It is important to know that all controls can be used for both outputs with headphones and loudspeakers. Obviously, loudspeaker simulation makes no sense when using real loudspeakers. However, owners of electrostatic headphones could connect their headphones to the output and use the simulation feature as well. Likewise, all monitoring options (phase reverse, solo, mono, mute) can be selected for both outputs, so that the Phonitor 2 can be used as Monitor Controller for up to three different sources.
Gracias por anticipado.
Cita de: Dimante en Diciembre 15, 2013, 13:29:02
Cito:
A mi también me sorprende
En la página oficial también lo comentan. Parece que hay que conectar los a las salidas balanceadas posteriores. Pero no se cómo. He añadido el texto de la página de SPL en el anterior post.
Si esto tuviera algún sentido y fuera posible sería un punto a favor en este ampli.
Tal vez me equivoque pero me da que eso está metido con calzador, desde luego no se pueden conectar directamente. Creo que la idea es conectar las salidas balanceadas traseras a un ampli de electrostáticos para poder aprovechar todo el sistema de filtros que trae el Phonitor.
Eso tiene sentido Rodrigo. Porque, desde mi ignorancia, pienso que será difícil que entregue el voltaje necesario que requieren unos electrostáticos.
Ok. Aclarado pues. Esto que comentáis tiene más sentido, y no deja de ser interesante.
Parece que, viendo las características técnicas de este nuevo phonitor, poco tiene que ver con el modelo anterior. Los rendimientos de potencias en función de la impedancia no pueden ser más diferentes:
Phonitor 2:
Power Amplifier
Max. Output Power:
65m W (+20 dBm) at 1 kHz and 600 Ω connected impedance
560 mW (+20 dBm) at 1 kHz and 40 Ω connected impedance
Phonitor:
Max. Output Performance:
1,7W (+32,2dBm) @ 1 kHz and 600 Ohms connection
360mW (+25,6dBm) @ 1 kHz and 30 Ohms connection
Es una errata. O simplemente mienten descaradamente para cazar a algún incauto. ¿Ves conexión de Stax, tipo Sennheiser Orpheus o Koss por alguna parte? ¿Acaso dicen qué voltaje de bias proporciona para electrostáticos? Lo más que puede hacer ese ampli es utilizar las salidas balanceadas traseras para conectar un auricular balanceado, y como ya dije en otro hilo, necesitas un adaptador porque esas salidas del Phonitor son macho (que es el estándard de la AES) y absolutamente todos los auriculares balanceados, sean de doble XLR-3 pins o simple de 4 pins, vienen con cables macho lo que implica usar conectores hembra.
Ni caso.
charli3
En un correo a SPL, ellos aclaran que se pueden conectar los amplificadores (o un convertidor como la WEE http://www.wooaudio.com/products/wee.html) a la parte trasera del phonitor 2 (line out) y usar las funciones de simulacion de altavoces. Pero claramente no hay salida directa para auriculares electrostaticos.
El convertidor WEE me parece que no se puede conectar a una salida de línea. Al igual que los convertidores o "energizers" de Stax como el SRM-7 pro, se conecta a la salida de altavoces de un amplificador "normal".
Lo puedes ver en esta foto:
Yo tampoco veo como se puede conectar un convertidor WEE.
charli3
Creo que es error mio la parte de lo del WEE  :-[
De todos modos, citare lo que me mandaron:
CitarYou can connect their amps to the rear line outs (and use P2 speaker simulation features), but there's no direct output for electrostatic HPs.
