Hola Jose,
Hombre, tú lo has dicho: 'solo hay que conectarles unas cajas jodidas y darle rosca'. Un uso inadecuado de cualquier producto suele producir un incremento de averías.
Hace años lei una entrevista a Richard Dunn en la que le preguntaban acerca de esto, el ejemplo que dio en su respuesta me parece muy claro: 'si en las intrucciones de su coche dice que use exclusivamente una marca y un modelo de aceite y usted usa otro, si el coche falla la culpa es del usuario, no del fabricante'
En las páginas de venta de sus amplificadores lo dejan bien claro:
[Only NVA LS1, LS2, LS3, LS5, LS6 and LS7 is recommended for use with this amplifier, other cables will invalidate the warranty
NVA amplifiers are unique, and one thing that makes them so is the minimal compensation for the output stage. It is very possible to send this amplifier into oscillation by connecting too large a capacitive load on the output, the usual culprit being unsuitable speaker cable such as Litz or Goertz type constructions.
If you insist on using other cable (this will invalidate warranty) please ensure it is no more than 200pf per metre and it should not be used in lengths over 10 metres. If you wish to Bi-Wire this can only be done with NVA cable and they can be made that way on order for a small added cost]
Se podría decir lo mismo de los amplificadores a válvulas que he situado en primer lugar, si los usas inadecuadamente rompen. Literalmente en el caso de las válvulas si les das un golpe que a un transistor no le haría nada, o si dejas el amplificador funcionando sin tener los altavoces conectados, algo que a un amplificador a transistores no le produciría ningún perjuicio.
Hace (bastantes) años NVA tuvo un importador en España. Yo era el que le reparaba, pero nunca reparé un NVA ya que nunca se estropeó ninguno, sí reparé de las otras marcas que importaba. De hecho yo mismo le compré un amplificador y unas cajas NVA que vendí más o menos al cabo de un año (todos cometemos errores) y ahí siguen funcionendo desde entonces sin el más mínimo problema, pero natualmente todo lo que se vendió estaba correctamente implementado. Correctamente usado cualquier aparato tiende a tener menos averías.
Como siempre, esto no es más que información, o sugerencias o consejos, luego cada uno decide por si mismo y compra lo que mejor le parezca,
