[VENDIDO] Fubar III - USB DAC+Ampli - 70€ - [FOTOS]
Iniciado por parodius, Marzo 08, 2013, 17:14:35
parodius
Buenas tardes,
Como indica el título me deshago de mi Fubar III incluyendo su adaptador de corriente y cable USB para conexión al PC, al precio son 80€ 75€ 70€ puesto en casa.
Especificaciones:
* Amplifier Structure : Coupling capacitor less, Push-Pull with Class-B Structure
* Power Structure : Virtual-Ground power supply
* Line Output : Signal same with phone output
* Gain Control : Low (attenuation 20dB) / High (normal)
* Volume Control : Series / shunt mode selectable
* Headphone Impedence : 32 ohm to 600 ohm
* Support Format : 16-bit, 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
* Circuit Protect : Over current protect
* USB Chip : TI ¡V PCM2702
* LPF OPAmp : NS ¡V LM4562
* Main OPAmp : TI ¡V OPA2604
* Servo OPAmp : TI ¡V TL072
Luis.
arcibustre
parodius
csrtopo
Hola. No tiene conexión jack 3.5" para conexión a salida de línea y usarlo sólo cómo amplificador?, Hay que tenerlo siempre enchufado?.
Gracias. Un saludo
Auris abiertos: MA900-TS671-KSC75
Auris cerrados: UE9000-CAL
In ear: Vsonic VSD1S-Sony SBH50-Sony MH-EX300AP
Dac/amp: SMSL SD650
parodius
@csrtopo - Inicialmente no, pero como podrás ver en la siguiente imagen, las placas de USB DAC y Amplificador son dos unidades independientes en el interior del dispositivo y están conectadas entre si por una faja. Seguro que cualquier electrónico es capaz de convertir la entrada de USB DAC de la placa de amplificacion en una entrada de linea. Aquí lo muestro:
Este equipo es una opción muy válida para complementar tu fuente de PC/MAC/Linux con una amplifiación, que sin entrar en comparaciones con otros rangos de productos es capaz de atreverse con auriculares como los  HD600 o HD650.
csrtopo
Gracias por la aclaradora respuesta. Y el tema de batería, no lleva?, es más un estacionario supongo. Lo has hecho tu o es comprado?.
Dac/amp: SMSL SD650
parodius
Hola compañero
No lleva batería, es estacionario y se acompaña de su correspondiente adaptador de corriente de 24V.
Es comprado, mi nula habilidad con el soldador de estaño  es legendaria ;)
Un saludo!!
Luis.
csrtopo
#7
Gracias. Entendido...Qué es un soldador de estaño?...es broma.
suerte con la venta. Parece un buen amplificador.
Dac/amp: SMSL SD650
parodius
UP!. Una muy buena opción a buen precio creo.
Luis.
parodius
parodius
UP!. No dudéis en preguntar lo que sea. Un complemento perfecto para los Sennheiser HD595 que he puesto a la venta ;)
Un saludo,
Luis.
parodius
Up. Privados respondidos. Gran elección como complemento a Windows/Mac/Linux.
Vsss
parodius
UP. Para los mas audaces os recuerdo que el operacional de amplificación es intercambiable por si lo quereis adaptar a vuestros gustos audiófilos.
Saludos!!
Luis.
parodius
UP! Cualquier comentario será bien recibido.
Luis.
parodius
