Autor Tema: Refrigeraccion artificial de las válvulas  (Leído 2123 veces)
sordo
« en: Febrero 03, 2013, 14:30:05 »
   Pregunta para expertos, he tratado de refrigerar por medio de aire (ventilador pequeño) las válvulas de un pequeño amplificador.
   ¿Seria normal un cambio de sonido al enfriar artificialmente las válvulas?. Podría
   ¿ Podría perjudicar la duración de las mismas?
   Gracias anticipadas
Atención: NO compres en Audiophonics.fr (http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,12277.0.html)
pascu
Re:Refrigeraccion artificial de las válvulas
« Respuesta #1 en: Febrero 04, 2013, 03:51:51 »
   Gracias anticipadas
Hola buenas, yo no soy muy partidario de refrigerar las válvulas artificialmente por dos motivos, una por el ruido del ventilador, depende de las vibraciones, de la velocidad de giro, del ventilador en sí, puede ser mayor o menor. (Cuanto mayor sea el ventilador menos ruido producirá ya que para mover la misma cantidad de aire no necesita tanto giro).
el segundo motivo es que las válvulas tienen que trabajar a una temperatura, darles directamente aire frió con un ventilador no creo k sea bueno para ellos debido al contraste de temperatura. Si por ejemplo el recinto del ampli esta totalmente cerrado y se acumula demasiado calor (que tampoco es bueno) unos agujeros o rendijas para que salga el calor sería una buena opción.
Si sigues con la idea del ventilador, pues procura que en vez de meter aire al recinto, es mejor que lo saque, así no se acumula el calor, y las válvulas trabajaran a su temperatura.
P.D: comprueba con un polimetro el voltaje de los filamentos de las válvulas, porque un exceso d tmp puede provocar que las válvulas se calienten demás y disminuya su vida.
espero haberte sido util, un saludo
sordo
« Respuesta #2 en: Febrero 04, 2013, 14:17:13 »
  Entendido.
  Gracias Pascu
« Respuesta #3 en: Febrero 09, 2013, 12:37:32 »
No pasa nada, y para muestra un botón: el AMC CVT-3030 con sus ventiladores bajo las válvulas:
De todas formas, si te da reparo, hay disipadores diseñados para las válvulas:
http://www.pearl-hifi.com/03_Prod_Serv/Coolers/Coolers.html
http://www.partsconnexion.com/tube_cool_pearl.html
http://www.diyguitarist.com/GuitarAmps/Tubecool.htm
E incluso puedes recurrir al viejo truco de buscar algunas correas de reloj, de esas antiguas que eran metálicas y que se estiraban, no tenían cierre. Simplemente se separa la longitud suficiente para rodear la válvula, se unen los extremos para formar un círculo, y con su efecto muelle quedan fijadas, eso ya ayuda a refrigerar.
« última modificación: Febrero 09, 2013, 13:16:24 por Raul_77 »
sordo
« Respuesta #4 en: Febrero 12, 2013, 18:57:08 »
 Gracias Raul eres un crack
