Review Esi Audio Dr. Dac Prime y monitores Unik 04
Iniciado por yugas, Mayo 02, 2012, 21:14:32
yugas
INTRODUCCIÓN
Para descansar un poco mis oídos de tanto auricular pensé en hacerme con un buen equipo de monitores activos para poner en mi escritorio, así como un dac que tubiera la mejor calidad posible dentro de un precio razonable por supuesto.
De ahí empezó mi búsqueda.
Al oír los excelentes comentarios sobre los monitores Esi near 05 me decidí a echar un vistazo en esta marca alemana, especialista en productos para el mercado profesional del audio.
Necesitaba algo con el tamaño lo más compacto posible, ya que, tengo un escritorio de dimensiones más bien reducidas asíi que me hice con los unik 04 y el Esi Dr.Dac prime.
En unos 5 días tenía la caja en casa desde Alemania con DHL.
DESEMBALAJE Y ACCESORIOS:
Dentro de una gran caja de cartón venía el Dac y los Unik04.
La presentación en ambos es muy buena, los monitores vienen perfectamente protegidos y me ha sorprendido su tamaño, aún más compacto de lo que me pensaba.
Accesorios incluúidos con el Dr.Dac Prime:
-Adaptador de red.
-Cable usb.
-Herramientas para el desmontaje de la unidad.
-Cd de instalación (no es necesario ya que los drivers en mi caso se me han instalado automáticamente en Windows 7 con sólo enchufarlo al usb)
Accesorios incluídos con los monitores Unik 04:
-Cable de red.
-Cable para altavoces
CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN/APARIENCIA
La calidad de construcción del Dac Dr.Prime es muy buena.El cuerpo es de aluminio y se siente sólido y duradero al igual que todas las conexiones.No percibo ni holguras ni bailes.
El pontenciómetro tiene un ajuste muy fino a su vez y está hecho en aluminio igualmente, dispone de marcas para ajustar el volumen con mayor precisión.
Por su parte los monitores tienen un acabado gloss brillante negro para el frontal y el resto del cuerpo es mate.
Las dimensiones como he mencionado anteriormente son muy compactas.
Todo el conjunto en general se siente muy robusto al igual que las conexiones traseras, tanto las del cable del altavoz como las entradas TRS.
Para la conexión entre los monitores activos y el Dr.Dac prime he utilizado un simple cable rca y usando unos adaptadores a jack de 6,3mm para las entradas de los monitores.
Especificaciones Dr.Dac Prime:
convertidor digital a analógico (y convertidor analógico a digital)
Interfaz de audio USB
amplificador de auriculares
Principales especificaciones y características
máx. 24bit/192kHz entrada S / PDIF: Módulo receptor combo coaxial y óptica
- S / PDIF de entrada => soporte S / PDIF de derivación de salida
- entrada S / PDIF => línea de apoyo y salida de auriculares
- entrada S / PDIF => Soporte grabación de la computadora
máx. 24bit/96kHz bits perfecta salida S / PDIF: módulo combinado del transmisor coaxial y óptica
- Entrada USB => soporte S / PDIF de salida
- AC-3/DTS no pase de apoyo a través de PCM (Windows Vista / 7)
24bit/192kHz muestreados salida S / PDIF (óptico y coaxial)
- Entrada USB => 192 kHz S / PDIF
- entrada coaxial => 192 kHz S / PDIF
- entrada óptica => 192 kHz S / PDIF
2 3.5mm mini toslink complemento los adaptadores de ópticas incluido
SRC4382 TI de alto nivel de la muestra combo tasa de conversión: ~ 32 kHz soporte para entrada de 192 kHz
S / PDIF y de derivación de entrada USB, soporte de 192 kHz de muestreo superior a SRC4382
+ 1 ppm 24.576MHz TCXO de entrada S / PDIF
Tenor TE7022L controlador de audio USB
+ 1 ppm TCXO 12.000MHZ para la entrada de USB a S / PDIF / salida I2S
2 canales de entrada de línea con conectores RCA
- Entrada de línea => línea de salida y soporte de salida de auriculares
- AKM AK5386 24bit/192kHz ADC (S / N 110dB)
- 1pc 8 pines DIP SRAM (S4580P) con toma de corriente
2 canales de salida de línea con conectores RCA
- anti-pop apoyo del circuito
- SRAM Triple salida completamente diferencial: 3pcs 8 pines ADC DIP (LME49860NA) con toma de corriente
- TI / Burr-Brown PCM1796 24bit/192kHz 123 dB CAD
salida de auriculares estéreo
- 6,3 mm / 1/4 "para auriculares
- 3,5 mm / 1/8 "para auriculares
volumen de control de ganancia
- Salida de nivel de línea fija - REVISIÓN
- Salida de la variable de nivel de línea - VAR
- de alta calidad potenciómetro de volumen analógico
- de corte de aluminio perilla de volumen
modificador de la línea de salida para el volumen de salida fija (FIX) o variable (VAR)
selección de la fuente (USB-analógico-digital del interruptor): 3 posiciones, interruptor con LED (verde)
salida de línea de silencio de encendido / apagado (no tiene ningún efecto sobre la salida de auriculares)
modo de espera / encendido del interruptor
- en espera (rojo)
- encendido (azul)
S / PDIF y entrada USB de derivación / 192 kHz de muestreo superior: 2 posiciones interruptor de palanca
multi-color LED
- MUTE (rojo)
- No hay señal (naranja)
- NO-PCM (verde puro)
- PCM (verde puro)
- 192 kHz de muestreo superior (azul puro)
DC 9V ~ 12V amplia gama de potencia de entrada
12V / 1.5A DC adaptador incluido
ASIO 2.0 con soporte para controlador para Windows XP, Vista y 7 en adelante.
Especificaciones monitores activos Unik 04:
2-vías, un altavoz con amplificador, un altavoz pasivo
Activo para monitores de estudio
"tweeter de cúpula (motor de agudos)
4 "cono de Kevlar curva (Tipo de blindaje magnético) LF conductor
Potencia de salida: 50W
Respuesta de frecuencia: 55Hz-20kHz-10dB SPL
Impedancia de entrada 27kOhm
Punto de cruce 5.7kHz
SPL: 82 dB ± 3 dB @ 1W / 1M bei 300. 400. 500. 600 Hz
Potencia relacionado con el ruido: 15 W (THD1%, la carga de 4 ohms, 1 kHz)
Sensibilidad de entrada: 135mV @ 1W, 525mV @ 15W (1 kHz)
2x TRS1 / 4 "balanceadas / no balanceadas entradas
Salida de R + /-R para la derecha altavoz pasivo
LED azul de la pantalla (el poder)
Dimensiones / pieza: 150 x 210 x 160 mm
Peso: 2,45 kg (activo) / 2,1 kg (pasivo)
SONIDO
El Dr.Dac prime es muy sencillo de utilizar. Una vez enchufado a la red enchufamos el usb, los drivers se instalarán automáticamente en menos de 1 min y listo para usar.
El reproductor de música utilizado ha sido el Aimp3, configurado en modo "wasapi".
-Con auriculares
Hablemos un poco de qué tal se comporta con unos buenos auriculares.
Decir que principalmente mis auriculares de referencia para esta prueba han sido unos Sennheiser hd650 (última versión) y cable de serie.
Por suerte el Dr.Dac prime dispone de dos tomas de auriculares frontales que pueden ser utilizadas al mismo tiempo (una de 3,5mm y otra para jack de 6,3mm)
Una vez enchufo mis Senn a la entrada 6,3 y tras repasar unos cuantos disco en Flac se me viene una palabra a la cabeza para definir el sonido de este dac/amp, NEUTRALIDAD.
El sonido tiene una gran definición y tiende al microdetalle.
Haciendo una breve comparativa con mi ex Audinst HUD-MX1 una vez pruebo el Dr.Dac prime y volvemos al Audinst el sonido de este último me llega a resultar sucio y emborranado (sabiendo que no lo es), aún siendo un buen amp+dac no puede competir con el Dr.Prime.
El pote del volumen lo llevo hasta la mitad y la potencia se me hace más que suficiente (me gusta hacer las escuchas con un volumen tirando a alto) por lo que puedo decir que puede mover perfectamente auris de alta impedancia.
El timbre es bueno, no excelente pero la resolución es fantástica. Aquí se nota el enfoque profesional de la marca, no te muestra nada que no hay, trata todo con una tremenda neutralidad incluso puede resultar frío con determinadas pistas, por eso no lo recomendaría para alguien que quiera un sonido con grave muy presente y cálido.
En cuanto a escena sonora la definiría como más bien íntima,no reducida pero tampoco amplia. Con el Audinst disponía de una mayor escena sonora con aparentemente mayor amplitud pero al ser menos resolutivo me costaba más seguir a cada instrumento y situarlo en el espacio.
Con el Dr. Prime la escena tiende más a lo alto que a lo ancho y los instrumentos los puedo seguir con bastante facilidad, colocando cada uno en cada momento en su lugar del espacio musical.
En el apartado del grave este dac/amp tira al subgrave teniendo un medio-grave bastante escaso que por otra parte ayuda a mantener la definición y el detalle en los medios.
Los medios están en su justa medida, para mi gusto (acostumbrado al sonido Sennheiser) me hubiera gustado unos medios algo más adelantados, pero ya digo que a otra persona le pueden parecer muy muy correctos.
En los agudos no percibo ninguna silbancia y son cristalinos y muy extendidos. Llegan muy arriba.
En términos generales estoy muy contento con el rendimiento sobre todo con orejeros, no tanto así con iem. He podido observar que no hace tan buenas migas, quizás porque la impedancia de salida sea un poco alta para iems.
Comentar que para comprobar que realmente reproduce pistas a 24bits he bajado un disco ripeado de Vinilo y lo he podido escuchar sin ningún tipo de problema ni corte.
-Escucha con los monitores Unik04
A falta de unos soportes definitivos,me he hecho unos provisionales con los protectores de espuma que venían protegiendo los monitores para evitar vibraciones en el escritorio.
Les he colocado unas cuñas de espuma para darles cierta inclinación ya que mis oído quedaban un poco altos para una posición de escucha adecuada.
Cómo no la posición en la escucha es fundamental. Debemos formar un triángulo equilátero con nuestra cabeza y los 2 monitores, a su vez nuestros oídos deberáin estar situados a la altura del espacio que hay entre el tweeter de agudos y el de medios/graves como indica en la foto:
Una vez todo bien conectado le doy al play y la primera sensación que he tenido es muy muy buena.
Para ser unos altavoces tan compactos tienen un sonido "grande" les sobra potencia y la presentación del sonido es contundente.
La escena es amplia y tiene unos medio definitavamente adelantados, al estilo Sennheiser.
Durante las primeras horas he notado los graves un tanto "boomy" y algún siseo en agudos (nada molesto por otra parte) pero una vez rodados tan solo 15 horas estos pequeños matices negativos han quedado totalmente solventados.
Los cables rca empleados hasta el momento son totalmente básico pero espero mejorarlos en un breve espacio de tiempo.
Por otro lado comentar que las salidas line out Rca del Dac Dr. Prime pueden emplearse tanto con salida fija de volumen como con salida variable(para controlar el volumen de los monitores con el potenciómetro del Dac)
Podemos cambiar de salida a variable con tan sólo una pestañita en la parte posterior de Dr.Dac Prime.
Como apreciación subjetiva, quiero comentar que he encontrado el sonido algo más limpio situando la salida a nivel fijo y controlando el volumen con el potenciómetro de las cajas.
Para terminar quiero decir que si estáis interesados en alguno de estos dos productos podéis entrar en su página http://www.esi-audio.com/products/ y amablemente os facilitarán la forma de conseguirlos.
Podéis encontrarlos también por ebay.
Corcho
Muy buena review, gracias por el aporte, habrá que echarle un ojillo a esos componentes!!
yugas
PHONOTONE
Gracias por la review. Es estupendo leer sobre altavoces.
Saludos al foro
Space is the place
adlfdlf
¿No tuviste curiosidad de escalar un poco más y comprobar como sonaban los tweeter de cinta de los Unik 05?.
yugas
Sí, pero las dimesiones han sido decisivas... necesitaba algo muy compacto compañero.
