Autor Tema: ¿Habría interés en construir un Dynalo?  (Leído 9723 veces)
« Respuesta #30 en: Febrero 01, 2013, 23:12:35 »
Que buena pinta tienen esas placas.
Re:¿Habría interés en construir un Dynalo?
« Respuesta #31 en: Febrero 01, 2013, 23:54:23 »
Los Nichi "Fine Gold"... cosa fina  ;) ;)  >D
Salu2
« Respuesta #32 en: Febrero 21, 2013, 19:29:45 »
Ya terminado en su caja definitiva.
Editado
« última modificación: Diciembre 02, 2013, 22:53:40 por Jose »
Alcaudon
« Respuesta #33 en: Febrero 21, 2013, 19:47:44 »
De lujo Jose!!! :plas: :plas: :nosomosdignos: :nosomosdignos:
Con tapa de metacrilato a lo AMB!!! ;).
Y yo que tengo una bolsa llena de FG que no pude usar porque no miré la altura en las especificaciones y no me cabían en el chasis.... algo voy a tener que hacer con ellos.... 8).
« Respuesta #34 en: Febrero 21, 2013, 19:59:14 »
Jose, no paras, madre mia! Ha esta marcha te haran falta un par de racks mas ;D
Que tal suena? Con que auriculares lo disfrutas mas?
« Respuesta #35 en: Febrero 21, 2013, 21:32:03 »
Gracias!!
Los FG van muy bien aunque los KW, MUSE y los Gold-Tune están al mismo nivel EMO.
En cuanto a auriculares por ahora he usado de todo. Desde 32 Ohm hasta 600 Ohm sin problemas, aunque reconozco que va mejor con cosas que estén por debajo de los 300 Ohm. ¿Combinaciones? pues me gusta mucho con el K701  (y eso que el AKG no es santo de mi devoción).
Lo cierto es que es muy apañao. Buen sonido, se adapta a la mayoría de auriculares de la vieja escuela... Por otro lado es muy practico; llegas a casa, enchufas el auri de turno y te olvidas.
Lo mejor (gracias a Remolon) es que es muy fácil de montar y sale muy económico incluso con componentes de boutique. En un finde puedes tenerlo sonando.
Si se vendiera en kits o las placas, yo lo recomendaría antes que los clones del RA1,LM, Beyer...
Remolon
« Respuesta #36 en: Febrero 22, 2013, 14:07:43 »
Enhorabuena.
Veo que, además de las PCB, hay dos plaquitas. Supongo que en la más pequeña va el circuito de mute y en la otra ¿quizás una alimentación específica para el LED y el mute?
También hay dos pares de RCA. ¿Son dos entradas o entrada y salida?
« Respuesta #37 en: Febrero 22, 2013, 18:44:37 »
Gracias Remolon!!!! ;) ;)
Si, la placa delantera es la que contiene el mute. Prácticamente he copiado tu mute con led bi-color incluido  :-[. La única salvedad es que creo tu usas dos resistencias de 300 Ohm y yo en mi caso dos de mayor valor (por aprovecharlas). No creo que esto último represente mayor problema ¿no?.
La placa trasera es la alimentación específica para el mute y los led´s. No es que tu PSU no pueda con este gasto extra, sino más bien preferí mantener estos elementos "opcionales" con otra fuente que no fuera la de audio. Por otro lado, el relé que uso es de 5 volt, lo cual ya me obligaba a usar un 7805, así que aproveche para hacer otra fuente separada.
En cuanto a los RCA´s,  en los amplis que estoy haciendo últimamente me estoy limitando a poner una entrada y un Loop. En el Bijou y el Beta uso un selector de entradas por relés también, pero al final solo uso una entrada así que he terminado simplificando, en cuanto al Loop, siempre me ha parecido muy practico por que en caso necesario puedo ir conectando otros amplis en cadena.
¿Alguna recomendación o upgrade?  ??? ???
Remolon
« Respuesta #38 en: Febrero 22, 2013, 19:46:43 »
Me parece un buen montaje. Únicamente que al ver las dos parejas de RCA conectadas al potenciómetro he pensado que podrían ser una de entrada y otra de salida porque habías decidido aprovechar el trabajo para, al tiempo, tener un preampificador de línea pasivo. Quizás sea lo que llamas loop?
Yo he utilizado 300R para el mute porque es la impedancia de los Sennheiser y así el amplificador se sigue enfrentando a una carga similar pero cualquier otro valor, dentro de unos límites razonables, es válido.
« Respuesta #39 en: Febrero 22, 2013, 20:03:08 »
Editado
Mute Off.
Editado
Mute On.
No, como prácticamente no los uso como previos he decidido simplificar; la señal entra, va al pot. y al mismo tiempo a esa salida (filtrada por un par de resistencias). Así que el control de volumen no tiene efecto sobre esa "salida". Solo sirve para conectar otro ampli/previo en serie.
« última modificación: Diciembre 02, 2013, 22:54:12 por Jose »
Remolon
« Respuesta #40 en: Marzo 24, 2013, 14:22:49 »
Leyendo en el tema de la amplificación para los ATH W5000 la referencia al Dynalo, he pensado que una pequeña aclaración no viene mal.
Este es el artículo con el diseño original de Kelvin Gilmore que incluye un diseño de PCB.
http://headwize.com/?page_id=79
Creo que todos hemos bebido de la misma fuente, tanto la placa de Justin (HeadAmp) como la de Sheer Audio y la que vendía AMB, y por supuesto la mía, son prácticamente la original (la de Sheer y la de AMB incluían los dos canales en una placa). En mi caso, he cambiado las fuentes de corriente con LED por otras del mismo valor pero con diodos y he sustituido los jFET, muy difíciles de conseguir, por BJT. En el último diseño, que doy por definitivo porque me suena mejor, y que es el mismo que ha montado Jose, he utilizado transistores BC550 y BC560, con la base en el pin central, los utilizados en las otras versiones tienen la base en un pin lateral, lo que implica una pequeña modificación de la placa.
« Respuesta #41 en: Marzo 24, 2013, 20:29:26 »
EMO el Dynalo también va muy bien con el W1000, pero tiene un sonido opuesto a las válvulas en el sentido de que para mi, el Dynalo es más "correcto" en cuestión de tono.
