Magnum v.4 drivers
Iniciado por Cabillas, Enero 25, 2012, 10:06:31
capillaardiente
Las mías si, las pedí de los primeros creo.
Te mando un mp por otra cosa.
Enviado desde mi Nexus S usando Tapatalk 2
capillaardiente
¿Cuánto te tardaron mas o menos en llegar los Magnum desde Symphones?
GonzaloM
Poco, una semana 10 días si no recuerdo mal.
s2
repente
Me surge una duda, si al final compro los magnum para montarlos en las copas de caoba, ¿Que hago con los drivers del 225 si para quitarlos hay que serrar la copa de plastico?
No se, he pensado en reciclarlos y darselos a mi cuñado. Vi en una web de mods que con unos tubos de pvc se podia apañar algo. ¿Alguien ha probado?
Para la diadema no creo que tenga problema, algo habra por ahi que se pueda aprovechar
Alcaudon
Cita de: repente en Agosto 19, 2012, 22:33:17
Muy facil repente, compra dos juegos de copas, en uno montas los magnum y en el otro los 225 y así podrás comparar el sonido de ambos ;).
GonzaloM
Que hay que serrar el driver?????? Pero cómo lo has pegado???? Con cemento armado???? Jejeje
Si ya lo has montado pues ya nada, pero yo lo habría sujetado con maderitas finas y termifusible y después cuando este seguro para no hacer más escabechinas ya se asegura con loctite o lo que quieras, aunque yo lo haría con pegamento normal bueno porque el loctite se "come" todo, el cianoacrilato es un asco
repente
De momento tengo los 225 sin desarmar, esperando las copas.
No se, en todos los tutoriales de desmontaje he visto que aplican calor para separar en dos las copas, y luego para quitar el driver se sierra un poco una parte luego hay que hacer palanca, ¿No es asi?
Lo de comprar dos copas no es mala idea, pero de momento lo descarto, la idea sería reciclar los drivers del 225 de alguna manera mas barata y original.
Alcaudon
Cita de: repente en Agosto 20, 2012, 08:23:33
Si, así es repente. Primero separas las copas del conjunto que forman driver y soporte y luego tienes que sacar el propio driver del soporte. La primera parte se puede hacer bien aplicando un poco de calor. Para la segunda, si vas a usar una copa de madera ya no necesitarás el soporte, así que, en mi opinión, la forma más fácil es hacerle un corte al soporte y abrirlo para sacar el driver, eso si, tienes que tener cuidado de no cortar el driver por la mitad :o. En mi caso yo he utilizado una dremel con una sierra de disco y en 2 minutos los drivers estaban fuera, pero con una sierra de mano y un poquito de cuidado también puede hacerse bien.
Si no tienes claro lo de comprar dos pares de copas, entonces no le des más vueltas, compra un solo par y usa los drivers de los 225. Siempre estarás a tiempo de comprar unos magnum más adelante ;).
