Autor Tema: CMOY Biosciencegeek  (Leído 1068 veces)
Quimi
CMOY Biosciencegeek
« en: Enero 24, 2012, 01:04:16 »
Hola a todos, he comprado este Cmoy y la salida de auriculares tiene tanta ganancia que apenas puedo utilizar el pote de volumen.
He hablado con el fabricante, y me ha comentado que él a veces implementa una entrada de línea específica para las line out con un atenuador para poder usar todo el recorrido del pote.
¿Sabéis si se puede conseguir un accesorio atenuador externo cierta calidad?
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130627892841&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123#ht_9233wt_932
Re: CMOY Biosciencegeek
« Respuesta #1 en: Enero 24, 2012, 01:24:36 »
Hola Quimi,
Atenuar la señal de entrada es fácil, simplemente con poner una resistencia de 10k en serie con la señal, y otra, también de 10k, entre ella y masa ya atenúas la señal a la mitad.
Quzá se podría poner en el mismo cable de conexión del reproductor al ampli, pero lo mejor sería ponerlas directamente dentro del mismo ampli. Eso es algo que tendrías que hacer tú o que tendrían que hacerte.
No sé si hay algo similar ya hecho.
Quimi
« Respuesta #2 en: Enero 24, 2012, 01:36:29 »
Gracias Raúl, a ver si puedo encontrar algo ya hecho, si no ya hablaré con algún manitas del foro ;)
« Respuesta #3 en: Enero 24, 2012, 02:02:10 »
No sé si esto puede servirte. No indica ninguna característica, tendrás que preguntarle:
http://www.ebay.es/itm/AUDIO-ATTENUATOR-CABLE-INTENDED-FOR-BOSE-QC3-/180565690924?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0a8dca2c
Quimi
« Respuesta #4 en: Enero 24, 2012, 08:24:03 »
De nuevo gracias.
