Go-Vibe v6 (Grupo de Google Auriculares)
Iniciado por picodeloro, Diciembre 02, 2007, 21:48:19
[nepro escribió]
Primera foto del nuevo V6
http://www.head-fi.org/forums/showpost.php?p=2698440&postcount=102
The new V6 will be available Feb 26th at the very attractive price of $85US + shipping!
Options for the Go-Vibe V6 will be:
MAHA 230mA NiMH rechargeable batteries = $12US
Circuit Test 12v linear regulated power supply = $18US
Cardas 6" mini to mini cable = $12US
Cardas 12" mini to mini cable = $18US
[Carlos escribió]
En el mismo hilo se comentan las medidas:
5,71 cm de ancho
8,64 cm de largo
2,8 cm de alto
Carlos González
[nepro escribió]
> 5,71 cm de ancho
> 8,64 cm de largo
> 2,8 cm de alto
La caja es un Hammond, probablemente la 1455C801 en negro anodizado:
http://www.hammondmfg.com/1455ptblb.htm
Las medidas reales sin los "bezel" son: 80x54x23 mm
El bezel -protector- es la pieza que aparece a la derecha en la siguiente foto:
http://www.hammondmfg.com/1455v1B.jpg
La caja tiene dos protectores, uno en el frontal y otro en la parte posterior.
Sin los protectores -se pueden quitar- la caja es muy parecida a la utilizada por el Hornet.
http://www.hammondmfg.com/1455B.jpg
http://www.hammondmfg.com/1455grpB.jpg
[nepro escribió]
Es la misma caja que el XM4 ...
http://www.practicaldevices.com/xm4_pictures.htm
El XM4 sólo utiliza uno de los protectores, el frontal.
[jorgillo escribió]
More to come...
http://www.go-vibe-headphoneamp.com/images/side_by_side2_pwnq.jpg
http://www.go-vibe-headphoneamp.com/images/beside_battery_9z3w.jpg
http://www.go-vibe-headphoneamp.com/images/v6_rear2.jpg
[jorgillo escribió]
Por cierto, Norm anuncia en su web que empezará el día 19, o sea mañana, a enviar el nuevo ampli.
[nepro escribió]
Ojo, para el V6 recomienda una batería de 9.6V:
"... The Go-Vibe V6 should be powered by a 9.6v NiMH battery only."
probablemente para evitar "daños" al conectar la fuente de alimentación. El V6 permite recargar la batería.
"Do not use any other type or voltage of battery when powering the amp
with a 12v power supply as below, or damage to the amp and battery will
result!"
Si es así, lo recomendable sería comprar una/s baterías de 9.6V con el amplificador.
De momento no tengo "ni idea" quién puede vender este tipo de baterías en España.
Para Europa Norm recomienda fuentes reguladas de la marca Mascot.
El representante para España de esta marca es: http://www.rcmicro.es/
RCMicro tiene delegaciones en Madrid, Pamplona y Mungia.
La central está en Barcelona.
Pregunto mañana y comento.
En teoría también debería tenerlas Farnell y RS.
ps. el voltaje también afecta al sonido. Si no se conecta el alimentador, en principio, debería funcionar con una de 9V.
ps2. no indica los gastos de envío. (para el V5 9$)
[jorgillo escribió]
Empiezan a aparecer las primeras "reviews" del V6 en Head-Fi:
http://www.head-fi.org/forums/showthread.php?t=227967
Por cierto, Norm ha cambiado los opamps por la combinación AD8620/AD8610 y ha subido el precio del ampli de 85 a 95$.
¿Algún experto que pueda comentar que esperar de esta cambio?
Gracias
[picodeloro escribió]
Hola:
Hay varias diferencias, la más significativa está en la corriente que entregan, mientras que el AD8620 da 30 mAmp., el AD8397 entrega 250 mAmp. (alimentados los dos con la misma tensión), con este dato deduzco que el AD8620 no debería de ir del todo bien con auriculares de impedancias bajas al ir tan cortito de corriente, y debería de ir mejor en los de impedancias más altas tipo HD650 pues entrega más tensión que el otro (que es lo que piden este tipo de auriculares), el 8620 parece tener un nivel de distorsión inferior, por supuesto el 8620 consume la mitad que el otro aunque necesita para trabajar más voltios. Hay algunas diferencias más, pero al final yo creo que el AD8620 se presta más para auriculares de impedancias altas, el caso es que como siempre hay que escucharlos porque todo esto no són más que datos y el sonido puede cambiar mucho dependiendo de como se alimente, la ganancia que se le ponga, etc.
Un tema importate es el precio, AD8620+AD8610 alrededor de 40€ (en su versión BRZ que viene siendo una "ecológica", pues estan libres de plomo salen en la nada despreciable cantidad de 85.32 "leuros") mientras que AD8397+AD825 sobre 14€. Supongo que un día de estos que pida cosillas a RS meteré en el pedido un 8620 de esos para ver que hacen :-).
La verdad es que en estos momentos vivo un pelín ajeno a que operacionales usa cada ampli, pero viendo las prestaciones del AD8397, supongo que será este el que han usado en el Tomahawk, por eso de que es capaz de trabajar con ganancias muy bajas y es el único que he visto que puede funcionar con solo 3 voltios (en el catálogo de RS había visto hace algún tiempo otro que vá a 2.4v pero parace ser que está descatalogado y luego está el MAX9721 que funciona desde 0.9 a 1.8 voltios y no necesita interruptor de encendido puesto que detecta cuando conectas los auriculares y se enciende solo ¿?¿?!!!!!!!!!! pero le pasa lo que a las modelos de alta costura, solo las ves en la tele y en las peliculas, porque lo que se dice en la calle no está precisamente ;-) , tengo que ponerme a buscarlo porque me parece que es la solución para los IEM, tiene unas prestaciones muy interesantes.)
Salud
[jorgillo escribió]
Más novedades:
Norm anuncia una nueva versión del Go-Vibe V6, la V6M. En esta versión se pierde la capacidad de carga de batería, pero por contra es capaz de usar una fuente de alimentación externa de 24v. con lo que, teoricamente, mejora el sonido. Ah, y ésta usa cualquier batería de 9v.
