Testear la impedancia y el voltaje.
Iniciado por JAD, Octubre 06, 2009, 14:24:52
JAD
Me gustaría saber si con un tester normal y corriente se puede averiguar la impedancia de los auriculares y de los altavoces. Hombre, ya se que parece una chorrada, pero lo pregunto por si es dañino poner el tester en modo de "resistencia" y meter los conectores a un altavoz, y en los auriculares en un canal poniendo uno en la punta del Jack y luego otro en el de tierra/masa.
Hice la prueba con unos auriculares de esos malos y al alimentarlos con el tester en modo resistencia se producía ruido en un auricular, como es lógico, y no sabía si eso podría ser perjudicial o no.
Otro dilema es como medir el voltaje de la señal de salida por los RCAs del preamplificador que pronto tendré. Ya que tiene un regulador por canal desde 0 a 36 voltios máximo sin distorsión cuando le entran 2V de entrada. Para medirlo hay que tener una señal de 1000Hz en la fuente de entrada. Y mi pregunta es, ¿simplemente hay que poner en posición AC en el Tester y poner un conector en el contacto exterior del RCA y otro su agujero y ya está?
Un polímetro normal no te valdría para medir la impedancia, este mediría la resistencia "física" del conduntor que forma la bobina que mueve el driver (por decirlo de alguna forma), que no tiene nada que ver con la impedancia aunque ambas se midan en ohmios.
Medir una impedancia resulta un poco más complejo que poner las puntas de medida de un polímetro (ajustado para medir resistencias) en los terminales de un altavoz, si te das una vuelta por goolge encontrarás infinidad de sitios en los que explican como hacer estas mediciones.
JAD
Cita de: picodeloro en Octubre 07, 2009, 16:58:08
Gracias como siempre por tu atención. Pues bueno, ya veré que hacer  oo)
JAD
Por si acaso lo pregunto. ¿No será dañino para altavoces/auriculares testear la resistencia (no la impedancia) con el tester normal y corriente, no?  :o
