Autor Tema: duda auriculares impedancias  (Leído 1004 veces)
regalosorpresa
« en: Septiembre 19, 2018, 14:03:00 »
hola queria comprarme unos auriculares buenecitos para mi movil pero tengo una duda que nunca entiendo dicen que para los telefonos y eso al tener poca potencia lo suyo es que los auriculares tengan baja impedancia pero mi duda es que diferencia tiene el poder mover unos de impedancia baja y buenos en el telefono o el poner un amplificador +auriculares de altas impedancias?
ahmonge
    • Imagenlibre
Re:duda auriculares impedancias
« Respuesta #1 en: Septiembre 19, 2018, 14:52:33 »
No es exactamente así. Los amplificadores operacionales que amplifican la señal analógica de audio en los auriculares suelen tener un voltaje máximo de salida y una potencia máxima bastante reducidos, por lo que se adaptan mejor a auriculares de baja impedancia y que tengan un alto rendimiento sonoro (sensibilidad). Es decir, que no sólo es suficiente con tener baja impedancia.
Si en vez de medir la sensibilidad de los auriculares en dB por milivatio se hiciese en db por voltio sería mucho más fácil comparar diferentes auriculares a la hora de conectarlos a fuentes sonoras de baja potencia, como es el caso que nos ocupa.
Denon AH-D7200 + Fiio X5 II
« Respuesta #2 en: Septiembre 19, 2018, 15:20:51 »
Jejeje, la cosa ideal sería que todos dieran la sensibilidad en la misma unidad y que los fabricantes de móviles y amplificadores también se esmerasen en especificar a qué impedancia entregan la potencia que dicen, o que especifiquen los voltajes oo) El caso es aprovecharse de la ignorancia. Como los políticos y otros listos institucionalizados. Con conocimiento te da igual cómo lo den, haces la conversión y listo.
Lo importante es tener muy claro que no hay una relación directa bien establecida entre la alta sensibilidad (lo que hace que algo suene fuerte con poca potencia) de un auricular/altavoz y  el valor de su impedancia. Como regla de oro las impedancias bajas son peligrosas, cuanto más baja más te acercas a que el dispositivo que entrega la señal vea un cortocircuito (impedancia cero) y por tanto deba entregar más intensidad de corriente.
Y ahora a lo práctico ¿qué entiendes por "buenecitos"? Especifica rango de precio, qué tipo de auricular buscas (abierto, cerrado, supraaural, circumaural, intracanal, etc) y qué música vas a escuchar. Conocer tus gustos en cuanto a sonido también ayuda a saber qué podría gustarte.
« Respuesta #3 en: Septiembre 19, 2018, 22:49:11 »
... especificar a qué impedancia entregan la potencia que dicen, o que especifiquen los voltajes
Yo no soy fabricante... pero sabes que les hago esas perrerías a mis chismes  >D >D >D
Eso es muy importante. Por defecto siempre pensamos que "baja impedancia=facil de mover" cuando realmente es mucho, mucho más complicado por que estas obligando al ampli a trabajar de una manera "diferente" (entregando más intensidad de corriente) Si el ampli no esta bien diseñado y dimensionado, al ver una carga que se acerca al corto (0 Ohm) se puede freír en un plis.
Por otro lado, tampoco creo que nos interesen unos auri con una sensibilidad terrible por todo lo que nos podría acarrear  ;)
