Impedancia entre altavoces y amplificador, ¿realmente debe concordar?
Iniciado por janipuni, Febrero 21, 2018, 11:12:24
janipuni
en el manual de mi ampli dice que
The speakers in the speaker system should have an impedance
between 8 and 16 ohms. If speakers with an impedance of less than
8 ohms are connected, the protection circuitry may be activated
during play
es decir que los altavoces que conecte deben tener una impedancia de entre 8 y 16 ohm. ¿Es ésto realmente importante? He visto algunos altavoces que tienen 4ohm y otros a 6ohm...
Está bastante claro: Usa sólo altavoces de 8 ohmios o más. Con los de menor impedancia puedes tener problemas, al aumentar la demanda de corriente, puede saltar el circuito de protección a poco que haya un pico de volumen. Si quieres escuchar a volumen "normal" usa altavoces de impedancia de 8 ohmios, no te compliques la vida. Y si quieres usar altavoces de impedancia más baja porque te gustan más, cambia de amplificador oo)
Yo también haría caso del manual.
Si metes algo de impedancia inferior a 8 Ohm y salta el circuito es que porque estas sobrecargando el ampli. Si el circuito de protección falla; adiós cajas, ampli o los dos.
janipuni
Está claro entonces, no sabía qué consecuencias podía tener.
Gracias
