Autor Tema: Taller Básico  (Leído 42137 veces)
Nando22
  • Vive la música
Re:Taller Básico
« Respuesta #60 en: Abril 27, 2017, 12:32:10 »
Hola.
Voy siguiendo este hilo con mucha atención. Gracias a Raúl y a los demás por las aportaciones.  ;)
Me voy haciendo mi pequeño taller con tus recomendaciones. Estación de soldadura, tester, ando dudando si hacerme con el osciloscopìo que  para conectar al PC, programas de diseño de circuitos, etc. Voy poco a poco.  ^-^
La idea, poder mejorar y mantener yo mismo algunos aparatos mediante cambio de componentes, hacerme algún cable, algún previo de fono valvular,  etc.
He localizado esta página con una finalidad didactica y con contenidos muy asequibles. La dejo por si a alguien novato como yo le sirve.
http://www.profesormolina.com.ar/
Buscar en las secciones de electrónica, circuitos, etc..
« última modificación: Abril 27, 2017, 12:35:34 por Nando22 »
« última modificación: Julio 13, 2017, 13:32:34 por Raul_77 »
icanas
Re:Taller Básico
« Respuesta #62 en: Mayo 24, 2017, 17:01:24 »
Gracias por este post, me es muy util.
Re:Taller Básico
« Respuesta #63 en: Julio 07, 2017, 13:37:34 »
En el pdf del primer post puse el enlace para hacerse un osciloscopio para PC, que es algo que puede resultar muy útil pero tiene el inconveniente para algunos de que hay que hacerlo desde cero. He encontrado este kit, es de un canal, pero lo único que tendremos que hacer es soldar las piezas en su sitio, y por 5€ no se puede pedir más  :D
https://www.todoelectronica.com/es/revista-todoelectronica-n34-kit-electronico-osciloscopio-para-pc-p-29.html?search_query=osciloscopio&results=35
El osciloscopio nos permite ver la señal, y uno como este hasta cierto punto medirla, pero si lo único que queremos es buscar donde se pierde la señal en un aparato para repararlo, algo como esto, que nos permite generar una señal y posteriormente seguirla, es muy útil por casi nada. Como transistores sirven cualquiera de tipo NPN que tengamos, no son críticos para ese uso:
https://paulinthelab.blogspot.com.es/2012/12/signal-injector-tracer-stripboard.html
« última modificación: Julio 07, 2017, 13:44:43 por Raul_77 »
Hallenbeck
Re:Taller Básico
« Respuesta #65 en: Julio 08, 2017, 01:54:28 »
Muy buen apunte Raúl, la verdad es que son circuitos útiles y fáciles de hacer, tal como los explica con los esquemas.
Iré haciendo alguno y ya contaré qué tal.
Re:Taller Básico
« Respuesta #66 en: Julio 08, 2017, 17:33:09 »
Por si os quereis hacer vuestros propios diseños al estilo de los dos post anteriores:
http://bancika.github.io/diy-layout-creator/
Re:Taller Básico
« Respuesta #67 en: Julio 10, 2017, 12:48:48 »
Una de las muchas cosas que podemos hacer con nuestro taller básico, y que nos permite amortizar la inversión instantáneamente son unos cables para nuestro equipo, tanto para modulación como para altavoces. En la red hay muchos proyectos que usan cable para red informática del tipo CAT-5, hay otro de mucha mayor calidad, el CAT-7a, que tiene apantallado cada par y además un apantallado general:
Se parece, mucho, a algunos cables de HiFi con precios mucho más caros. Se unen los pares entre si dos a dos, los opuestos, y se usa un grupo para la ida y otro para el retorno. El apantallamiento no se conecta, se corta a ras del aislante general del cable, mejor incluso si ponemos algo de termorretráctil, o simple cinta aislante para evitar contactos accidentales. Se usan de la misma forma para modulación y altavoces. Aviso! no sirven para NVA, al menos para altavoces. Para que la cosa merezca la pena hay que usar conectores con una mínima calidad:
http://www.ebay.es/itm/4-Neutrik-Gold-RCA-Phono-NYS373-red-white-Rean-Professional-solder-connectors-/132058644218?hash=item1ebf4efefa:g:-UAAAOSwo4pYconR
http://www.ebay.es/itm/4x-PCS-24K-NAKAMICHI-RCA-Jack-Plug-Locking-Connector-10mm-UK-/121186098322?hash=item1c37411c92:g:dxsAAOSwDNdVkC5s
http://www.ebay.es/itm/AECO-4045s-Silver-Plated-Tellurium-Copper-RCA-Connector-set-of-4-Juego-de-4-/132102210147?hash=item1ec1e7c263:g:bi4AAOSwB-1YqweD
Para altavoz:
http://www.ebay.es/itm/8-GOLD-4mm-BANANA-PLUGS-Solder-Screw-Connectors-for-Speaker-Cable/302374509667?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D73e2ca1dfdb34ab49a4e07840f197e25%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D371873883156
Hay una versión 'audiophila', no sé las diferencias con la normal:
https://www.esfera-audio.com/SUPRA-CAT-7
Re:Taller Básico
« Respuesta #68 en: Julio 10, 2017, 18:48:39 »
Esto no es exactamente para principiantes, pero lo pongo aquí por no andar abriendo más hilos. En el último número de Elektor publican un diseño de DAC para Rasberry Pi, creo que puede interesarle a mucha gente. El DAC se acopla sobre el Rasberry y sobre el DAC una pantalla táctil con la que se controla, la verdad es que tiene muy buena pinta:
https://www.elektormagazine.com/news/high-end-network-audio-player-with-raspberry-pi
El artículo se puede ver en la preview, mejor ponerla en pantalla completa:
https://www.elektor.com/elektor-magazine-en-july-august-2017-pdf
« última modificación: Julio 14, 2017, 11:59:19 por Raul_77 »
Re:Taller Básico
« Respuesta #69 en: Julio 13, 2017, 20:12:08 »
Pad2Pad es un programa sencillo para diseñar circuitos impresos que va por la versión 1.9, también es muy interesante su página para hacer cálculos:
https://www.pad2pad.com/design-software/free-download.htm
https://www.pad2pad.com/design-software/calculators-list.htm
Re:Taller Básico
« Respuesta #70 en: Julio 16, 2017, 17:45:36 »
Re:Taller Básico
« Respuesta #71 en: Julio 24, 2017, 16:28:36 »
Algo absolutamente necesario es una fuente de alimentación, variable, para probar nuestros circuitos. Esta proporciona varias tensiones fijas y es muy fácil de hacer:
https://www.instructables.com/id/Ultimate-DIY-Breadboard-Power-Supply/
Tambien se necesitan manuales de servicio:
http://www.fullaprendizaje.com/2016/10/doce-sitios-para-descargar-esquemas-electronicos-y-manuales-de-servicio-totalmente-gratis..html
« última modificación: Julio 24, 2017, 16:33:08 por Raul_77 »
Re:Taller Básico
« Respuesta #73 en: Agosto 03, 2017, 14:51:30 »
Si te manejas con el inglés, esta es una buena compra para entrar en los rudimentos del Audio:
- Understand linear circuit design
- Desing simple, but elegant circuits
- Learn with 'TINA' - modern CAD software
- Five projects to build: Pre-amp, Headphone Amp, Tone Control, VU-meter, High Perfomance Audio Power Amp
http://epe-magazine.co.uk/opencart/index.php?route=product/product&path=357&product_id=1234
Re:Taller Básico
« Respuesta #74 en: Agosto 12, 2017, 01:53:56 »
Muy interesante este curso:
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=2842
Aquí todos los que tienen, por si te interesa algún otro:
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.index
Entre los que habrá próximamente, uno sobre circuitos impresos:
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.index&filter_areaID=8
