Autor Tema: Taller Básico  (Leído 41986 veces)
Re:Taller Básico
« Respuesta #45 en: Febrero 15, 2017, 05:33:55 »
En un post anterior había puesto un Pioneer SA 506, que es uno de esos amplificadores antiguos que tienen como característica usar alimentaciones separadas para los transistores de salida y el diferencial de entrada, en este caso estabilizada, todo un lujo. Además tiene vúmetros, que ya he reconocido que me encantan.
En ese tipo de estética quizá el más bonito (para mi) o uno de los más bonitos por su linea limpia es el Yamaha CA 410, que además comparte todas las características del Pioneer SA 506, también alimenta por separado el diferencial de entrada con una alimentación estabilizada, en este caso (la versión 1, no la 2) incluso utiliza un bobinado separado en el transformador de alimentación. Dos buenos proyectos para pasar unos buenos ratos en la puesta a punto, con el resultado de conseguir un amplificador por muy poco dinero y un sonido muy aceptable:
https://www.hifiengine.com/manual_library/yamaha/ca-410.shtml
http://www.ebay.es/itm/Ampli-vintage-70s-Yamaha-CA-410-Thorens-Garrard-/322414510263?hash=item4b116700b7:g:hg4AAOSw2xRYl5DJ
« última modificación: Febrero 15, 2017, 05:41:18 por Raul_77 »
Re:Taller Básico
« Respuesta #46 en: Febrero 16, 2017, 17:07:29 »
He estado leyendo la prueba del Blok20 de PTP Audio en 6moons:
http://www.6moons.com/audioreviews2/ptp2/1.html
http://www.ptpaudio.com/blok20
Lo que más me ha llamado la atención es que dicen que el sonido se parece al del Audio Note Meishu, a base de 300B y con un precio de esos que asustan:
[With the efficient horns in play, we had to agree with Peter. This amplifier did indeed belong into the same league as a well-seasoned tube amplifier. To corroborate that further, in went 30-something kilos of very black and beastly Audio Note Meishu for the 8kg white Dutch dwarf. That Meishu runs original WE 300B power tubes and a recently nabbed Australian AWV 6SN7 in the driver stage. It was striking just how close the sound of the Meishu was to the Blok20]
Lo bueno del asunto es que Peter Reinders ha explicado como hacerse una versión básica pero bastante cercana al Blok20:
http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=13526.0
Esencialmente consiste en un LM1875, una resistencia de 20k (22k sería el valor estándar) entre las patillas 4 y 2, una de 1k entre la 2 y masa, dos condensadores de 100uF 50V, uno entre la patilla 5 y masa y el otro entre la 3 y masa, se completa con un potenciómetro con el cursor conectado a la patilla 1, es todo. El altavoz entre la 4 y masa, lo explica aquí:
http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=13526.msg206594#msg206594
[Remember though, that it is not an amp for all purposes. You need efficient speakers and a not too difficult load]
La alimentación: un transformador de 2x18V al menos 120VA (mejor 300VA) unos diodos de bajo ruido y un par de condensadores de 1000uF 50V, este es un ejemplo:
Por lo que dicen en el hilo no suena nada mal. Un proyecto absolutamente BBB, más barato es difícil, y montarlo todo sobre aglomerado de ese tipo multicapa supongo que también ayuda a la calidad de sonido.
Hallenbeck
Re:Taller Básico
« Respuesta #47 en: Febrero 16, 2017, 18:21:46 »
Joer Raúl, eso si que es BBB.
Me lo apunto, ahora que tengo parado el tema DIY... Aún tengo el previo de phono encima de la mesa sin caja ni nada...
Re:Taller Básico
« Respuesta #48 en: Marzo 12, 2017, 20:00:15 »
He estado viendo este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=peZm5Et9T8o
Resulta muy interesante porque muestra que se pueden acometer proyectos con herramientas muy sencillas, como un simple soldador de 30W, un tester básico, e incluso un cortauñas en lugar de un alicate de corte. Está claro que está acelerado, aún así parece que apuran demasiado en las soldaduras y alguna se ve que no queda bien, tomaros el tiempo necesario para soldar correctamente, que lo haceis pra vosotros y nadie os empuja. Por lo que se ve en el vídeo utilizan los componentes tal cual, mejor acordaros de limpiar todas las patillas, tendréis mejor garantizadas buenas soldaduras. Y también se ve el uso de una esponja para sujetar los componentes en el proceso de situarlos en el circuito impreso, ya sabeis que también se puede usar para sujetarlos en el proceso de soldar. Lo dicho, muy interesante para animarse a empezar.
Imprimirlo y tenerlo a la vista:
Más fácil:
http://www.schematica.com/resistor_color_codes/resistor.html
« última modificación: Marzo 16, 2017, 00:39:50 por Raul_77 »
Re:Taller Básico
« Respuesta #49 en: Marzo 22, 2017, 22:37:43 »
Un par de post antes he puesto un amplificador que es un verdadero BBB, para completarlo harían falta unos altavoces que también cumplieran esas condiciones. Lo más fácil y más económico son los full-range, no necesitan añadidos como filtros, que subirían el coste total, y se puede conseguir con ellos muy buen sonido. Algo como un 5" proporcionaría un equilibrio entre tamaño y cierta cantidad de graves, lo más inmediato podría ser algo de Fostex pero son muy caros para lo que busco; una buena opción son los Monacor SPH-60X, cuestan menos de la mitad con muy buena calidad:
https://www.amazon.es/Monacor-SPH-60X-Altavoz-repuesto-negro/dp/B002DUJI08
 http://telesaonline.com/componentes-electronicos-componentes-de-audio-y-video-componentes-audio/16312-altavoz-de-5-monacor-sph-60x.html
Buscando, de lo primero que encontré fue esto, que entraría en lo que busco pero tiene un par de inconvenientes, son demasiado profundos y tienen el reflex trasero, esto obliga a disponer de espacio para ellos, no son adecuados si tenemos que situarlos cerca de una pared o en una estantería:
http://home.kpn.nl/a.van.waarde/id5.htm
Han sido usados también por la revista Klang+Ton en un diseño de su serie 'Cheap Trick', pero presentan los mismos inconvenientes, con el añadido de ser algo más difíciles de construir:
http://www.pastisch.se/faktiskt/CT193.jpg
http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct193.htm
http://www.haut-parleur.net/ct193.html
Finalmente me he decidido por esto, menos profundos y con el reflex (o horn) frontal. Compramos los cortes en cualquier tienda de bricolaje y solo se trata de darnos maña en pegarlos entre ellos:
http://www.einklang-audio.com/bauplan/alpha.pdf
Si se quiere dar un paso más esto también es muy interesnte, habría que preguntar:
http://www.ebay.fr/itm/Haut-parleur-Kit-Avec-Monacor-large-Bandes-sph-60x-paarpreis-/160889151791
« última modificación: Marzo 22, 2017, 23:54:36 por Raul_77 »
Hallenbeck
Re:Taller Básico
« Respuesta #50 en: Marzo 23, 2017, 18:20:57 »
Un par de post antes he puesto un amplificador que es un verdadero BBB, para completarlo harían falta unos altavoces que también cumplieran esas condiciones. Lo más fácil y más económico son los full-range, no necesitan añadidos como filtros, que subirían el coste total, y se puede conseguir con ellos muy buen sonido...
Parece muy sencillo de hacer, y para espacios pequeños puede ir genial.
¿Sabes qué tipo de relleno se debería utilizar para este altavoz?
Re:Taller Básico
« Respuesta #51 en: Marzo 23, 2017, 21:31:53 »
Puedes preguntar aquí, si haces click en la última figura te saldrá el pdf que he puesto, se ve que cambiaron por completo el diseño pero no la página:
http://www.hornlautsprecher.de/projekt_alpha.htm
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=es&js=y&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.hornlautsprecher.de%2Fprojekt_alpha.htm&edit-text=&act=url
Los autores del poyecto son Raffi Bauer y Till Römhild, estas son sus direcciones de correo electrónico:
till@hornlautsprecher.de          raffi@hornlautsprecher.de
« última modificación: Marzo 23, 2017, 23:42:56 por Raul_77 »
Re:Taller Básico
« Respuesta #52 en: Marzo 24, 2017, 00:40:21 »
Como este programa no lo uso no se me había ocurrido ponerlo, pero acabo de entrar por pura casualidad en su página y, además de que trabaja de una forma bastante intuitiva por su parecido con el mundo real, he visto que se puede imprimir lo que hagas con el programa para tener una platilla 1:1 y usarla en tus pruebas reales, muy útil para el aficionado:
http://fritzing.org/home/
http://fritzing.org/download/?donation=0
http://blog.fritzing.org/2009/12/02/paper-templates-for-your-breadboard-prototypes/
Hallenbeck
Re:Taller Básico
« Respuesta #53 en: Marzo 24, 2017, 22:54:32 »
Yo lo utilicé bastante en la carrera, recuerdo que tenía bastante bien implementado el tema de los Arduinos y los sensores más comunes que se suelen usar en el mundillo.
Además puedes añadir más sensores que ha ido haciendo la gente.
Ahora no se cómo estará, pero si ha seguido mejorando, vale la pena darle una oportunidad.
Re:Taller Básico
« Respuesta #54 en: Abril 02, 2017, 23:46:51 »
No lo pongo por los proyectos sino por la forma en la que el autor traslada los esquemas a la realidad, puede seviros para tomar ideas en vuestros propios proyectos:
http://makioka.y-min.or.jp/ymin/nob/Audio/DiscreteAmp/DiscreteAmp10.html
http://makioka.y-min.or.jp/ymin/nob/Audio/DiscreteAmp/DiscreteAmp09.html
Re:Taller Básico
« Respuesta #55 en: Abril 03, 2017, 22:50:13 »
Aquí había puesto las Cubettes de NVA:
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,13005.msg196396.html#msg196396
Han dejado de fabricarlas, pero Richard Dunn dice que puede proporcionar los altavoces y los filtros a quién quiera hacérselas:
[As you should know by now I have given up on them. But they are far too good to waste. I will link here to cabinets from ebay and you will have to cut holes, drill, line with steel plate or experiment and I will provide the finished drivers and crossover comps as listed in the Doc Mods]
Hacen falta las cajas, ha dado el enlace para poder comprarlas, el tamaño es el XL 20cm. Pongo esto aquí no porque piense realmente que alguien vaya a hacérselas (puedo equivocarme), sino por el enlace del sitio en el que se pueden conseguir cajas de madera de muchos tipos a buenos precios, pueden interesar para algún proyecto:
 http://www.ebay.co.uk/itm/CUBE-Square-plain-wooden-box-with-removable-lid-choice-of-sizes-WB20-23-/371040910898?var=&hash=item5663c2fe32
Re:Taller Básico
« Respuesta #56 en: Abril 04, 2017, 23:39:04 »
Por seguir con cosas en madera, puedes elegir la altura, el número de baldas y las dimensiones, a tu gusto. Compras los cortes, los pegas y atornillas y ya tienes una mesa para tu equipo y/o unos pies para tus altavoces:
http://www.mediafire.com/view/9o1f3op6dfhlgo6/Mesa.jpg
« última modificación: Abril 04, 2017, 23:40:44 por Raul_77 »
Re:Taller Básico
« Respuesta #57 en: Abril 05, 2017, 16:32:07 »
Una de esas páginas de Ebay en la que hay montones de cosas para Audio. Me ha llamado la atención esta caja para etapa de potencia, por si te vuelves loco y quieres montar algo gordo, gordo:
http://www.ebay.co.uk/sch/Amplifiers-Pre-Amps/14970/m.html?item=141671665778&hash=item20fc4a1072%3Ag%3AmMwAAOSwnDxUdUur&_ssn=diytalent86&rt=nc
mordor621
Re:Taller Básico
« Respuesta #58 en: Abril 13, 2017, 19:03:39 »
https://youtu.be/XJjVtPpapig
Echadle un vistazo a este vídeo, es bastante largo, pero muy didáctico si alguien quiere hacerse unos altavoces pintones.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Re:Taller Básico
« Respuesta #59 en: Abril 23, 2017, 23:45:45 »
Una etapa de potencia de 45+45W sin realimentación:
https://docs.google.com/file/d/0BwTS40IaQa16T181bEsxWDViUDQ/edit
