Autor Tema: Taller Básico  (Leído 42188 veces)
Re:Taller Básico
« Respuesta #15 en: Junio 25, 2016, 05:41:52 »
Una vez que se coge práctica y confianza uno puede hacerse material muy, muy bueno con poco gasto. Facilita mucho las cosas disponer de un circuito, o circuitos impresos para nuestro proyecto.
En este sitio puedes conseguir muchos, además de kits:
http://stores.ebay.com/jims-audio-store?_trksid=p2047675.l2563
Por ejemplo, estos:
http://www.ebay.com/itm/-/321898146597?ssPageName=STRK:MESE:IT&clk_rvr_id=922057805497&afsrc=1&rmvSB=true
Para este amplificador: un 15W en clase A. Algo así en producto comercial tiene precios poco asequibles pero tú te lo puedes hacer por no mucho dinero. De esta forma no tienes porque conformarte con material mediano, y no muy satisfactorio:
http://hifisonix.com/the-sx-amplifier/
Re:Taller Básico
« Respuesta #16 en: Junio 26, 2016, 21:51:36 »
He estado viendo las novedades que piensa presentar Ikea a lo largo de este año y del próximo, y este pequeño mueble es más que apropiado para hacer una zona de trabajo que ocupe muy poco espacio:
Y estos tableros son perfectos para mantener ordenadas las herramientas, cables, accesorios, etc:
Lamento el tamaño de las fotos, no disponía de otras.
Nando22
  • Vive la música
Re:Taller Básico
« Respuesta #17 en: Junio 27, 2016, 20:49:51 »
Qué buen hilo!
Gracia Raúl, como siempre! ;)
Re:Taller Básico
« Respuesta #18 en: Julio 17, 2016, 01:57:48 »
Esto no es para empezar, ya hay que tener práctica y confianza en lo que se hace, pero si ya estás en esa etapa te puedes hacer un Single-Ended sencillo con EL-84, con salida para altavoces y auriculares. Hay que tirar de traductor:
http://audiovideo.fi/opas/putkivahvistinrakennusohje-se84-brachyera-osa-2
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/163/e/ECC81.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/163/e/EL84.pdf
« última modificación: Julio 22, 2016, 23:58:52 por Raul_77 »
Re:Taller Básico
« Respuesta #19 en: Julio 28, 2016, 22:40:30 »
En el último número de Nuts & Volts aparece un proyecto en el que se explica todo el proceso para hacerse un osciloscopio para PC, quien esté interesado tendrá que hacerse con la revista:
http://nutsvolts.texterity.com/nutsvolts/201608/?folio=22&pg=22#pg22
Re:Taller Básico
« Respuesta #20 en: Agosto 11, 2016, 01:04:56 »
He estado leyendo esto:
http://www.diyaudio.com/forums/lounge/295198-d-class-has-changed-my-life.html#post4794890
Afirman que el TPA-3116D2 suena mejor que muchos amplificadores a válvulas:
http://www.ti.com/lit/gpn/tpa3116d2
Se puede conseguir por menos de 5€:
http://www.ebay.es/sch/Imagen-y-sonido/293/i.html?_from=R40&_sop=15&_nkw=TPA3116D2&rt=nc&LH_PrefLoc=2&_trksid=p2045573.m1684
Simplemente atornillas la placa a un soporte de madera, le conectas 24V, unos altavoces y un reproductor portátil y ya tienes un estupendo equipo funcionando. O puedes quitar el conector de entrada, soldar unos cables en el sitio y llevarlos a un conmutador para poder disponer de más de una entrada; también puedes quitar el potenciómetro de volumen y usar otro mejor. además de cambiar los dos condensadores electrolíticos por otro de más calidad. Lo metes todo en una caja y te has hecho un estupendo amplificador por muy poco.
Por un poco más, bastante mejor:
http://www.ebay.es/itm/New-HIFI-2-0-Stereo-Output-Digital-Power-Amplifier-TPA3116-50Wx2-/391091077482?hash=item5b0ed8416a:g:7P0AAOSwpDdVDmhx
Si prefieres algo hecho:
http://www.ebay.es/itm/TPA3116D2-50WX2-HIFI-Class-2-0-stereo-digital-Audio-Power-amplifier-12v-24v-car-/171968895007?hash=item280a25181f:g:ykwAAOSwwE5WYpUf
En cualquiera de los dos casos necesitarás un alimentador de 24V. Puedes comprarlo en Ebay, en una tienda, o hacerte una alimentación lineal:
http://www.ebay.es/itm/24V1A-2A-3A-5A-Power-Supply-Adapter-AC-To-DC-Driver-Universal-Switch-4-led-strip-/252255336179?var=&hash=item3abb96f6f3:m:mHkUrc1DMRSqO_ByePi-A-g
« última modificación: Septiembre 12, 2016, 07:46:42 por Raul_77 »
Re:Taller Básico
« Respuesta #21 en: Agosto 30, 2016, 06:24:39 »
Un sitio con muchos proyectos no muy complicados:
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations.html
Por ejemplo: este generador de BF muy parecido al que puse en el pdf 'Taller Básico', así hay donde escoger:
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_gene_audio_010.html
Este es otro sitio en el que se encuentran bastantes proyectos interesantes, y que acaba de cambiar su dirección web:
http://sound.whsites.net/index2.html
Entre otros, un previo de phono, uno de línea, y un amplificador de potencia:
http://sound.whsites.net/project06.htm
http://sound.whsites.net/project88.htm
http://sound.whsites.net/project3a.htm
Vende los circuitos impresos para los proyectos, lo que los hace más fáciles de construir. Pero si compras alguno, además, tienes acceso a una parte de la página solo para clientes en la que hay mucha más información acerca de los proyectos.
« última modificación: Agosto 31, 2016, 18:13:16 por Raul_77 »
Re:Taller Básico
« Respuesta #22 en: Septiembre 14, 2016, 04:42:11 »
He hablado en alguna ocasión de los NO-DAC, esta es la mejor explicación para hacerse uno que he encontrado hasta ahora, si encuentro algo mejor lo pondré aquí. Es un proyecto realmente sencillo, de los que puede hacer cualquier principiante, y obtienes un excelente NO-DAC:
http://www.audiodesignguide.com/PureDSD/index.html
Re:Taller Básico
« Respuesta #23 en: Septiembre 14, 2016, 15:25:44 »
De ahí he quitado parte de la información para preparar el mío con el Amanero y aunque pensaba en probarlo durante las vacaciones, al final prácticamente le dediqué el tiempo justo para ver que funcionaba por lo que de momento no puedo opinar.
Hallenbeck
Re:Taller Básico
« Respuesta #24 en: Septiembre 14, 2016, 17:57:47 »
Yo seguramente lo probaré, me atrae la idea del No-DAC.
Re:Taller Básico
« Respuesta #25 en: Noviembre 20, 2016, 19:46:26 »
Ya había puesto este sitio, se pueden conseguir los circuitos impresos para proyectos muy interesantes:
http://stores.ebay.com.hk/sep-store168/PCB-/_i.html?_fsub=38976200013
También había dicho que se pueden conseguir ya montados, para los que no son amigos del soldador. Han añadido algunos nuevos, como este clon del
Naim Nait 3:
http://www.ebay.com.hk/itm/Finished-C-35-Power-amplifier-base-on-NAIM-nait3-50W-50W-110V-220V-L162-2-/121904970568
Y un clon de un Previo Quad para el clon del Quad 405. Están muy bien hechos y no tengo idea de como suenan, pero a poco que se parezcan a los originales son buenas oportunidades:
http://www.ebay.com.hk/itm/Finished-Hifi-QUAD-XX-Preamplifier-preamp-for-QUAD405-Power-amp-L1610-46-/122208364991
http://www.ebay.com.hk/itm/Classic-QUAD405-Clone-Power-amplifier-Audio-amp-100W-100W-ONSEMI-MJ15024-L165-47-/121990256810
Re:Taller Básico
« Respuesta #26 en: Noviembre 22, 2016, 15:48:13 »
Algo que vais a necesitar seguro para vuestros experimentos y/o montajes va a ser una fuente de alimentación. En Internet hay muchas donde escoger, el problema es encontrar una que tenga un correcto enrrutado, sobre todo de las masas. Esta sé que está bien diseñada, si buscais una dadle preferencia:
http://www.ebay.com/itm/AC-DC-LM317-LM337-Adjustable-Regulated-Dual-Power-Supply-Module-Board-DIY-Kits-/201608593067?hash=item2ef0cefeab:g:ne4AAOSwhkRWe7IH
En el archivo adjunto puede verse el enrutado. Saludos, Raúl
« última modificación: Noviembre 22, 2016, 19:08:00 por Raul_77 »
Re:Taller Básico
« Respuesta #27 en: Noviembre 28, 2016, 20:43:50 »
En el pdf para descargar del primer post puse una alimentación shunt muy interesante para usar con previos de linea o phono. Este es el kit, es realmente barato, puede traer algún error, como que los transistores sean solo BD140, con lo que tendremos que comprar un BD139, o que faltan las resistencias de 330 Ohmios, pero eso es fácil y barato de solucionar, y el kit funciona, por ese precio no merece la pena complicarse la vida contruyéndolo en un circuito impreso para prototipos, de esos que solo tienen agujeros con cobre:
https://de.aliexpress.com/store/product/New-listing-MiniClass-A-5V-20V-Adjustable-Shunt-Regulator-Output-Power-Supply-Board-Kit-Mains-Finished/1499523_32742135763.html
Aquí ya construido:
http://www.ebay.com/itm/ASSEMBLED-5VDC-20VDC-200mA-AUDIO-SHUNT-DC-POWER-SUPPLY-REGULATOR-/252130772897?hash=item3ab42a47a1
« última modificación: Noviembre 28, 2016, 21:24:52 por Raul_77 »
Re:Taller Básico
« Respuesta #28 en: Noviembre 28, 2016, 21:29:59 »
Una sugerencia.
Aunque personalmente no la he probado, quizás en breve lo haga, podría recomendar para alimentar electrónica sensible al ruido, fuentes de audio, instrumentación etc. Y de bajo consumo, fuentes basadas en un integrado relativamente reciente como el LT3042. Tiene características realmente buenas, como el ruido por debajo del μV y un PSRR muy alto.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3042fa.pdf
http://www.ebay.com/itm/LT3042-precision-low-noise-power-supply-module-/272374975344?hash=item3f6ad04b70:g:NGcAAOSwFe5X2BkN
Esta sería doble y me inspira más confianza.
http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/88-08uv-ultralow-noise-dac-power-supply-regulator-91215v-15ax2.html
LT3042 - 20V, 200mA, Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR RF Linear Regulator
Features
    Ultralow RMS Noise: 0.8μVRMS (10Hz to 100kHz)
    Ultralow Spot Noise: 2nV/√Hz at 10kHz
    Ultrahigh PSRR: 79dB at 1MHz
    Output Current: 200mA
    Wide Input Voltage Range: 1.8V to 20V
    Single Capacitor Improves Noise and PSRR
    100μA SET Pin Current: ±1% Initial Accuracy
    Single Resistor Programs Output Voltage
    High Bandwidth: 1MHz
    Programmable Current Limit
    Low Dropout Voltage: 350mV
    Output Voltage Range: 0V to 15V
    Programmable Power Good
    Fast Start-Up Capability
    Precision Enable/UVLO
    Parallelable for Lower Noise and Higher Current
    Internal Current Limit with Foldback
    Minimum Output Capacitor: 4.7μF Ceramic
    Reverse Battery and Reverse Current Protection
    10-Lead MSOP and 3mm × 3mm DFN Packages
Typical Application
LT3042 Typical Application
Description
The LT®3042 is a high performance low dropout linear regulator featuring LTC’s ultralow noise and ultrahigh PSRR architecture for powering noise sensitive RF applications. Designed as a precision current reference followed by a high performance voltage buffer, the LT3042 can be easily paralleled to further reduce noise, increase output current and spread heat on the PCB.
The device supplies 200mA at a typical 350mV dropout voltage. Operating quiescent current is nominally 2mA and drops to <<1μA in shutdown. The LT3042’s wide output voltage range (0V to 15V) while maintaining unitygain operation provides virtually constant output noise, PSRR, bandwidth and load regulation, independent of the programmed output voltage. Additionally, the regulator features programmable current limit, fast start-up capability and programmable power good to indicate output voltage regulation.
The LT3042 is stable with a minimum 4.7μF ceramic output capacitor. Built-in protection includes reverse battery protection, reverse current protection, internal current limit with foldback and thermal limit with hysteresis. The LT3042 is available in thermally enhanced 10-Lead MSOP and 3mm × 3mm DFN packages.
Applications
    RF Power Supplies: PLLs, VCOs, Mixers, LNAs
    Very Low Noise Instrumentation
    High Speed/High Precision Data Converters
    Medical Applications: Imaging, Diagnostics
    Precision Power Supplies
    Post-Regulator for Switching Supplies
Re:Taller Básico
« Respuesta #29 en: Noviembre 28, 2016, 21:30:39 »
El Naim Nait 2 está considerado por muchos el mejor de la serie Nait. Los que están en venta de segunda mano suelen ser muy caros, si te quieres hacer uno aquí puedes conseguir el circuito impreso:
http://www.ebay.com/itm/HI-FI-STEREO-INTEGRATED-AMPLIFIER-PCB-BASED-ON-NAIT-2-/252306145028?hash=item3abe9e3f04:g:970AAOxylk1Rd6Oh
Y si te quieres hacer un clon del NVA AP30:
http://www.ebay.com/itm/2-X-ASSEMBLED-50W-AUDIO-POWER-AMPLIFIER-KIT-BASED-NVA-AP30-/251426361824?hash=item3a8a2dd1e0
