Autor Tema: Eleccion altavoces con ampli o sin?  (Leído 7530 veces)
maty
    • Nauscopio Scipiorum
Re:Eleccion altavoces con ampli o sin?
« Respuesta #15 en: Junio 28, 2014, 13:40:04 »
@bi55378
Mi sistema actual:
PC (USB) -----> ODAC -----> AV Marantz SR4500 ------> KEF Q100
Ahora mismo suena vía foobar2000 con el plugin emulador de tubos:
Yuja Wang, Abbado - Rachmaninov - Piano Concerto No.2 [Deutsche Grammophon 477 9308 GH] {Germany 2011} en 16/44 FLAC
-> http://nauscopio.wordpress.com/2013/10/29/foobar2000-tal-tube-vst-plugin-amplificacion-valvular-emulada/
y un maravilla de sonido. Hay que escuchar esos monitores con coaxial de 5,25" para poder creer que algo tan pequeño sea capaz de mover una masa orquestal.
Nota: estos días he mejorado mucho el sonido del AV Marantz SR4500 que compré de segunda mano. He solventado el ruido RFI/EMI procedente de la línea eléctrica, el generado por el transformador que se colaba por cables muy próximos sin estar debidamente aislados y, desde el jueves, de la atmosférica vía plancha de hierro galvanizado que he colocado encima (he de lijar los bordes y pintarla o pulirla), apoyada en cinco soportes para que corra el aire.
Para clásica, el woofer de 5,5" del ADAM A5X, salvo que pienses en añadir un subwoofer (cortando entre 80 y 110 Hz para no perder el efecto estéreo).
« última modificación: Junio 28, 2014, 13:48:56 por maty »
maty
« Respuesta #16 en: Junio 28, 2014, 13:47:05 »
El ODAC también es calidad segura, deberías utilizar los buscadores. Se conecta con el cable micro USB - USB que le acompaña, junto el transformador de pared y cuatro pegotes de silicona. No necesita drivers, por eso sólo llega hasta 24/96 en PCM, más que suficiente.
La amplificación del iFi nano es simplemente un añadido, nada del otro mundo. Apenas tiene potencia. Es el DAC que compraría ahora en ese rango de precios pero no por la amplificación precisamente.
Es mejor ir paso a paso, saboreando cada mejora introducida, pensando muy bien cada compra y hasta dónde queremos llegar. Es decir, por ahora olvídate de comprar DAC alguno.
Si compras monitores con entrada XLR/jack, asegúrate de que tienen una sensibilidad de entrada baja para que el cable Y sea suficiente y no necesiten el Samson para amplificar la señal.
zanOdin
« Respuesta #17 en: Junio 28, 2014, 15:10:46 »
Menudo bicho el  SR4500! Anda que no tiene entradas y salidas, de todo tipo oiga! :o
Grande Maty! muchas gracias de nuevo en serio!  ;D
Me has ayudado mucho! Me lo voy a pensar estos dias, estare por aqui por si me sale alguna duda sino te sabe mal!
maty
« Respuesta #18 en: Junio 28, 2014, 17:01:12 »
Lo compré de segunda mano, por 115€ puesto en casa. Muy bien conservado. Es lo que tiene la llegada de las nuevas tecnologías como el hdmi, que deprecia muchísimo a los AV.
-> http://nauscopio.wordpress.com/2012/09/08/receptor-av-marantz-sr4500-comprado-al-forero-audiomalaga-de-audio-planet/
Meses más tarde compré vía ebay Alemania el SR7500 para un familiar, por 244€ puesto en casa para el televisor. Sonido vía salida óptica.
Y después el AV Yamaha RX-V2700 por 260€ puesto en casa a un conocido en Alemania. Éste sí que tiene hdmi para el televisor y demás pero ha secuestrado mi viejo equipo basado en Denon.
-> http://nauscopio.wordpress.com/2011/06/28/hum-mejoramiento-con-tecsound-sy-70-y-fibra-de-vidrio-de-cajas-denon-de-tres-vias-y-bass-reflex-trasero-1991/
Si tienes espacio es la otra posibilidad. Puedes utilizar el AV como previo si tiene esa funcionalidad como los tres mentados. Ahí se conectarían los monitores activos. Así tendrías mando de volumen. Y si el ordenador tiene salida coaxial u óptica entonces puedes utilizar su DAC interno. O acompañarlo con los KEF Q100, que son una maravilla muy desconocida, que baja hasta los 49 Hz, haciendo innecesario el subwoofer para escuchar música en su plenitud.
Con paciencia y sabiendo a dónde se quiere llegar...
Ah, también estuve retocando el bias de mi Marantz, con una mejora espectacular. El potenciómetro debía estar sucio y no ser de gran calidad.
-> http://aficionados.foroactivo.com/t217-modificacion-del-bias-polarizacion-de-los-transistores-de-potencia-de-los-amplificadores-dc-offset
Ya puestos, otra lectura interesantísima:
-> http://aficionados.foroactivo.com/t197-usb-isolator-ifi-iusb-vs-teradak-u9va-teralink-adum4160-filtros-schaffner-lampizator-ac-filter-diy-esa-silk-estabilizador-regulador-de-tension-voltaje-isolation-transformer
zanOdin
« Respuesta #19 en: Junio 28, 2014, 17:07:47 »
Gracias por la info, lo leeré detenidamente ya que es muy interesante!
Sludig
« Respuesta #20 en: Junio 29, 2014, 23:14:25 »
Muy interesante el hilo. Sabía de la calidad de las Adam, pero no que las A3X rindieran a ese nivel.
Para hacerme una mejor idea de conjunto, y pensando no utilizar sub, ¿pensáis que unas Dynaudio dbm50 o unas Yamaha HS7 serían superiores?
Me interesan unas cajas que, mantenimiento el perfil monitor, resulten algo más musicales, y me habían recomendado las Dynaudio en ese sentido.
maty
« Respuesta #21 en: Junio 30, 2014, 10:40:13 »
Dynaudio dbm50
-> http://www.tnt-audio.com/casse/dynaudio_dbm50_e.html
Conclusion
This speaker is intended to be used on a desk and is therefore less at home on a pair of stands. Although this is a reasonably good sounding speaker, I was slightly disappointed by the lack of refinement. If you mostly play pop or rock then this is as good a small speaker as you are likely to find in this price range, passive systems included, but if you like a bit of jazz and classical then they are not very rewarding and better alternatives can be found.
The bottom line is that this is simply not an audiophile loudspeaker. That is not to say that it couldn't be an excellent monitor, but for home use I'd recommend against it.
Son más caros pero la marca no acertó esta vez.
maty
« Respuesta #22 en: Junio 30, 2014, 10:48:20 »
Yamaha HS 7
Para estudio, muy buenos. Para escuchar música no lo tengo tan claro. Mejor preguntas en Hispasonic.
Por cierto, los dos tienen el bass-reflex trasero con lo que no pueden estar muy cerca de la pared.
Lo que está claro es que los ADAM son una apuesta segura. Si los quieres más monos y con bass-reflex trasero, los Artist (blancos y negros) serían una elección excelente.
Adam Artist 5 Glossy Black
-> http://www.thomann.de/es/adam_artist_5_hochglanz_schwarz.htm 385€ x 2
Con rejilla, los blancos se ven así:
No todos los monitores de estudio profesionales son adecuados para disfrutar placenteramente de la buena música.
Supongo que rejilla y soportes se han de comprar.
« última modificación: Junio 30, 2014, 10:54:21 por maty »
maty
« Respuesta #23 en: Junio 30, 2014, 10:58:46 »
Si te gusta la música eletrónica, hip hop y demás moderneces, con éstos no necesitarás subwoofer seguro:
Event 20/20 bas V3  339€ x 2
-> http://www.thomann.de/es/event_2020_bas_v3.htm
Son muy grandotes, con bass-reflex frontal.
Pues eso, ¿qué tipo de música gustas?
maty
« Respuesta #24 en: Junio 30, 2014, 11:25:09 »
Otra posibilidad son altavoces autoamplificados fabricados expresamente para escuchar música en campo cercano y no para estudio.
La marca alemana Nubert tiene muy buenas cajas. Hay una serie autoamplificada. Necesitarás traductor.
nuPro Serie
-> http://www.nubert.de/nupro-serie/420/
nuPro A-220
-> http://www.nubert.de/nupro-a-200/p1362/?category=202 345€ x 2
Pueden comprarse también vía Amazon.de desde aquí. El modelo antiguo parece, mucho más barato.
-> http://www.amazon.de/Nubert-nuPro-Aktivlautsprecher-Anthrazit-St%C3%BCck-Mehrschichtlack/dp/B00569RZ4E/ref=sr_1_4?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1404119753&sr=1-4&keywords=nubert 199€ x 2
« última modificación: Junio 30, 2014, 11:26:54 por maty »
maty
« Respuesta #25 en: Junio 30, 2014, 11:53:11 »
Reviews en alemán de los Nubert:
-> http://www.areadvd.de/tests/test-nubert-nupro-serie-a-100200300-aw-350/
-> http://www.hifitest.de/test/aktivlautsprecher/nubert-nupro_a-200_9200
El gráfico es espectacular.
-> http://www.amazon.de/product-reviews/B00HWY0XBI/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt/279-0953938-5485608?ie=UTF8&showViewpoints=1
En Alemania hay muchísimas marcas de audio desconocidas por estos lares, centrados en el mundo anglo.
« última modificación: Junio 30, 2014, 12:01:18 por maty »
Sludig
« Respuesta #26 en: Junio 30, 2014, 12:31:09 »
La verdad que tienen una pinta espectacular. Estaba casi decidido por las Adam, pero ya no se qué hacer. De hecho, casi parece que tiene más graves éstos últimos. Y ya puestos son hasta más bonitos. Confuso me hallo...
Sludig
« Respuesta #27 en: Junio 30, 2014, 12:35:02 »
Me edito: acabo de caer que el precio es por unidad. Luego son 345x2, ya se me pasa de presupuesto... En este caso, creo que tomaré las Adam. O no, ya veremos. Esas reviews y las gráficas los ponen muy muy bien.
En cualquier caso muchas gracias por la ayuda. Veremos a ver en qué acaba la cosa  ;)
« Respuesta #28 en: Julio 01, 2014, 00:44:55 »
Hola Sludig,
Dada tu configuración actual y tu presupuesto, una buena opción quizá pueda ser algo de Audioengine:
http://audioengineusa.com/
http://audioengineusa.com/Store/Powered-Speaker-Systems/A5-plus-B-Powered-Speakers
Si buscas bien, tu presupuesto quizá te de incluso para un DAC externo:
http://audioengineusa.com/Store/D1-24-Bit-DAC
Las Adam Artist 5 se te van de presupuesto, y las 3, pues eso, que tienen un grave de 3" y eso los limita mucho - Mal, mi culpa. Los modelos se refieren a sus altavoces de graves... menos en este caso. Lo cierto es que en las fotos el grave parece muy pequeño, pero eso no quita que debería haberlo comprobado:
http://www.adam-audio.com/de/pro-audio/products/a3x/description
Otra opción pueden ser los F5, que sí entran dentro de tu presupuesto. El precio es por unidad:
http://www.thomann.de/es/adam_f5.htm
Otra posible opción serían las Yamaha HS5. Las tiene algún forero y me consta que está satisfecho con ellas:
http://www.thomann.de/es/yamaha_hs_5_bundle.htm
En cualquiera de estos dos casos, para conectarlas por balanceado, necesitarías algo como el adaptador de Samsom que te han puesto en un post anterior. Pero para sacarles todo el partido deberías plantearte hacerte en un futuro con algún DAC con salidas balanceadas. Por ejemplo:
http://www.matrix-digi.com/
http://www.matrix-digi.com/en/products/58/index.html
« última modificación: Julio 01, 2014, 18:51:17 por Raul_77 »
Sludig
« Respuesta #29 en: Julio 01, 2014, 01:46:30 »
Todas parecen buenas opciones y cada uno tiene sus puntos fuentes. Y ya si empiezas a leer acabas loco con la diversidad de opiniones.
Las F5 me gustan, aunque en algunos sitios dicen que, aunque con menos bajos, suenan mejor las A3X (se habla de más detalle ?¿). No sé si alguien puede confirmarlo, porque si no realmente es un buen candidato.
Los links para el DAC y adaptadores me los guardo y empezaré a mirar si cómo dices  la mejora es sustancial. Igual hasta me da como para incluirlo.
