Problema con Westone 3
Iniciado por NecklaceVillain, Mayo 27, 2013, 08:14:32
NecklaceVillain
Hola compañeros me ha pasado algo trágico :-( tengo varios auriculares y entre ellos unos Westone 3 q tenía bastante sin usarlos y se los quería dar a mi novia pues hoy cuando los pruebo escucho el izquierdo (L) totalmente mal, como q vibrara por dentro, horrible, no recuerdo darle golpes fuertes, lo limpie con la escobilla, pero no mejora, incluso con bajo volumen al darle mucho es ofensivo, es un sonido como cuando se le da mucho volumen a unos parlantes rotos, no entiendo se han mantenido en su caja.
Hay algo curioso, me dio por succionar con la boca y con mucho cuidado la boquilla y ese auricular absorbe aire (le siento sabor a plástico jajajja) pero el otro auricular esta totalmente sellado (R) y se escucha perfecto, tendrá algo q ver? A la vista está sellado pero obviamente no es así.
La garantía expiro, los compre en diciembre del 2009 así q no aspiró a q me los cambien, q me recomiendan? Me d grima perderlos me encantaba su sonido para algunas canciones en especial, y es preciso las q le gustan ami novia, eran los audífonos q más cuidaba y a los q más caña les di.....
prisma
De perdidos al rio!!! a mi me pasó que un driver se escuchaba mucho más bajo que el otro... accidentalmente intentando limpiar el filtro, este se coló para dentro...y vualaaaa... desde ese momento se escucha perfecto otra vez  ;D ;D ;D
Reproductor -  Astell&Kern Sr25, iPhone 11 Pro 256G, iPod Nano 7G
Auriculares - IMR Elan, IMR BC, Westone W80,  Bowers&Wilkins P7, B&W P5 Wireless, AirPods Pro
NecklaceVillain
Gracias aunque ya lo limpie y de hecho de tanto uso y de tantas limpiezas el filtro blanco pequeño que estaba originalmente dentro del tubito negro en donde se colocan los casquitos de diferente medidas (a mitad de altura) ahora se encuentra mas adentro lo suficiente como para introducir completamente la herramienta de limpieza que traen los auriculares originales.
Pero el problema persiste, como explico, parece que no esta sellado, y quizá eso genera vibración, ocurre con frecuencias bajas, mas que todo en rap, hip hop, partes con bajo.....no recuerdo golpearlos, tengo ganas de hecharle goma, pega instantánea de silicona transparente  todo el rededor tal ves eso lo sella, pero espero sugerencias de ustedes los especialistas......
NecklaceVillain
Nadie me da una sugerencia? Creen q el alcohol los limpie por dentro? Creen que esta distorsión en el auricular izquierdo se deba a cera?, he buscado en páginas wed algo similar pero sólo encuentro mod de intercambio de cables y he visto en fotos el auricular en su interior y no tiene partes móviles, no entiendo porque al succionarlos succiono airé en cambio en el auricular derecho (el bueno) no pasa (esta sellado), como sellados también están  mis westone 4, y los westone UM3X de mi hermano....
GonzaloM
Yo probaría 2 cosas, el primero es abrir el auricular, y sellarlo con termofusible, si quieres limpiarlos mejor mételos con alcohol isopropílico, que no deja residuos y evapora muy rápido, el alcohol de 96º deja un residuo que puede escacharrarlos más, los filtros también pueden ser la causa, los venden por internet :http://www.lunashops.com/goods.php?id=2257
Por otro lado, la parte mala de los auriculares BA es que sufren una degradación del sonido en función del uso y si están sometidos a humedad, que básicamente con el sudor o la del ambiente se condensa y los estropea, a mi me ha pasado con unos IEM custom se me ha fundido un driver de los 6 del derecho y de los agudos, así que los he mandado al fabricante y me han cambiado los 4 drivers de los agudos por un módico precio de 80€ más el reshell que son 200€ por no haberlos deshumectado, es algo que la gente no suele hacer y que yo ya hago y así alargo la vida de mis auriculares el máximo.
Seguramente sea por el sellado porque el grave es el que más aire mueve y más rápido por eso cuando actúa entra aire y vibra como con resonancia.
s2
NecklaceVillain
Excelente Gonzalo muchas gracias por tu sugerencia, primero el alcohol isopropílico y luego si con eso no funcionase los abro y los vuelvo a sellar como me recomiendas.....
los filtros no los he encontrado, al menos no de westone 3....
GonzaloM
Los filtros son los mismos que te he puesto ;)
El isopropílico seguramente tengas que dejar un rato que se seque, yo los dejaba 12-24h porque no hay mucho aire dentro del auricular y sino puedes provocar un corto porque el alcohol tiende a absorber el agua, por eso reseca mucho, es un agente deshidratante ;)
NecklaceVillain
Que pena ya los abrí y incluso lo cambie de carcasa los limpie con el isopropilico, medi la tensión de cada bocinita y aparentemente todo esta bien pero el izquierdo sigue estando mal, no creo q sea la mini placa del crossover por dentro debe estar mal, ahí sí nadie se hace cargo de abrirmelo porque no saben ni que sistema si de filamentos o de membrana igual no hay repuestos, no se qué hacer, una verdadera pena.....
Cita de: GonzaloM en Mayo 30, 2013, 06:21:11
Hola GonzaloM,
me interesaría que explicases lo del deshumectado, tengo mis BA desde hace aprox. un año y no he tenido en cuenta ninguna precaución ni cuidado especial con ellos y me iba a fastidiar muchísimo que se me estropeasen. Con qué y cada cuanto lo haces?
Muchas gracias.
GonzaloM
Cita de: NecklaceVillain en Junio 01, 2013, 07:19:55
Mándalos a Westone, por 50-60€ seguramente te los arreglen, tiene pinta de haberse estropeado el driver de bajos de ese auricular, así que no es la carcasa, es que ha entrado humedad y se han averiado, a mí me hizo eso los míos una semana pero no le di importancia, a la semana dejó de sonar :juer:
Cita de: feraldi en Junio 01, 2013, 08:48:40
Hola GonzaloM,
Muchas gracias.
Hola feraldi,
Aquí tienes unos cuantos enlaces:
http://www.head-fi.org/t/541494/multi-custom-in-ear-monitor-review-resource-mfg-list-discussion-26-reviews-um-pp6-added-3-12-13
http://www.head-fi.org/t/569243/serene-hearing-aid-custom-iem-dryer-and-freshener-review
Y aquí las razones:
What CIEM do you own?
Care for them like you would with any piece of expensive audio equipment!
Let's look at possible modes of failure:
- Physical damage
- Moisture related damage clogs up the filters or wicks water into the sound tubes/drivers, which is very difficult to remove
- Wax clogs the sound tube
- Driver failure (and other manufacturer related issues)
- Cable failure (cable failure is one of the top causes of IEM failure
- For physical damage, don't put them in your pocket, use the case (or a case) when not in use.  While acrylic shells are tough (if yours is acrylic), the drivers inside do have g-shock limits depending on how they are built, so try not to drop them.  Dropping them every once in a while on your desk, for example, should be fine, but from your head to a hard floor is another thing.
- Moisture is the enemy of small sound tubes and tiny filters.  Either store them with a desiccant pack when not in use or use a hearing aid dryer from time to time.
- This is what the cleaning tool and hearing aid dryers are for.  Make sure wax isn't entering the sound tubes, and if it is, gently fish it out with the cleaning tool while holding the sound tubes downward so wax will fall out vs getting logged deeper in the sound tube.  Also, I would avoid cleaning the canal often as a build-up on the canal will help with ease of insertion and achieving a proper seal.
- Can't do much about driver failure, but it is fairly uncommon and can happen to anything, not just CIEMs.
- If you have a detachable cable, no issues.  If not, treat your cable like gold and remove it carefully from your source.  Try not to put strain on the plugs and don't get it caught on things (common sense!).
Muchas gracias GonzaloM, le pego un vistazo, parece muy interesante.
Hola de nuevo GonzaloM,
estoy mirando los hilos que me has enlazado y te quería preguntar una cosa, entiendo que estas precauciones son de aplicar lo mismo da que el auri en cuestión sea IEM o CIEM (si no estoy equivocado estos últimos serían la versión personalizada para el cliente de unos IEM, por aquello del Custom, igual estoy diciendo una burrada como una casa  :juer:).
Por otra parte, tienes el secador de aire del segundo hilo o similar?, si es así, cada cuanto le das una repasada con la maquinita?. Supongo que llevar una bolsita de gel de sílice en la cajita de los auriculares nunca va a hacerle daño y puede ser una solución a medio plazo hasta que me hago con una de éstas.
Mira que llegan a ser delicados los condenados. Pero bueno es lógico.
Muchas gracias por el aporte.
GonzaloM
Pues en principio esto está diseñado para audífonos de sordos, pero es igual porque son BA, esto quiere decir que son susceptibles de sufrir con la humedad, si bien es cierto que degradarse se degradan también, al estar perfectamente secos minimizas todo lo posible la degradación tanto del driver como del sonido.
Bien yo la pongo una vez por semana, pero si por casualidad empieza a llover o sudo mucho los pongo según llevó con el cable, en el caso de los custom que, en efecto, son una versión personalizada con una cápsula mayor que permite meter hasta 8 drivers por oreja porque el molde es el de tu oído, el espacio de los drivers es menor porque van sellados cada vía en un tubo de silicona, por lo que el aire para que se evapore la humedad es menor y puede haber más problemas todavía.
El silica va en la caja siempre ;)
rafaunivega
Yo los guardo siempre en un estuche pequeño con el Westone Desicant Pod
Te avisa cuando no absorbe mas (se vuelven casi negras las bolitas) y lo puedes reactivar en el microondas
Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2
Por añadir mayor información al hilo, que de todo hay que aprender y es importante compartirlo para que todos nos podamos beneficiar de ello.
Siguiendo los consejos de este hilo, durante una temporada estuve guardando en el estuche, junto a los iem, una bolsita de gel de sílice, hasta que con el tiempo me percaté de que el cable había perdido parte de su elasticidad y se había vuelto más rígido, visto esto la retiré. Pasados unos meses me ha aparecido un problema en la cubierta que ha hecho que se acabase abriendo una rajita en el mismo y con el tiempo ha acabado fallando.
No digo con esto que considere que la medida no es apropiada, pero no la veo oportuna para emplearla de forma continua. Hoy he sustituido el cable dañado por el mismo modelo y efectivamente el nuevo tiene un cuerpo mas "blandito" por así decirlo.
PS: añado enlace al link en el que he posteado el trato con el SAT de Westone en cuanto al empleo del servicio de garantía de los auriculares.
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,14637.msg167126/topicseen.html#msg167126
