Autor Tema: Regleta 8 conectores.  (Leído 122437 veces)
aguaxp
Re: Regleta 8 conectores.
« Respuesta #240 en: Junio 01, 2010, 16:43:18 »
Les he preguntado a Benchmark Media Systems, Inc.
Su respuesta:
"The Benchmark is designed to operate over a large voltage swing. With the unit set up for 220V, it will actually operate on voltages from 175V to 285V.
Now, if you have actual power outages, that would be a problem as your entire system will shut down. In this case, an UPS should be okay for the Benchmark but I do understand they are not good for power amps"
Les he respondido para q se moje un poco eligiendo algo, a ver si me responde.    :)
Iriver H140D+Ibasso D10
Cowon D2 , iaudio X7
enos
« Respuesta #241 en: Junio 01, 2010, 17:54:42 »
Venga, me mojo, que tal un PS Audio PPP  ;D
aguaxp
« Respuesta #242 en: Junio 01, 2010, 18:36:07 »
Bueno el vendedor de Benchmark dice q un tecnico le ha dicho q hasta con un inversor en un coche hace funcionar perfectamente el DAC ... en fin q no se moja.
Enos 1700$ por ese magnifico cacharro me parece una pasada, la regla seria para mi un equilibrio entre lo q tienes y lo q quieres proteger . Desde luego si fuera a proteger 10000$ creo q si seria razonable.
Bueno la gente de estudio dicen que un regulador Furman AR2306 q es un autotrafo toroidal regulado, hacer una tierra equipotencial entre aparatos audio y dejarse de sais.
A mi parece bien yo no quiero autoalimentar  quiero proteger.
Si le hago caso al de benchmark como q cualquier cosa ... mmmm que se traga cualquien tension y q no le afecta nada, ... no me lo creo  oo)
aguaxp
« Respuesta #243 en: Junio 01, 2010, 18:39:15 »
« Respuesta #244 en: Junio 01, 2010, 18:53:16 »
Los profesionales tienen cierta tradición en eso:
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,1929.msg43633.html#msg43633
aguaxp
« Respuesta #245 en: Junio 01, 2010, 21:34:17 »
mm como lo de la electronica lo tengo abandonado hace años no me fije en el post.
vosotros q entendeis parece interesante el DIY , cuanto puede costar hacerse este y meter ya la regleta dentro ... ,si es interesante el diseño electronico claro, en lugar de irse por un furman. en los furman dicen q la conmutacion es en paso por 0 para no dar transitorios  y demas detalles q no se si seran faciles
Asi nos quitabamos los cables y adaptadores furman q no tienen a priori nada de buena pinta visto las cosas q hemos visto en este post  ;)
mmm no me ha llegado la regleta y ya estoy pensando en desmontarla  ;D
http://www.raylectronics.nl/frame_it_en.html?http://www.raylectronics.nl/balfilter_en.html
con una cosa asi me atreveria a sacar el soldador  ;D
« última modificación: Junio 01, 2010, 21:35:51 por aguaxp »
djmochax
« Respuesta #246 en: Junio 01, 2010, 23:23:42 »
Quiero ponerle unas rca caps de estos al X-can v8, pero no consigo encontrar al vendedor este, me podeis pasar el nombre o un link, a ver si lo localizo?
http://shop.ebay.es/?_from=R40&fts=2&_trksid=p3907.m570.l1313&_nkw=rca+caps&_sacat=See-All-Categories
Gracias Rocoa!!!
« última modificación: Junio 01, 2010, 23:27:03 por djmochax »
enos
« Respuesta #247 en: Junio 02, 2010, 14:26:23 »
Aguaxp, si solamente quieres proteger, porque no hechas un ojo a la PS Audio Duet Center.
Yo tengo una para el Lavry, y funciona de maravilla. Filtra y protege. Y a falta de poder compararlos con otros productos dentro de este rango de precio, lo hace muy bien, por un precio todavía razonable.
« Respuesta #248 en: Junio 02, 2010, 15:02:34 »
Si le hago caso al de benchmark como q cualquier cosa ... mmmm que se traga cualquien tension y q no le afecta nada, ... no me lo creo  Roll Eyes
Haces bien. Sólo cuando se enchufa en un buen acondicionador y con un buen cable de red se da uno cuenta de lo que se estaba perdiendo. Yo también creo haber leído en la propia web de Benchmark, aunque no estoy seguro, que el cable de red no afecta al aparato. ¡Tiene narices!  ???
aguaxp
« Respuesta #249 en: Junio 02, 2010, 17:51:50 »
Hay Duet y Duet Center.
Donde te hiciste de el?. He pedido presupuesto a varios distribuidores a ver si me contestan.
Si la verdad q los de Benchmark (al menos el q me ha tocado) me han dado una pobre impresión.
« Respuesta #250 en: Junio 02, 2010, 18:19:21 »
 ??? ??? ??? ??? No se que tipo de conexión utilizas pero, si es USB, prueba a utilizar un buen cable y verás como mejoran los resultados.
aguaxp
« Respuesta #251 en: Junio 02, 2010, 18:43:29 »
Me referia al salesman de Benchmark , con el aparato estoy muy contento  :)
enos
« Respuesta #252 en: Junio 03, 2010, 10:10:48 »
El Duet y Duet Center son lo mismo sin no me equivoco. Compre el mío en MasteringMansion, en Madrid, ya que son distribuidores oficiales. La verdad es que estoy muy muy contento con el. Eso si, lamento que solo tenga 2 shukos, ya que los americanos consiguen 4 enchufes por el mismo precio  >(
Re:Regleta 8 conectores.
« Respuesta #253 en: Diciembre 08, 2011, 13:45:54 »
Rescato el hilo porque me parece muy interesante.  Quisiera por aquello de equilibrar un poco el sistema (donde habré aprendido eso?  ^-^)  invertir un poquito en el acondicionamiento eléctrico.
El principal requerimiento (que no es poco) es que cumpla los estándares WAF, o sea presupuesto contenido y tamaño aceptable, ahí es nada  :-[ por eso busco algo de 4/5 schukos máximo pero que al menos tenga filtro y protección ante sobretensiones.
Dentro de esta difícil ecuación que os parecen estas propuestas?:
1. Versión china. Xindak 500 (el de la izquierda). 100 euros + envío. El 1000 (medio) vale 200 usd + envio.
El problema es que no he encontrado versión schuko.
2. Audio Agile. 170 euros (con cable 2m)
3. Supra MD06. 170 euros (sin cable)
Dentro del cableado, para la regleta como para los aparatos,  por suerte o desgracia según como se mire, los Supra suelen valer casi la mitad en UK, que tal son?
Por ejemplo el Supra Lorad 2.5CS que aquí vale unos 120 euros se puede conseguir por 50 libras en UK:
Otra opción dentro de las ofertas en Supersonido son los Audioquest:
http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=9710
En fin, que os parece una posible combinación de estas? merece la pena?
Muchas gracias!
« última modificación: Diciembre 08, 2011, 13:48:33 por D2Cowones »
« Respuesta #254 en: Diciembre 08, 2011, 14:44:21 »
!Qué manía con la protección!
Para qué están las protecciones del cuadro eléctrico y los fusibles de los aparatos??
Te recomiendo esta regleta alemana (huye de los chinos), más barata que las que pones:
http://www.ebay.es/itm/370181219972?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
