Montaje de transformador para BCL.
Iniciado por Cabillas, Enero 08, 2013, 15:53:25
Según la foto:
El lado derecho el negro y amarillo a 220v
El lado izquierdo tienes dos secundarios de 15V. Un secundario serian los blancos y otro los naranjas. Dependiendo que como sea la fuente que tengas en el ampli deberás de conectarlos por separado los cuatro cables o usar solo tres donde uno sería un blanco, el otro un naranja y el tercero juntando los cables que quedan sin usar (blanco y naranja).
Gracias, Fer. He realizado un montaje provisional como me dices y ya se escucha pero tiene ruidos de fondo.
La mitad de ellos desaparecen al tocar la clavija del auricular, supongo que es un problema de tierra, no?.
Queda una especie de ...mmmm...con la ganancia máxima supongo ya que cuando la modifico esto aumenta.
Cita de: CABILLAS en Enero 08, 2013, 22:15:47
¿El potenciometró es metálico? Si es así pon el cuerpo del mismo a 0v de la salida de tu fuente de alimentación.
pascu
prueba trenzando los cables, todos.... en la parte de los 220v si eso pon ferritas para probar a ver si quita los ruidos (hay gente a quien no le gusta usarlas).
Todas las tierras al mismo punto del chasis. Puedes si quieres usar algo de esto para limpiar algo la corriente alterna, a ver k pasa.
http://www.ebay.es/itm/1pc-General-Purpose-AC-Power-EMI-Noise-Filter-10-Amp-110V-115V-220V-240V-250V-/251022983970?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7222c322#ht_2318wt_649
Esos transformadores tiene buena calidad, no tienen porque hacer mucho ruido, comprueba a ver si no es por poco filtrado o algún componente que te este dando guerra.
un saludo.
mbiker
Hola Cabillas:
¿Es un clon de BCL?, cuenta, cuenta.....
sgrd
Ya que cuentas, cual es la finalidad?, yo tengo un bcl y si es un mejora me puede interesar aunque yo de manitas nada.
sgrd y mbiker, es un transformador para la placa de clon de BCL que tengo desde hace meses parada. No es una mejora.
La placa es exactamente esta:
http://www.ebay.com/itm/Assembled-Headphone-Amplifier-Board-Base-on-Lehmann-AMP-/110650999036?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item19c35040fc
Pascu, estoy pendiente de probar lo que me recomiendas, tengo todos los elementos para hacer el montaje, ferritas y filtro, me falta tener tiempo para ponerme.
Fer, no entiendo lo de "¿El potenciometró es metálico? Si es así pon el cuerpo del mismo a 0v de la salida de tu fuente de alimentación"
El potenciómetro parece mitad plástico y mitad metálico, como los alps, creo.
En el "lado derecho" el otro cable amarillo y el azul son de masa?.
He notado que si desenchufo el transformador el ampli suena sin ruido un segundo o dos, supongo que es una buena pista, pero yo no sé interpretarla.
Gracias chiclaneras.
Cita de: CABILLAS en Enero 10, 2013, 10:01:29
Olvidate del lado derecho del trafo.  El transformador no es la fuente de alimentación sino una parte de la misma.
Tu fuente de alimentación es lo que tienes desde los condesadorses gordos (incluidos) hacia la izquierda incluido el transformador. A la salida de esta fuente tendrás +12V, 0V y -12V
Los 0V es la masa y si das la vuelta a la placa seguramente serán las pistas más anchas incluso tendrás grandes porciones de cobre conectadas a 0v.
También tendrás 0V en uno de los 3 bornes de la clema que usas para poner el conector jack de los auriculares, mira a ver si va esa masa también va conectado al cobre de los taladros que tiene el circuito impreso en las 4 esquinas.
Bueno una vez localices un punto donde tengas masa saca un cablecito y lo llevas a la arandela o la tuerca que tiene el potenciometro.
De todas formas es posible que cuando lo metas en una caja metalica y el chasis lo lleves a masa este hum desaparezca o disminuya considerablemente.
A ver si das con el problema. Suerte.
Cita de: Eferbel en Enero 10, 2013, 10:17:21
... cuando lo metas en una caja metalica y el chasis lo lleves a masa este hum desaparezca.
Salu2
ok, necesitaré un poco de tiempo...
Gracias máquinas.
